16.04.2008, 21:24
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Zigarettenanzünder
mal eine Frage bezüglich Zigarettenanzünder. Kann es sein, dass die Zigarettenanzünder getrennte Sicherungen haben ? Bei mir geht plötzlich der vordere und einer von den hinteren nicht mehr (der rechte) - Nicht das ich in meinem Dickschiff rauchen würde - aber die Kleinen brauchen den hinteren Anschluss immer für nen DVD Player und nun geht einer von den hinteren nicht mehr - erst da ist mir aufgefallen dass auch der vordere in Rente gegangen ist.
Hat jemand eine Idee ?? Nach den Sicherungen wollte ich heute bei Dunkelheit nicht mehr suchen.
Am Anfang war der Propeller
17.04.2008, 10:09
Fahrzeug: e65 735i Bj. 2002
also mir ist aufgefallen, daß der dvd player über die hinteren zigarettenanzünder nur im stand betrieben werden kann.
sobald das fahrzeug rollt, wird der bildschirm schwarz.
ist das vielleicht die gleiche "sicherung" wie beim vorderen monitor?
ging der dvd player den vorher durchgängig? also auch bei der fahrt?
viele grüsse
jürgen
17.04.2008, 15:37
Der Professor
Hallo ,
nein, dass was Du meinst ist der BMW Fondmonitor. Auch wenn der der aus geht so bekommt er Strom. Bei mir geht es um einen externen DVD Player mit Montor an der Kopfstütze - damit die Kleinen Ihre PSP benutzen können, brauche ich den Zigarettenanzünder. Bisher ging der auch immer. Daher die Frage ob der vordere Zigarettenanzünder und der rechts hinten (Mittelkonsole) die gleiche Sicherung haben. Denn der linke hinten funktioniert.
29.05.2008, 09:52
Der Professor
Also ich bin hier immer noch nicht wirklich weiter - Sicherungen sind noch mein Tod. Denke alle Sicherungen für die Zigarettenanzünder sind ok - funktionieren aber trotzdem nicht.
Und was mir noch aufgefallen ist - wo zum Geier sind eigentlich die Sicherungen für die PDC. Oder hat die keine ?
29.05.2008, 16:47
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Zigarettenanzünder und Steckdosen sollten Sicherungen 31 und 32 sein. PDC hat keine, wird bei Zündung ein direkt vom CAS versorgt.
viele Grüße,
Germerman
29.05.2008, 17:56
Fahrzeug: suche e39 M54
Wds
Die Hauptsicherung F43 mit 50 Amperge geht zum "Zigarettenanzünderelais K31" und von dort zur Sicherung F31 mit 20A weiter und wird an beide (vorne/hinten) verteilt.
Hängen somit parallel.
Das Relais für die Zig-Zünder wird via Powermodul geschalten...
Es gibt doch das "Dauer-aktivieren" der Zig-zünder via Batterieschalter... Aus und An 2x inherhalb von 10sec oder so  müsste aber im Handbuch eurer Schiffe stehen
29.05.2008, 18:04
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ich kann darüber nichts im Handbuch finden.
Wie macht man diese 'Daueraktivierung' wieder rückgängig?
31.05.2008, 14:35
Der Professor
@rubin
Perfekt - es hat geklappt die Zigarettenanzünder funktionieren wieder. Wusste echt schon nicht mehr, was ich machen kann, da alle Sicherungen ok waren. Das Reset hat den Fehler behoben.
31.05.2008, 17:23
Zitat von BlackBMW
@rubin
Was genau hast Du nun gemacht?
31.05.2008, 17:53
Der Professor
Nachdem ich nun ewig nach dem Fehler gesucht habe (also Sicherungen / Relais etc.) hat mir letztendelich nur das gemacht was rubin hier geschrieben hat. Den Schalter ......(zitatmodus an) "Aus und An 2x inherhalb von 10sec oder so...(zitatmodus aus) ...... und siehe da plötzlich gehen alle meine Zigarettenanzünder wieder. An was es nun gelegen hat - keine Ahnung aber es funzt wieder und das ist gut so.
