Alt 31.10.2008, 09:12   #1
Pavlos
Öfter mal was Neues....
Benutzerbild von Pavlos
Fahrzeug: E65-740i(2006) mit Prins VSI, E24-635 CSI (1986) Chevy Van G20 (V8,5,7 L 1995)
Hallo Peter,
die rein technische Frage mal ausser acht gelassen, warum machst Du es nicht wie jeder andere auch und fährst ganz einfach so, wie es vorgesehen ist, nämlich ohne freigeschaltetes Service-Menu
Paul
Ich bin wirklich nett ! Wenn ich Freunde hätte, würden die das bestätigen !
Pavlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 11:07   #2
Helmi
Fahrzeug: E65 750i FL
Standard Hallo
Die Aussentemperatur wird beim E65 über die Motortemperatur
korrigiert. Das heißt, die abgestrahlte Wärme des Motors, der den Aussentemperatur-Geber im Stand aufheizt, wird nach einer mathematischen Funktion von der tatsächlich gemessenen Temperatur abgezogen.
Eins der vielen Geheimnisse des E65. Die Uhrzeit wird z.B. über GPS korrigiert, deshalb keine Winter/Sommerzeit Umstellung. Das funktioniert aber nur, wenn die Zeit von Hand +/- 2,5 Minuten genau gestellt wurde.
MfG
Helmut
Helmi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 11:09   #3
fcat
Fahrzeug: E65 745d (03/05)
Und wenn nicht so ein ungeduldiger Kunde wie ich direkt nach dem Losfahren selber umstellt
fcat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 09:41   #4
JimmyZ
Ehrenmitglied
Benutzerbild von JimmyZ
Fahrzeug: TVR Tuscan / Alpina B3 Biturbo / Land Rover Serie3
MfG
Helmut
Seit wann das denn??? Ich musste bei meinem FL-Dickschiff die Zeit umstellen!!
Gott muss Verrückte lieben sonst hätte er nicht so viele davon gemacht!
JimmyZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 14:30   #5
Zitat von Pavlos Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hallo Paul!
Gute Frage!!
erfordert eine GUTE Antwort!
Hier ist sie:
Ich bin halt losgefahren - und hab mich im Stau gewundert, wieso plötzlich NUR noch kalte Luft geliefert wurde.....
Und auf der Suche nach der Ursache - hab ich auch das Service-Menu geöffnet - und traute meinen Augen nicht, dass die Außentemperatur bei 30 Grad liegen sollte..... und hab es weiter beobachtet.....
Maximum-Anzeige ist wirklich 39,5 bzw. 40 Grad....
peter
Alt 31.10.2008, 15:28   #6
Pavlos
Hallo Peter,
na dann mach ich das demnächst genauso, wenn mir mal wieder so richtig kalt ist: 30 Grad könnten wir in den nächsten Wochen doch wohl gut gebrauchen
Alt 03.11.2008, 19:53   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Meistens zeigt die Aussentemperatur ja plausible Werte an. Aber wenn man im Winter bei -3° C in ein Parkhaus fährt, das Auto 2 Stunden stehen lässt, zeigt die Aussentemperatur immer noch -3° C an, obwohl es in der Garage gefühlte +15° C sind. War schon beim e38 so und ist auch beim e65 so. Auch im Stau steigt die Temperatur viel weniger, als sie eigentlich müsste.
Offenbar haben die da irgendwelche Korrekturwerte programmiert, die bei bestimmten Temperaturen angezeigt werden...
Zitat Helmi:
Eins der vielen Geheimnisse des E65. Die Uhrzeit wird z.B. über GPS korrigiert, deshalb keine Winter/Sommerzeit Umstellung. Das funktioniert aber nur, wenn die Zeit von Hand +/- 2,5 Minuten genau gestellt wurde. Zitat Ende
Davon habe ich noch nichts gemerkt. Meine Uhr geht nach und muss ab und zu korrigiert werden - im Gegensatz zum e38
Grüsse esau
Alt 03.11.2008, 23:26   #8
Hallo esau!
Schau mal in den Anhang:
Leerlauf:
21:03 ..........8,0 ...........9,5 Grad
21:05...........7,5...........13,5 Grad
21:18...........7,5...........26,5 Grad
Beides die Außentemperatur - über "angeblich" nur 1 Fühler ermittelt....
Die linke Anzeige (unter der Uhrzeit): 8 bzw. 7,5 Grad sind die realen Temperaturwerte
und wenn du losfährst, hat sich nach ca. 1000 m der rechte höhere Wert wieder in die nähere des linken realistischen Wert bewegt....
leider lassen sich die anderen beiden Fotos nicht hochladen - ich weiß nicht warum......
peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf PICT3134.pdf (2,00 MB, 40x aufgerufen)
Alt 04.11.2008, 17:20   #9
esau
Hallo esau!
Leerlauf:
peter
Hallo Peter,
ich denke schon, dass bei Dir etwas nicht ganz stimmt, ich wollte nur daraufhinweisen, dass es manchmal für mich nicht nicht wirklich nachvollziehbare Anzeigen gibt, was daraufhin weist, dass da nicht nur gemessen wird, sondern auch noch was programmiert wurde...
Grüsse esau
Alt 04.11.2008, 20:40   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
ich denke schon, dass bei Dir etwas nicht ganz stimmt, ...
Echt?
Ist mir noch gar nicht aufgefallen, daß bei Peter was nicht stimmt ... was ist es denn?
Greets
RS744
So Peter - das hast Du jetzt davon - was Sinnvolles hatte ich hier ja nicht beizutragen
Elektrik: Aussentemperaturanzeige/ Fuehler Marathoni BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2008 16:17
Elektrik: MID mit Aussentemperaturanzeige? Hans-Dieter BMW 7er, Modell E38 6 20.05.2006 22:43
Innenraum: Aussentemperaturanzeige greg38 BMW 7er, Modell E38 11 07.01.2005 18:29
Aussentemperaturanzeige torres BMW 7er, Modell E32 4 11.10.2002 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
