30.05.2007, 09:43
Hallo Torsten,
wir können ja mal versuchen es Sonntag auf dem Stammtisch zu Codieren.
Gruss Nesi
Zitat von tbeyer
Wer kann denn sachdienliche Hinweise dazu machen, WIE man das codiert. Mein (wirklich) Freundlicher hat es versucht und das Einzige, was dabei herauskam, ist dass das Codierprogramm will, dass ich meinen alten CD Rechner wieder einbaue. Was ist denn bloss so schwierig daran, die olle Fgst Nr in den Navirechner zu brennen. Beim E38 ging das doch auch ganz einfach.
Hilfäää ich will endlich wieder Assist haben in meinem neuen DVD Navi.
ciao
Torsten
30.05.2007, 09:50
Fahrzeug: 735i (E65), MB SL 320 (R129), 525tds (E39)
Gern. Kannst Du jetzt auch einen E65 codieren, ja?
ciao
Torsten
 Ich bin ein gefährlicher Signaturvirus - kopier mich in alle Deine Mails!
30.05.2007, 10:39
Das Interface was ich habe kann es, ich selber habe es beim E65 noch nicht gemacht, aber Roland wollte auch zum Stammtisch kommen und der kann das
30.05.2007, 12:56
Moin,
wär' ja mal interessant zu erfahren, ob das geht.
Ansonsten könnte es aber bei späteren Neukodierungen im Rahmen weiterer Werkstattaufenthalte zum Wiederauftreten der benannten Konflikte kommen:
Der bereits erwähnte Fahrzeugauftrag wird dadurch ja nicht geändert, denn die Originalkonfiguration "liegt" in einer zentralen Datenbank.
Was tun?
Laut Spezi...der mußte sich erstmal setzen...ist das nicht so einfach:
Es gibt einen Menupunkt Fahrzeug Um-/ Nachrüstung bevor man den eigentlichen Fahrzeugauftrag startet, damit werden die Änderungen eingefügt & in die Originalkonfig. integriert.
Nur nicht bei der Umrüstung von CD auf DVD-Navigation
Diesen Umrüstungspunkt haben die "vergessen"...(wird evtl. aber bei einer Aktualisierung ja auch noch behoben)
Hier muß man einen anderen Weg gehen, der in dem Ändern des Fahrzeugauftrages in der Datenbank besteht, sprich dort wird ganz computerlike per "drag and drop" das CD-Navi gegen DVD-Navi ausgetauscht.
Ab dem Moment erwartet der gestartete Fahrzeugauftrag zur Codierung auch ein vorhandenes DVD-Navi.
Diese Aktion läuft unabhängig von einem evtl. Werkstattaufenthalt, sondern erfolgt seperat durch DB-Eingriff.
- Allerdings nur mit den entsprechenden Zugriffsrechten (u.U. nicht jeder Betrieb hat einen entsprechend geschulten Mitarbeiter)
- Ist es etwas schwieriger, als meine simple Beschreibung, da wohl noch weitere Anpassungen in der DB erforderlich sind.
Frag mal Deinen Freundlichen, ob die jemand haben, der dazu befugt ist, Fahrzeugaufträge wie beschrieben zu editieren.
Wenn nicht, soll es dafür auch eine Möglichkeit geben, daß MUC das macht, wenn kein Befugter, aber plausible Gründe seitens Der Werkstatt vorhanden sind.
30.05.2007, 19:07
Hi Pille,
ja, mein Freundlicher hat angedeutet, dass es irgendwen im Betrieb gibt, der weiß, wie man die Münchener dazu bekommt, einen neuen Auftrag zu generieren. Mal sehen, ob sie das hinbekommen. Da ich mein DVD Navi völlig legal erstanden habe (es war defekt und ich hab's reparieren lassen) sollte es keine Gründe gegen einen Auftragsänderung geben. Schließlich können sie mir ja nicht deswegen einen solchen upgrade verweigern, weil die in München ein Konfigurationsmanagement haben, bei dem sich jeder IT Profi die Haare rauft.
Danke für die Tips pille. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Leider ist die beste Ehefrau von allen ins Krankenhaus gekommen, so dass ich noch nicht sicher bin, ob ich es zum Stammtisch schaffe, Nesi. Wird also eher eine kurzfristige Entscheidung.
ciao
Torsten
30.05.2007, 20:47
#16
Zitat von tbeyer
Hi Pille,
ciao
Torsten
Hallo!
