Alt 18.10.2008, 19:04   #1
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Standard LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild
ich habe heute die Beleuchtung der Corona Ringe und des Nummernschildes auf LED umgebaut. Bevor nun wieder das Geheule - ist nicht freigegeben und Betriebserlaubnis erloschen - angeht, der Tüv in Dingolfing sagt das passt schon.
Das Erscheinungsbild ist denen wichtig und das ist nicht verändert worden. Es leuchtet ja nur etwas weißer und nicht anders. Somit alles in Ordnung.
Also mir gefällt es, aber sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht.
Das Ganze hat so an die 2 Stunden gedauert, vorne und hinten. Vorne war der Hammer, konnte die linke Seite innerhalb von 15 Minuten austauschen. Die Rechte war die erste und somit noch das "Gewusst wie", dauerte also etwas länger.
Bilder hänge ich mal an
Schöne Grüße
Horst
Dateityp: jpg k-P1030251.JPG (21,2 KB, 229x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030261.JPG (17,1 KB, 210x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030260.JPG (15,8 KB, 191x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030259.JPG (18,6 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030258.JPG (21,5 KB, 132x aufgerufen)
Alt 18.10.2008, 19:28   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard geil...
nachdem die E65/66 Ringe ja auch in den E38 passen...
Bittschön...welche LED´s
LG Nick
Alt 18.10.2008, 19:47   #3
mystica
† 05.12.2021
LG Nick
Hallo Nick,
die Corona Ringe könnten wohl passen, aber ob die Aufnahme für die LED passt?
Ich weiß es nicht, ist ja eine Original Halogen Birne mit einer eigenartigen Aufnahme. Aber ich schau mal nach und lege gelich den Link zu den LED.
Kleinen Moment: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED Modul für E65
Für hinten gibt es ganz "normale" Lampenfassungen, wenn Du die einbaust, musst Du aber einen Widerstand für das LKM einbauen, da es sonst eine Fehlermeldung gibt. Vorne ist das schon im Modul drin.
Schöne Grüße
Horst
Alt 18.10.2008, 19:47   #4
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
stell doch bitte mal Fotos bei Tageslicht ein.
Ich habe nämlich die Befürchtung, dass man dann gar nicht mehr erkennen wird, dass Dein Standlicht überhaupt eingeschaltet ist. Denn die Ringe sind schon auf den Fotos, welche Du offensichtlich bei Dunkelheit gemacht hast, nicht sonderlich hell....
Ich verweise mal auf diesen informativen thread Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/angel...res-87205.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.angelibright.com/cart/ind...emart&Itemid=1
Mir sind keine helleren und hochwertigeren LED Beleuchtungen für den E65 bekannt.
Deswegen haben sie wohl auch ihren Preis.
Falls es eine Sammelbestellung geben sollte, würde ich ein Paar nehmen.
Dass das ganze nicht zugelassen ist, sollte klar sein.
TheBrain
Geändert von TheBrain (18.10.2008 um 19:59 Uhr).
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 20:02   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hi hortst,
wie haste das im kennzeichenbel. gemacht, da hat der e65 ja ne normale fassung und keine sofitte,gibts die inzw. mit widerstand zwecks fehlermeldung im BC??
und welchen wiederstand haste da eingelötet ??
und welche led lampe hast da drin :Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.led1.de/shop/index.php?cN...y15d-c-150_156
Geändert von wolfgang (18.10.2008 um 20:07 Uhr).
Alt 18.10.2008, 20:12   #6
mystica
† 05.12.2021
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
hi hortst,
und welche led lampe hast da drin :Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED KFZ Lampen BA15S / BAY15D, günstig im LED1.de® Online Shop
bei Tageslicht sind die sogar etwas heller als die originalen. Leider hat heute bei uns die Sonne voll runtergeknallt und man konnte auf den Fotos weder die originalen noch die LED erkennen. Ich hatte versucht während des Umbaus den Unterschied festzuhalten, als die rechte Seite fertig war und die linke noch nicht.
@Wolfgang
ja inzwischen gibt es auch die Glassockel als LED. Den Wider stand hab e ich in die Kabel eingelötet, bei 5 W ist es ein 33Ohm.
Schöne Grüße
Horst
Alt 18.10.2008, 21:20   #7
TheBrain
Hallo Horst,
ich kann das ja gar nicht glauben, dass diese LED-Standlichtbeleuchtung die Du da gekauft hast bei Tageslicht heller als das originale Standlicht sein soll. Ich wäre sogar baff erstaunt wenn es tatsächlich so wäre!
Bilder mit dem direkten Vergleich links/rechts wären natürlich hervorragend!
TheBrain
P.S.: Hast Du Fotos von der LED-Standlichteinheit?
Alt 18.10.2008, 22:04   #8
mystica
† 05.12.2021
ich hab Fotos gemacht, auf der Abblendeinheit ist zwar zu erkennen, dass da Ringe sind, aber durch die Sonne eben nur sehr schwach. Aber es ist auf beiden Seiten gleich hell zu erkennen.
Ich werde morgen mal welche bei Tageslicht machen, dann kann man es sicher besser sehen.
Die Einheit ist identisch mit den originalen, lediglich das vorne ein anstatt des Reflektors eine runde Alueinheit angebaut ist, in der die LED sitzt.
Die Bilder sind ohne Blitz aufgenommen, das Problem war die Sonne.
Ausbauen möchte ich sie aber nicht noch mal.
Schöne Grüße
Horst
Dateityp: jpg k-P1030248.JPG (50,8 KB, 194x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030249.JPG (54,5 KB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030250.JPG (65,1 KB, 151x aufgerufen)
Alt 19.10.2008, 11:20   #9
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Hi
sind das die Teile die es massenweise auch bei Ebay gibt ?? Dann sehen die so aus:
Dateityp: jpg standlicht.jpg (49,0 KB, 63x aufgerufen)
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 11:58   #10
mystica
† 05.12.2021
vielen Dank Black BMW, genau so sieht es aus, ob die in Ebay auch so hell sind weiß ich nicht.
Aber ich habe heute mal Fotos bei Sonne gemacht, der linke ist voll von der Sonne angestrahlt, der rechte nicht ganz. Ich denke man kann sehen, dass die Ringe auch am Tag eine gute Helligkeit abgeben.
Wobei ich mich frage, warum man das "Standlicht" am Tag sehen soll.
Es ist ja als Beleuchtung für die Nacht - wenn das Fahrzeug steht - wie der Name schon sagt, gedacht.
Da es sich ja um Tageslichtähnliches Licht handelt, ist es rein optisch natürlich schwerer zu sehen als das normale bräunlich gelbe Licht. Ist ja bei den Xenon genau so.
Schöne Grüße
Horst
Dateityp: jpg k-P1030262.JPG (54,9 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030263.JPG (51,3 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030264.JPG (47,7 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030265.JPG (44,0 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-P1030266.JPG (49,5 KB, 112x aufgerufen)
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
