Techno Classica 2006
04.02.2008, 16:01
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Spannungsumwandlung für das Bordnetz 12V -> 5V
Bräuchte ein "Gerät" das mir die Bordspannung in meinem Golf 4 von 12V auf 5V drosselt für einen USB Anschluss bzw. USB Ladegerät.
Kann ich den Zigarettenanzünder zerlegen und einfach an den Radiostecker anschließen?
Habe sowas ähnliches vor wie hier beschrieben und abgebildet
http://cgi.ebay.de/Brodit-aktiv-Halt...QQcmdZViewItem (Werbelink)
Vielleicht gibt es aber nur so einen Spannungswandler oder wie man das nennt einzeln bei Conrad oder so.
Danke für Tipps!
Gruß Philipp
05.02.2008, 06:43
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
nimm einen festspannungsregler 7805. liefert bis 1A (gekühlt!). gibt's auch bei conrad. dazu 2-4 kondensatoren.. fertig!
siehe:
http://www.ferromel.de/tronic_5.htm
cu
countzero
05.02.2008, 15:29
Danke für die Anleitung.
Könnte ich theoretisch auch ein 12V KFZ-USB-Ladekabel nehmen und modifizieren? Müsste ja diesen Spannungsregler integriert haben oder?
Gruß Philipp
05.02.2008, 16:19
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Nimm doch den hier von Conrad, da musst du nix löten oder so. 12v -> 4,5/6/9 V. Sollte für deine Zwecke mehr als ausreichen.
www.conrad.de Artikel-Nr.: 511153 - 62
( Kriege gerade den Link irgendwie nicht hin )
Gruß Wilhelm
05.02.2008, 16:32
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von
JPM
...Könnte ich theoretisch auch ein 12V KFZ-USB-Ladekabel nehmen und modifizieren? Müsste ja diesen Spannungsregler integriert haben oder?
du willst doch im dickn irgentwas an den USB häng - z.b. dein pda, damit dieser geladen wird
Der Standart USB-Ausgang darf nicht mehr wie 500mA ziehen - das iss so spezifiziert - wenn du den adapter aber tunen willst, da der bestimmt keinen festspannungsregler drin hat - dann besorch dir den 78S05. Das S steht für 2Ampere gekühlt, der Standart schaft ungekühlt nur 3-400mA. Der "S" macht dann 1A ungekühlt...
05.02.2008, 16:34
Sieht gut aus!
Danke!
Also geht der Spannungsregler auf jeden Fall oder verstehe ich das falsch?
Der genannte Spannungsregler komplett hat 1,5A Ausgangsstrom.
Macht es nichts wenn ich das Navi (TomTom) über USB mit 4,5V bzw. 6V versorge anstatt der benötigten 5V???
Gibt es ein passendes Kabel mit dem USB Stecker auch zufüllig bei Conrad?
Gruß Philipp
05.02.2008, 16:35
Zitat von
WL7001
Hier der
Link
05.02.2008, 16:38
Zitat von
JPM
....Gibt es ein passendes Kabel mit dem USB Stecker auch zufüllig bei Conrad?
hättest du von vornherein die ganzen info´s ausgepackt - dann hätte jeder nicht gerätselt, sondern dir gleich das richtige getippert
Das hier z.B. (Werbelink)
05.02.2008, 16:39
Zitat von
rubin
und der erfüllt meine Wünsche ohne dass die Bude brennt?
05.02.2008, 16:41
Noch eine dumme Frage zum Schluss. Wie heißen die USW Stecker genau für Navi's, PDA oder Digi-Cams? USB MINI; USB-A oder USB-B?
Gruß Philipp
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
