Alt 14.01.2007, 11:03   #1
derotsoH
Standard laptop 6 stunden im freien betreiben
moin,
freunde von mir haben ein problem: sie müssen ihre laptops bei teilweise starker kälte mehrer stunden im freien betreiben, dabei gehen die akkus recht schnell in die kniee.... sie behelfen sich bis jetzt mit autobaterien und tun den strom dann auf 220 volt umwandeln... ist auch nicht so die superlösung da die batteriene recht schwer sind und die wiederaufladung auch problematisch ist. habt ihr ne idee wie das einwenig profesioneller geht?
Alt 14.01.2007, 11:57   #2
Martin
Benutzerbild von Martin
Sternenfreunde?
Das Problem ist oft, das die in den Laptops eingebauten Akkus keine Kälte mögen
und schnell zusammenbrechen. Das selbe Problem habe ich auch mit meiner
Digitalkamera, deren Li-Ion Akku muß ich bei Schneewanderungen immer in der
Hosentasche transportieren
Deine Freunde sollen sich Akkus aussuchen, die auch in Kälte gut funktionieren
und dann anstelle des 230V Wandlers eine Stromversorgung für 12Volt verwenden.
Dann sind die Verluste nicht so hoch. Evtl. können auch die Festplatten gegen
CF-Karten getauscht werden, das spart etwas Strom.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2007, 16:07   #3
modtta4455
versuchs mal bei IBM (jetzt leider Lenovo).
Mein T40p lief als es neu war so um die 6,5h - zwar dann net auf volle
Power aber lief. Musst nur Display dunkel schalten, und Prozzi runter drehen.
Gibt auch noch nen Akku statt des CD-LW´s. Der soll nochmal knapp 2,5-3h
bringen. Auch die X-Serie hat nen großen High Power akku zum
drunterschnallen. Leider alle nicht ganz umsonst. Als Studi, oder falls du einen
kennst, kannst du mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nofost.de gucken. Da etwa zum halben
Listenpreis.
Oder auch nen gebrauchtes bei ebay schießen. Kosten heute (als T40p, welches
ich habe) so um die 800-1000€ + neuer Hauptakku 9 Zellen 160€ + Ultrabay
Slim Akku 140€.
Verarbeitung bei den Kisten ist top, Deckel aus Magnesium... bei den
p-modellen gute, hochauflösende Displays (1400x1050 auf 14,1").
Und zur Info - Neu warn die Kisten richtig teuer: Listenpreis lag bei
Einführung 2003 so um die 5000-6000€. Nofost damals 2995,-€
Heute bei ebay unter 1000€. Ergo --> der 7er unter den Notebooks
Ach ja: gewicht: Bei der t-Serie Komplett so um die 2,5kg, bei der X-Serie
unter 2 KG. Zu den Nachfolgern (T41(p),T42(p),T43(p),T60(p)) kann ich
nichts sagen, noch nicht in den Pfoten gehabt. Nur weiß ich, dass die
15er Displays mehr Strom ziehen und größer/schwerer sind.
hfh
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2007, 16:38   #4
Martin
Stimmt, an einen zweiten Akku habe ich gar nicht gedacht. Mein Fujitsu-Siemens
hält mit zwei Akkus auch ca. 5 Stunden durch bei normaler Benutzung.
Gruß Martin
Alt 14.01.2007, 17:58   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Gruß Martin
Hab genau das selbe, 2.ten Akku im LW-Schacht. Kommt aber drauf an was man macht, bei aufwendigen Sachen könnte es mit 6h knapp werden...
Ich meine die neuen mobile-Prozeesoren brauchen auch noch weniger Saft
Alt 14.01.2007, 18:57   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Also wenn ich zum Bsp. den Apple G4 (Powerbook) auf Reisen benutze, stelle ich die Bildschirm-Helligkeit auf ein Minimum...wirkt wirklich deutlich energiesparend.
Mein G3 Powerbook hatte auch noch einen 2. Akku. Die neueren eher seltener.
Gab es nichtmal zusätzlich externe Akkus via USB? Hatte da mal was gelesen oder gesehen.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 14.01.2007, 18:58   #7
derotsoH
die laptops sind vorhanden, halten ca 2 stunden, zweiter bzw dritter akku nicht möglich...
Alt 14.01.2007, 19:17   #8
JPM
mehrer Akkus mit nehmen?
Kann man ja schnell wechseln im Standby-Modus
Gruß Philipp
Alt 14.01.2007, 20:30   #9
derotsoH
wechsel ist leider nicht, da es wärend der betriebszeit um zehntelsekunden geht also in standbay fahren ist nicht
Alt 14.01.2007, 22:28   #10
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
wie wäre es denn damit:
So ein Teil kann man normalerweise sogar im laufenden Betrieb wechseln.
Wie es allerdings mit der Kälteempfindlichkeit aussieht müsste man eventuell beim Verkäufer erfragen.
Wenn das nicht hilft, es gibt auch schöne kleine Generatoren (Benzin), da spielt Kälte kaum eine Rolle,
allerdings ist der Aufwand etwas höher.
Grüße aus Heilbronn
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Z4/E85-Display betreiben + Fremdnavi Desertbyte BMW 7er, allgemein 2 03.10.2005 21:45
Noch 3 Stunden Jinx BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.04.2004 14:23
Videomodul 11/98-10/99 auch am MK1 zu betreiben... RonaldN BMW 7er, Modell E38 3 03.02.2004 00:52
Motor ohne Rippenriemen betreiben ? Herbie01 BMW 7er, Modell E32 2 02.12.2002 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
