Alt 30.09.2008, 19:02   #11
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Kann Dir "Audio System" empfehlen. Sind in Kennerkreisen wenn nicht sogar besser als Focal und günstiger.
Besorg Dir lieber bei Ebay für kleines Geld die Hochtöner-Dreiecke OEM BMW und seperate Hochtöner, weil Hochtöner im Fussraum bringen so gut wie nichts. Sie müssen auf Kopfhöhe sein ideal.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 02.10.2008, 09:22   #12
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Audio System ist auch sehr gut aber wenns um LS geht gibts für mich nur Focal!
Ich werd mir aber noch 2 AS 25cm Subwoofer einbauen
So aber jetzt nochma zu den Lautsprechern hab hier ein Komponenten System gefunden das mir gut gefällt!
Die Hochtöner sind jetzt so kleine teile meint ihr die kann ich ohne viel aufwand mit den originalen höchtönern des 7er vorne ersetzen?
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2008, 17:49   #13
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
wenn du die hochtöner aus der fassung holen kannst, (was ich vermute, geht bei meinen focal (130kr) auch), dann musst du evtl. ein bisschen von der halterung der tür hochtöner wegmachen. aber ist kein problem.
nur wie gesagt. ich vermute, das du die mitteltöner nicht im fussraum fest bekommst. ich hab bei mir folgende adapter benutzt ... => <=.
Dann brauchst du nur noch ein Paar Schrauben und fertig.
Es steht zwar in der Beschreibung, das die Ringe für Ford sind. Aber ich hab die trotzdem dafür verwendet
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2008, 19:11   #14
DefenDer
ah danke
hab die jetzt auch bestellt
Alt 02.10.2008, 23:57   #15
DeaD
wenn du weiterhin hilfe brauchst, kannste mich auch gerne per u2u fragen
viel spass beim einbau ^^
Alt 05.10.2008, 12:29   #16
DefenDer
nochma ne frage:
also ich hab daheim noch 2 16er LS von Polk daliegen und da die nur rumliegen hab ich gedacht baust se ein!
nur wo??? gehen die beim 7er in die hutablage rein???
Alt 05.10.2008, 12:55   #17
DeaD
der e32 hat auch hinten nur 13er boxen drin ^^
allerdings könntest du glück haben. wenn die boxen von der höhe her rein passen, dann könnte es mit diesem adapter funktionieren ^^
habe die selbst noch nicht ausprobiert, aber laut beschreibung sollte es gehen
kommt aber warscheinlich auch noch auf die höhe der lautsprecher an
Alt 05.10.2008, 18:39   #18
DefenDer
hey die adapterringe sehen ja super aus
die passen bestimmt hab nämlich vonner höhe her schon ma geguckt des geht
danke nochma
Heizung/Klima: Heisse Luft im Fussraum Nobby1501 BMW 7er, Modell E38 11 25.04.2016 21:23
Innenraum: Fussraum Beifahrerseite nass? Erich BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2008 19:16
Wie demontiert man die Lautsprecher-Abdeckung im Fussraum vorne links? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 13:08
Innenraum: Wasser im Fussraum StefanP BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2006 21:06
Nachtigall im Fussraum Erich BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
