19.10.2008, 15:58
Hilfe, mein Motor ruckelt.
Hallo, zusammen.
Mein E65 - 735 ruckelt und ist schwach bei der Drehzahl zwischen 1500 und 2000 wenn ich langsam Gas gebe. Wenn ich aber stark beschleunige, ist alles in Ordnung. Der  sagt, dass die Luftpumpe kapput ist. Hat jemand einen solchen Fall schon mal gehabt?
Danke euch
31.10.2008, 14:18
Langjähriges Mitglied
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Servus Darek,
bei uns fängt er auch bei exakt 2000 Umdrehung zu ruckeln bzw. vibrieren an!
Fehlerspeicher hat nichts hinterlegt!!!
Außerdem fällt uns beim starken Beschleunigen auf, dass er ruckelt, d.h. man hat das Gefühl, dass er kurz vom Gas gibt, so ähnlich wie beim ABS
Sobald ich was weiß, schreibe ich es.
Weiterhin gute Fahrt
31.10.2008, 15:58
Fahrzeug: E65 745d (03/05)
Das Phänomen mit dem ABS-ähnlichen Ruckeln habe ich auch, der Freundliche findet natürlich nichts... wenn Ihr eine Lösung habt, bitte posten!
01.11.2008, 10:16
Fahrzeug: 735i E65 , Bj 02.2002
hallo
hört sich an als ob der irgenwo falschluft zieht.
hatte mal auch ein ruckeln wo sich die verbindung massenmesser luftfilterghäuse gelockert hatte nach festziehen war es bei mir weg
gruss
28.02.2009, 17:47
Lösung!
Also bei meinem ist das Problem jetzt weg.
Es war... *Trommelwirbel*... der Nockenwellensensor.
Fast 40.000 km habe ich das Ruckeln ertragen. Dann fand die Werkstatt einen Fehlerspeichereintrag des Nockenwellensensors. Der ist jetzt getauscht. Das Ergebnis ist phänomenal: Kein Ruckeln, mehr Leistung, viel ruhigerer Motorlauf... jetzt fühlt sich das Auto auch an wie ein 7er!
28.02.2009, 18:46
Fahrzeug: 7er
Was kostet denn ein neuer Nockenwellensensor?
Wie teuer ist der Einbau?
Wie lange dauert der Einbau?
Bei welchem km-Stand ist dein Nockenwellensensor kaputt gegangen?
28.02.2009, 18:58
Kann ich noch nicht sagen, Rechnung ist noch nicht da.
Kann ich noch nicht... siehe oben.
Ich habe den Wagen mit 48603 km übernommen. Entweder war er da schon kaputt oder er ist unmittelbar danach kaputt gegangen; das Ruckeln war jedenfalls spätestens mit etwa 50'000 km da.
01.03.2009, 13:32
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Hi, wurden bei Dir alles Nockenwellensensore getauscht oder nur ein bestimmter?
kongaa007
01.03.2009, 13:33
kongaa007
Mein Motor hat nur einen einzigen.
01.03.2009, 13:53
Aha, und der Motor hat somit auch nur ein Nockenwelle?
