Modell E65/E66 |
13.05.2003, 11:56
#31
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Original geschrieben von unknown76
Ist so nicht ganz richtig.
Bei DC hat NUR der W211 bzw. der S211 MOST-Technologie. Die anderen Fahrzeuge mit Lichtwellenleitertechnologie sind beim Daimler mit einem D2B-Ring ausgerüstet.
Nicht ganz. Der W220 bekommt es in diesem Jahr aber auch noch; ebenso hat es z.B. der W/V240.
13.05.2003, 14:24
#32
Fahrzeug: E39 540iA
Nicht ganz. Der Nachfolger des W220 bekommt den MOST-Ring. W221
... und ab Frühjahr 2004 kommt es in den W169 (Nachfolger der A-Klasse).
Der Maybach heißt übrigens nur W240 ... und richtig da gibt es auch den MOST-Bus.
Da der Maybach aber eine Sonderstellung bei DC einnimmt, habe ich ihn nicht als echten Mercedes betrachtet.
[Bearbeitet am 13.5.2003 um 15:27 von unknown76]
17.05.2003, 20:01
#33
Fahrzeug: E38 9-95
Wie Funktioniert´s
17.05.2003, 20:22
#34
Fahrzeug: E38 9-95
Wie Funktioniert´s
Der DVD Player überträgt den Sound bereits dekodiert an den ASK über den Most bus ,Video wird beim
E65 nur analog busfrei übertragen ,auf dem MOST Bus Scheinbar nur Audio und Steuerdaten.
Das Video Signal geht Analog aus dem DVD Player raus (FBAS) zum Video Modul oder Navi Rechner.
Das Video Modul spuckt auch ein analoges FBAS Video Signal aus ,falls kein Navi verbaut RGB ,
der Navi Rechner hat auch einen RGB ausgang und kann FBAS zu RGB umwandeln.
Zum MMI Display laufen Drei geschirmte leitungen (RGB Signal).
Im MMI Display ist die Stelle zu suchen wo man TV und DVD Während der Fahrt freischalten kann , ich denke dort
kommt man nur mit einem Software Hack weiter .
Versuche mit dem Group Tester die Codierung in alle Möglichen Varianten zu Verbiegen waren leider nicht Erfolgreich.
Das Geschwindigkeitssignal kann über das Kombi oder MMI vom CAN bus kommen
18.05.2003, 02:17
#35
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
drei Leitungen reichen aber nicht.
H-Sync und V-Sync fehlen.
Es sei denn,die Sync-Signale wurden auf einer der drei (RGB) mit draufgelegt.
Was aber zu Kompatibilitätsproblemen führen könnte....
Knuffel
[Bearbeitet am 18.5.2003 um 03:18 von knuffel]
Knuffel
18.05.2003, 08:39
#36
Fahrzeug: E38 9-95
H-Sync und V-Sync
H-Sync und V-Sync sind beim Grünen Signal mit dabei .
Der Anschluß eines kleinen TFT Monitors ,eingang auf Pal ,RGB mit SYNC auf Grün war jedenfalls erfolgreich.
Die pinbelegung sollte etwa so am MMI sein:
12 Poliger Stecker Weiss
Pin 1 =Rot
Pin 2=Grün
Pin 3=Blau
Pin 6=Schirmungs Masse
gruß
MOSTI
16.06.2003, 01:13
#37
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@MOSTI
Habe ich Dich da richtig verstanden: ?
1.) Videomodul ist immer drinnen.
2.) hat man kein Navi, sendet das Video Modul direkt mit RGB zum Monitor
3.) hat man Navi, sendet das Videomodul das Videosignal per FBAS zum Navirechner, der dann das FBAS Signal zu RGB wandelt
Würde das jetzt heißen, dass immer das Videomodul für die TV Abschaltung verantwortlich ist, oder das Navi, wenn eines verbaut ist ?
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
16.06.2003, 04:55
#38
Fahrzeug: E38 9-95
@Bluebrain
Nein!
2.) hat man kein Navi, sendet das Video Modul direkt mit RGB zum Monitor.
Ja!
Ja!
Häng mal ein anderes RGB Display an die Anschlüsse am MMI Display ,das Bild wird nicht abgeschaltet !
Im MMI Display muss die Abschaltung Erfolgen
16.06.2003, 13:25
#39
Fahrzeug: X5 3,0d Maritim Bj. 2006
@ MOSTI
Da du offensichtlich in Elektronikfragen sehr bewandert bist, warum bietest du eigentlich keinen TV-Freischalt-Service für den E65 an ??? Ich hätte allein 5 Kunden, die bereit sind bis zu € 300 für eine Freischaltung zu zahlen.
Bis heute gibt es keinen, der die Freischaltung hinbekommt.
Grüße Jürgen
16.06.2003, 14:08
#40
@MOSTI
Wenn das Videomodul nicht serienmäßig verbaut ist, was steuert dann den Bordmonitor an ?
(halt für Klima, Bordcomputer, Radio)
Warum meinst Du, dass das VM die Signale per (verlustreichem) FBAS zum Navi sendet als RGB (wie es auch bei den MK1-4 Navis ist)
