14.09.2008, 14:15
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Steckerbelegung / Signalausgang Night Vision Kamera
Hallo zusammen,
ich müsste Wissen, welches Bildsignal die Night Visin Kamera am Ausgang liefert. Es besteht zur Zeit die Möglichkeit eine solche relativ günstig zu erwerben.
Hintergrund ist, ich interessiere mich für eine Nachrüstung in meinem E32 750 ILS ( B6/7 Panzerung ). Der Wagen wird von mir zur Zeit als Ausstellungsstück vollrestauriert und je mehr "Gimmicks" er bekommt, desto "wertvoller" wird das Ergebnis
Vielleicht kann mir ja jemand kurzfristig helfen... im Internet bin ich leider nicht fündig geworden.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
14.09.2008, 18:38
night vision e32
Hallo Pit,
daß es für den E32 eine Night Vision Option gab, kann ich kaum
glauben, die gabs ja nicht mal für den E38.
ABER, wenn es Dir darum geht eine IR Kamera für diesen Zweck
einzusetzen (z.B. aus dem Videoüberwachungsbereich), sollte die
Technik helfen, welche die Rückfahrkamera (als Option erhältlich)
zum Einblenden des Bildes in den NAVI Monitor einsetzt.
Dafür gibt es alle Informationen im Web.
Solltest Du Zugriff auf ein original BMW NightVision Kit haben,
dürfte die Implementierung in einen E32 nicht einfach,
um nicht zu sagen sehr schwierig bzw. fast unmöglich werden.
Da fehlen in der Busstruktur des e32 fast alle Voraussetzungen,
das Steuergeräte einzufügen.
Die einfachste Lösung ist sicher die mit einer Kamera aus dem
Überwachungssektor.
Ein geeigneter Car-PC mit passender Software könnte dann
z.B. die Steuerung der Kamera -wie in der original NightVision-
übernehmen. Das ist sicher aber auch keine triviale Lösung.
Nur das Bild mit Fixfokus im Navidisplay darzustellen sollte hingegen
kein großes Problem darstellen >> Rückfahrkamera ;-)
Roland
14.09.2008, 18:53
Hallo Roland,
es ist eine orginale Wärmebildkamera aus dem E65.
Ich stell mir vor das Bild der Kamera über einen Car-PC auf einen 2ten Monitor auszugeben. Die orignale Steuerung vom E65 möchte ich soweit auch gar nicht verwenden.
Mir geht es im Prinzip nur darum, ob die Kamera beim Anlegen der entsprechenden Versorgungsspannung ein Bild in einem der gängigen Formate ( z.B. PAL , NTSC, XGA, VGA, RGB o.ä. ) ausgibt.
Pit
14.09.2008, 22:34
Hallo Pit,
da werde ich mal meine Verbindungen im Werk befragen,
was für ein Signal dieser Kamerakopf liefert.
Ich bin mir nicht sicher, dass das ein analoges Signal ist.
Man hat im E65 schon mit 2-Draht LVDS gearbeitet.
Wenn das bei der Kamera schon so ist,
hast Du große Probleme das Signal auszuwerten.
Aber lass mich erstmal die Details klären, bin selber gespannt.
Hier kannst Du sehen war ich so treibe:
Case Studies
dann gleich der erste Beitrag:
Driver Assistance Testing for BMW
Bin also fast vom Fach
 Grüße Roland
Geändert von roland (15.09.2008 um 11:34 Uhr).
Grund: Schreibfehler
15.09.2008, 11:39
NightVision
Hi Pit,
hab gerade was gefunden das Dich interessieren könnte:
G-NET BMW 7 Series - 745i, 760i, 745Li, 750Li, 760Li TV Nav Video Input Interface. Connect a DVD Player, TV Tuner, Reverse Backup Video Camera, iPod Video, Aftermarket Navigation, VGA Car PC Or Other AV Source To Your Car's OEM GPS Navigation Headuni
Pegasus Interfaces - PegasusSL
CSG - Car Security Guru Shop
Roland
15.09.2008, 16:04
Hallo Roland,
erstmal vielen dank für deine Hilfe.
Die Infrarot Kameras oder auch Nachtsichtkameras wie sie bei diversen "Security" Shops angeboten werden sind lediglich s/w Kameras, welche vom Spektrum weiter in den IR Bereich ragen. Ohne relativ starkem IR Scheinwerfer taugen die zur Nachtsicht nicht. Die orginale Kamera des BMW "Night Vision" Systems ist eine echte(!) Wärmebildkamera. Sie setzt Temperaturunterschiede der Außenwelt in sichtbare Bilder um...und ist deshalb nicht auf zusätzliche Beleuchtung angewiesen.
