 Essen Motor Show 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
21.01.2007, 10:31
Fahrzeug: 740i (E38)
Ich verschiebe mal in den Bereich "Autos allgemein".
Lass mal den Temperatursensor vom Motor überprüfen. Ich hatte das damals bei meinem 730i auch einmal. Das Kabel war nicht in Ordnung und er hat dann immer versucht mit einem Wert von -40°C zu starten. Wenn er kalt war sprang er auch an, aber sobald er einigermassen warm war, passten diese Werte absolut nicht mehr, was dann in minutenlangem "Orgeln" resultierte.
Markus
21.01.2007, 11:22
Danke für die schnelle Antwort im Fehlerspeicher war wohl nichts drin
MfG mitchel.76
21.01.2007, 11:32
Stimmt. Das wird auch nicht im Fehlerspeicher abgelegt. War bei mir auch nicht so. Aber es gibt glaube ich eine Möglichkeit alle Sensorwerte beim Startvorgang anzeigen zu lassen. Zumindest bei BMW.
Da sollte dann ersichtlich sein, wenn der Sensor keine richtigen Werte liefert.
Markus
21.01.2007, 12:03
ok werd ich mal probieren, und weisst du vieleicht warum der keinen tropfen öl braucht.
MfG mitchel.76
21.01.2007, 12:28
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
ich tendiere auf den Druckregler...
Zieh mal hinten an der Membrane den Unterdruckschlauch ab. Manchmal verformt ect. der etwas...
Du hast zwar den Benzdruck gemessen, aber ich vermute vor dem Druckregler, sodann ist es der Druck von der Pumpe, mess auch mal den Druck nach dem Benzinrohr, also die Rücklaufleitung...
Aber erst mal den Schlauch abmachen...
22.01.2007, 08:29
Danke nochmal für die recht vielen Antworten ich werd das mal alles ausprobieren und mich dann mit ergebnis melden
MfG mitchel.76
28.01.2007, 20:19
Danke nochmal wollte nur bescheid geben es war der Druckregler die Membran hatte einen riss springt wieder super an Danke
MfG mitchel.76
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Startschwierigkeiten !!
Savage-X |
5 |
19.12.2006 13:09 |
BMW 5er: Help 540iA
Black E34 |
Autos allgemein |
14 |
14.05.2006 18:42 |