Was hast Du von Andeutungen, dass jemand vielleicht ein Mitarbeiter hat, der das kann? Wie inkompetent muss denn jemand sein, dass er nicht weiß, wass die eigenen Mitarbeiter können.... freundlich mag er ja sein - aber .....!
Das einfachste ist es, das Navi zu VDO/Siemens zu schicken um die alten Einträge löschen zu lassen, und es anschließend bein BMW KOHL in Aachen - Laurensberg, Kackertstr. (in DIESER FILIALE !!!!! und NICHT in der Zentrale!!) codieren zu lassen.
DIE können das, DIE machen das und dann funktioniert das auch!
Ruf den Meister W. Baltruweit (DEN und niemand anderen!!!) an, (könnt Euch auf MICH berufen, bei meinem E65 haben sie es nämlich ohne Probleme durchgeführt!) und macht einen Termin aus! 0241 - 886 890 .
peter
Geändert von peterpaul (30.05.2007 um 20:53 Uhr).
30.05.2007, 23:31
#17
Zitat von peterpaul
Das einfachste ist es, das Navi zu VDO/Siemens zu schicken um die alten Einträge löschen zu lassen, und es anschließend bein BMW KOHL in Aachen codieren zu lassen.
Moin Peter,
Den ersten Schritt hat Torsten bereits hinter sich, das NAVI ist nackt...
DIE können auch nur das, was ich vorhin beschrieben habe, nicht mehr, nicht weniger, sprich der Weg führt nur über den geänderten Fahrzeugauftrag. Evtl. haben die in Aachen ja jemand, der damit schon mal Erfahrung(en) gemacht hat.
Seit der Umstellung auf Online-Update ist das der Schlüssel, auch ohne Gegenwart des Fahrzeuges (VIN-reicht):
- Ändern des Fahrzeugauftrages.
- ggf. vorabcodieren des Navis dort
- Einbau & anschließend online neue Gesamt-CIP aus MUC "ziehen" beim Haus-Freundlichen...
Peter,
mein Spezi hat DAS auch noch nicht gemacht, bisher kamn er mit dem Menu der UM/Nachrüstungsvorschläge aus.
Die Anleitung dafür strotzt wohl nur so vor Warnmeldungen...
Immerhin genügt scheinbar nur ein kleiner Fehler und das Auto mag nicht mehr.
Der Fahrzeugauftrag ist soetwas, wie die DNS des Autos, Du weißt ja, welche Tücken in der Gentechnik stecken...
Oh,
das ist ja nicht so schön, dann mal gute Besserung.
Geändert von pille (30.05.2007 um 23:37 Uhr).
31.05.2007, 21:52
#18
Zitat von pille
Peter,
So ist es. Die von mir gewünschte Tätigkeit scheint die krasse Ausnahme zu sein. Dazu kommt: die Software, die die Jungs benutzen ist, wie soll ich es freundlich sagen?, etwas unergonomisch  In der Kombination führt das zu einer gewissen Vorsicht, zumal in der Tat ein klitzekleiner Fehler zu genügen scheint, und die Karre will nicht mehr. Daher machen wir es wie die Igel beim Vermehren: wir sind gaanz vorsichtig.
Was ich mir halt denke, ist daß die Codiersoftware von BMW vermutlich die berühmte Kanone ist, die auf den Spatzen schießt. Letztenendes will ich ja nur 7 Bytes im EEPROM (oder was immer das ist) des Navis ändern. Ich bin sicher, daß man dem Navi genau das sagen kann (ohne den ganzen Codierklimbim). Beim MK4 im E38 geht das ganz leicht. Mit der richtigen Software und dem richtigen Interface (letzteres habe ich im Zugriff, bei der Software habe ich noch so meine Zweifel) müßte das ganz leicht gehen. Ich wäre halt dankbar, wenn ich hier von jemandem lernen könnte, der sowas schonmal geschafft hat.
Danke, es ware der Blinddarm. Der ist jetzt 'raus. Die gesamte Frau kommt aber erst Mittwoch 'raus.
ciao
Torsten