Pit
Zitat von roland
Hi Pit,
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif G-NET BMW 7 Series - 745i, 760i, 745Li, 750Li, 760Li TV Nav Video Input Interface. Connect a DVD Player, TV Tuner, Reverse Backup Video Camera, iPod Video, Aftermarket Navigation, VGA Car PC Or Other AV Source To Your Car's OEM GPS Navigation Headuni
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Pegasus Interfaces - PegasusSL
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif CSG - Car Security Guru Shop
Roland
15.09.2008, 18:41
NightVision
Hi Pit,
das mit der IR Kamera ist mir schon bekannt, aber solche
reinen Wärmebildkameras d.h. passive Systeme -im Gegensatz
zu Benz mit IR Strahler- gibt es natürlich auch im Securitybereich.
Die sind eigentlich nicht teurer als reguläre CCD / CMOS Sicherheitskameras.
Das sind immer S/W Kameras, die Farbe wird über eine Tabelle einem
Temperaturbereich zugeordnet.
Das kann sehr intellegent geschehen, d.h. bei kleinen Temperaturgradienten
wird z.B. nur eine Graustufendarstellung gewählt, man hat halt fast
ein reguläres S/W Bild. Erst ab bestimmten Temperaturgradienten,
also eine Person mit rund 30 Grad vor den kühlen Hintergrund wird dann
aufgehellt oder ins z.B. rötliche verschoben.
In den meisten Fällen wird einfach der IR-Filter auf den CCD / CMOS weggelassen,
ja und dann kommt es sehr auf eine IR optimierte Optik an.
Die kostet leicht so viel wie die CCD Kamera - wenn sie was taugen soll -.
ich spreche hier nur von Securitybereich!!
Glaub mir dass alle Autohersteller die BILLIGSTEN Kameralieferanten/Hersteller nehmen.
Ich war erstaunt was für eine "Qualität"
z.B. in den z.Zt. erhältlichen Fahrspurerkennungssystemen zum Einsatz kommt.
Da spielen viele tote Pixel im CCD / CMOS keine Rolle.
Das ist aber für die Funktion auch nicht von besonderer Bedeutung.
Die Bilder werden ohnehin vor der Darstellung optimiert,
da fallen diese Fehler dann raus. Die Darstellung der NightVison Kamera ist auch
optimiert z.B. durch Spreizung der Dynamik, sonst ist das Bild zu
"flau" für das menschliche Auge. Zukünftige Systeme haben noch
Bildverarbeitung integriert, die erkennen automatisch -mit WARNUNG-
solche Objekte, da muss der Fahrer nicht erst auf den Bildschirm schauen.
Roland
PS.
die Links waren eigentlich mehr für die CAN-Videoschaltboxen gedacht.
16.09.2008, 12:43
Fahrzeug: suche e39 M54
Wie teuer währe denn die Kamera. Denn laut dem Plan der W*D*S dürfte es machbar sein. Du müsstest nur einen Helligkeitsregler der Innenraumbeleuchtung so modifizieren, dass du "helligkeit/kontrast" der Kamera einstellen kannst. Das Signal selbst scheint PAL oder NTSC (=CVBS) zu sein...
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:48 Uhr).
16.09.2008, 12:58
Hallo Roland und Rubin
@Roland
Auf der Kamera steht neben der Teilenummer 66 54 6 965 ?94 ( ? ist entweder 6 oder 5, die Stelle ist verkratzt ). HW: C4
@Rubin
Danke, das hilft mir ja schon mal ein Stück weiter
Hast Du vielleicht noch die Anschlussbelegung vom Steuergerät?
Ich habe jetzt gelesen, dass dieses ja codiert werden muss... laut E*K sind die Freischalrcodes ja auf einer CD verfügbar. ich denke auch, der Code ist keine "Geheimsache", sondern lediglich die Anpassung an das jeweilige Fzg ( E60, E61, E63... usw ).
Da ich ja einen Car-PC verwende, dürfte die Bildverarbeitung bzw. Aufbearbeitung, solange es sich um Pal oder NTSC handelt, kein Problem darstellen.
Preis der Kamera incl. Halter 400,- €. Das Steuergerät kostet Neu ( wenn es denn für meine Zwecke benötigt wird ) nochmal 74,- €. Teuer wird noch mal der Kabelsatz mit 159,- €.
Pit
