Alt 29.02.2008, 18:00   #1
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
Standard Scheinwerfer umbau????
hi,
bin dabei meine Scheinwerfer umzubauen von Orangenen zu weißen Blinkern.
Folgendes Problem:
Hatte schon mehrere versuche gestartet, ok front abbauen kein Problem, doch Dann tausche ich den Scheinwerfer und er sagt jedesmal Abblendlicht ausgefallen. Das habe ich jetzt schon beim 5ten scheinwerfer und die sind alle nicht kaputt. Standlicht,Xenon, Aufblendlicht, Standlichtringe gehen, nur dass verd....te Abblendlicht nicht.
Weißßßßßßß jemand Rat??????
gruß
7erthebest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 20:41   #2
TSteigerwald
Benutzerbild von TSteigerwald
Fahrzeug: BMW 545i (E60)
Zitat von 7erthebest Beitrag anzeigen
hi,
Folgendes Problem:
gruß
Hattest du vorher auch Xenon oder nur Halogen Scheinwerfer? Wenn das Xenon geht, funktioniert ja das Abblendlicht (ist ja das gleiche).
Ist es bei beiden Seiten so? Bzw. hast du es mal versucht nur eine Seite zu tauschen und dann zu testen? Wenn die Fehlermeldung kommt, dann rüste wieder zurück und tausche die andere Seite,
Weshalb dann eine Fehlermeldung kommt, weiss ich nicht, dazu müsste das Auto mal an den Tester.
Gruß Thorsten
TSteigerwald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 20:47   #3
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi, also die große birne funktioniert nehme an das des xenon ist . nur die kleinere birne geht net. ich habe einen originalen und einen mit weißem blinker angeschlossen um zu vergleichen was geht oder net.
gruß marco
Alt 29.02.2008, 20:51   #4
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
nochwas
Habe geschaut das äußere ist das abblendlicht, oder? und das geht bei meinen älteren scheinwerfer aber bei dem neuen net.
gruß marco
Alt 01.03.2008, 09:18   #5
TSteigerwald
außen sitzt der xenon brenner. unten am scheinwerfer ist dann das steuergerät dafür und auf dem brenner sitzt noch das zündgerät. ist das bei beiden scheinwerfern identisch? oder kann es sein, dass du einen scheinwerfer mit und einen ohne xenon hast?
mach doch mal ein foto von dem scheinwerfer. ohne abdeckungen hinten drauf, falls du es selbst nicht erkennen kannst.
gruß thorsten
Alt 11.03.2008, 18:02   #6
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi, hier die bilder der Scheinwerfer mit weißem Blinker.
gruß
Dateityp: jpg 001.jpg (196,3 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 002.jpg (274,8 KB, 40x aufgerufen)
Alt 11.03.2008, 18:09   #7
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
noch eins.
Dateityp: jpg 007.jpg (248,2 KB, 50x aufgerufen)
Alt 12.03.2008, 00:31   #8
TSteigerwald
noch eins.
hast du das zündgerät und den xenonbrenner entfernt auf dem letzten bild, oder sind sie einfach nicht vorhanden?
Alt 12.03.2008, 19:53   #9
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
hi, also in der größeren öffnung übernehme ich immer das viereckige teil um die birne festzudrehen und das kabel anzuschließen.
gruß
Tuning: Scheinwerfer mit Standlichtringen ohne Umbau DD BMW 7er, Modell E38 213 11.07.2011 08:50
Elektrik: scheinwerfer umbau ?! royalflush BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2008 06:27
vom e38 auf e32 scheinwerfer umbau Difficulty BMW 7er, Modell E32 16 21.03.2007 18:22
Elektrik: Umbau Scheinwerfer Chromline -> Standard cr4ck BMW 7er, Modell E38 6 13.02.2006 17:47
Scheinwerfer Bextor Suche... 2 26.10.2004 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
