14.06.2008, 15:56
LOW4LYF
Zitat von Morcielargo
Und woher bekomm ich die Reparaturanleitung?
Kann ihn Dir ausbauen..........kommst ja aus München
14.06.2008, 17:47
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi...
In der Regel rückt ein Wechsler dann die CDs nicht mehr raus, wenn das
eigentliche Laufwerk nicht in Parkposition zurückgefahren ist.
Erst durch das Parken wird die CD vom Plattenteller gelöst und die Lasereinheit
wird geschützt.
Der Transport der Mechanik kann durch Riemen oder auch durch
Zahnrad/Schnecke angetrieben sein.
Um einen Fehler in dem Bereich zu beheben, muss das Gerät raus und
geöffnet werden.
Ebenso, wenn ein Schlitten in der Cartridge klemmt.
Was seltener vorkommt ist, daß sich der Processor, der die Mechanik
steuert und verwaltet, aufhängt.
Bei einigen Modellen kann das tatsächlich auch durch selbstgebrannte,
sprich : nicht normgerechte CDs, passieren.
Hier kann dann tatsächlich ein Reset ( Gerät spannungsfrei machen) helfen.
Knuffel
15.06.2008, 12:01
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Hatte so ein Fall schon 2 Mal gehabt. In der Tat, es hatte sich ein Plattenteller nicht richtig zurückgezogen und deshalb hackte sich das Magazin fest. Ich hatte es damals mit einer langen Nadel hinbekommen den Plattenteller in den Magazin zu schieben und alles war wieder ok, will es aber nicht weiterempfehlen. Und noch was, ich hatte damals auch eine gebrannte CD rein gelegt gehabt!
16.03.2013, 13:45
Fahrzeug: BMW E65 730d 2006
Hi Knuffel
du beschreibst das man das Gerät Spannungsfrei machen sollte. Reicht es aus, dazu die Sicherung vom Wechsler zu entfernen oder ist es erforderlich die Batterie abzuklemmen??
16.03.2013, 14:29
Jedem das Seine
Sicherung reicht aus dann ist der Strom doch weg, das würde ich als erstes versuchen und ist ruckzuck erledigt.
16.03.2013, 14:39
#16
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Dazu gibts schon viele Themen aber OK...auch hier verweise ich mal da hin http://www.7-forum.com/forum/3/magaz...-133649-2.html
Hatte das Problem auch schon...
16.03.2013, 16:44
#17
Zitat von Maschkow
Hi ganz genau nur die Themen die es bisher gibt haben mir nicht wirklich weitergeholfen. Danke für deinen Tip das es es noch mehr Threads dazu gibt.
Zu meinem Problem, es hat sich wie bei 90 Prozent der User mehr oder weniger von selbst erledigt. Nach kräftigen klopfen auf das Wechslermagazin wollter er mir entgegenspringen und läuft jetzt wieder wie vorher. Ist echt ne "PUSSY" dieser Wechsler.
In diesem Sinne danke für eure Hilfe
