14.02.2007, 14:05
Fahrzeug: F01 760i (2010), E91 330iA (2008), E91 335iA x-drive (2009)
RPA Funktionsweise und noch ein paar Fragen
Hallo zusammen,
Ich frage mich gerade ob es denn beim E65 noch die "vollwertige" ReifenPannenAnzeige gibt, d.h. mit Drucksensoren, oder ob das auch inzwischen über den Radumfang berechnet wird?!
Und gibts denn für den 7er keine Runflat Bereifung? Mein Händler hat mir gleich am Anfang schon gesagt, dass meiner KEINE hat... hat sich das was inzwischen getan?
Des Weiteren gibts wohl noch immer keine News bzgl. Sprachsteuerung, oder? Ab wann kann die Sprachsteuerung, wie öfters schon gelesen, denn Ortsnamen verstehen, d.h. nicht M-Ü-N-C-H-E_N sondern einfach nur "München" nachsprechen?!
Danke schon mal,
chris.
14.02.2007, 19:58
LOW4LYF
Zitat von Jiha
Hallo zusammen,
Danke schon mal,
chris.
das RDC gibt es nur in den USA, da ist es pflicht!
Wieso soll es für den 7er keine Runflat geben??
Wenn Runflat dann auch RPA!
14.02.2007, 20:43
Jedem das Seine
hi
meiner hat RPA und mißt den umfang der räder, also sensoren brauchste keine mehr, hat den vorteil das halt alle felgen somit funktionieren, nach dem zb.luftdruckverändern halt kurz initialisieren, und gut ist...
mfg wolfgang
15.02.2007, 05:07
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
RDC gabs bis 2003 über die Radsender mit Antennen in den Kotflügeln und Batterien in den Sendern - die unzuverlässigste Sache der Welt. Seitdem gibt es RPA und das funktioniert zuverlässig!
Also RDC gibt es sehr wohl bei uns!
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
15.02.2007, 07:13
servus,
Also wird bei mir wohl die RPA verbaut sein. Sehr gut. Allerdings OHNE RunFlat Bereifung... der Händler hatte mir dazu, wie gesagt, auch mitgeteilt, dass ich es nicht habe. Und da man ja spezielle Felgen braucht (?), wunder ich mich welche das denn wohl sind..?`
Naja...
Andererseits frage ich mich, wie die anderen Hersteller (VW, Audi, Renault, Bentley, etc,.) das mit den Sensoren dann hinkriegt. Da funktioniert das System ja auch, sogar mit der Temperaturanzeige der reifen!
Naja, wird wohl wieder "gespart"...:(
Dennoch, vielen Dank für die Info...
Chris.
P.S.: Bzgl. Sprachsteuerung weiss niemand was? Und weiss schon jemand, ob sich der DAB Tuner nachrüsten lässt?
15.02.2007, 09:11
Was haste denn jetzt, einen E38 oder einen E65. Wenn Du einen E38 hast ist entweder RDC oder gar nix verbaut.
Bei RPA gibts keine Sensoren mehr, es geht über den Abrollumfang.
15.02.2007, 16:40
Ein E65 inzwischen... also dann wohl die RPA.
Im E38 hatte ich auch die RDC, hat auch "meistens" funktioniert
Naja, dann weiss ich ja bescheid...
Danke nochmals,
chris.
15.02.2007, 16:58
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Also: die neueren e65 haben RPA und auf Wunsch - Sonderausstattung - Run-Flat Bereifung, dazu benötigt man spezielle Felgen (und Reifen)
Ausserdem haben sie noch ein vollwertiges Reseverad.
Auf die Felgen, die für Run-Flat Reifen vorgesehen sind, dürfen auch "nicht Run-Flat Reifen" aufgezogen werden, aber nicht umgekehrt.
Das alte RDC war meiner Meinung nach genauer als die RPA, d.h. es meldete sich schon bei geringeren Druckunterschieden, war aber auch fehleranfällig - d.h. Kälteinbruch in den Alpen und er meldete an 4 Reifen einen Panne.
Ausserdem hielten die Batterien in den Sendern nur eine begrenzte Zeit, was zu weiteren falschen Meldungen führte und dann zum teuren Ersatz des ganzen Senders. Ich persönlich hatte nie Probleme damit - über insgesamt 5 Jahre, aber hier gibt es einen Menge Leute, die genau das Gegenteil berichten können.
Ich habe RUN-Flat Sommer-Bereifung auf dem e65, werde aber beim nächsten Reifenwechsel auf nicht Run-Flat Reifen wechseln, da die Reifen erheblich teurer sind als die nicht Run-Flat (Mindestens 50 € pro Reifen - macht bei einem Satz pro Jahr 200 € aus) und so selten wie ich einen Reifenpanne habe, kann ich damit gut leben.
Grüsse esau
15.02.2007, 17:47
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Mal ne kurze Zwischenfrage: zeigt RPA auch den aktuellen Druck an? Eher nein, oder? (Wüsste nicht, wie das gehen sollte) Es kann also nur ein Druckunterschied ermittelt werden, aber nicht, in welcher Höhe?
15.02.2007, 17:57
IMHO kann der Druck ja gar nicht gemessen werden, wenn nur die Radumfänge kontrolliert werden..
Klingt komisch, ist aber so
