11.07.2006, 19:39
Neuling :D
Fahrzeug: E65-735i (05.02)
Welche Lederpflege
wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt suche ich nach einer Lederpflege mit gutem Preis-Leistungsverhältnis.Ich will mein Leder in dem guten Zustand erhalten in dem es sich gerade befindet und bin daher auf eure Hilfe angewiesen.
Help Please
Moe
11.07.2006, 20:18
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
der BMW Händler
bietet Lederpflege an.
Habe es neulich erstmalig angewendet. bin sehr zufrieden.
gruß jürgen
11.07.2006, 20:20
Individual Azuritschwarz
11.07.2006, 20:50
aber ned von Sven7 kaufen
Kramer
11.07.2006, 20:54
stimmt...
meinte direkt von lederzentrum.de
davon werde ich auch meine sachen kaufen, auch wenns teurer ist wie bei Sven7, hauptsache ich bekomme es ohne Großen aufwand
11.07.2006, 20:59
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Empfehle auch nur Lederzentrum - begeisternde Resultate...
Wir unterscheiden zwischen Neuledern (bis ca. 3 Jahre oder ca. 50 Tsd. Kilometer) und älteren Ledern.
Neuleder benötigen keine Rückfettung. Sie sind noch optimal vom Gerber her ausgerüstet und haben eher das Problem des Verschleißes und manchmal der Abfärbung von Bekleidung. Daher haben wir eine Versiegelung rezeptiert, die genau diesen Schäden vorbeugt. Pflegemittel, die auf Ölen basieren fördern eher den Verschleiß und die Problematik der Abfärbung durch Aufweichen der Zurichtung (Farbschicht), ohne das Leder ansonsten zu schützen.
Werden Leder älter, benötigt man eine Rückfettung, da das Leder mit der Zeit trocken wird. Dann empfehlen wir unseren Leder Protector, der zusätzlich mit UV-Filtern und Antioxidantien (Gerbstoffen) rezeptiert ist, um den Abbau des Leders deutlich zu reduzieren. Bei besonders alten Ledern oder Fahrzeugen, die bei Witterung offen gefahren werden ist es sinnvoll zusätzlich das Elephant Lederfett mit aufzutragen. Es imprägniert zusätzlich und ist ein sehr guter Schimmelschutz.
Bezüglich Glanz:
ein Leder ist matt, weil es unter dem Mikroskop im Querschnitt in der Oberfläche wie die Alpenlandschaft aussieht. Die Reflektion dieser rauen Oberfläche erzeugt die Mattheit. Das Licht wird gestreut.
Durch jedes Draufsetzen und durch jede Bewegung im Fahrzeug drücken Sie diese Spitzen flach und polieren diese runter. Durch jeden Hautkontakt tragen Sie etwas Handfett auf (wie beim Fingerabdruck auf der Brille) und füllen die Täler auf. Entsprechend verhalten sich wachshaltige Pflegeprodukte. Dadurch glätten Sie die Oberfläche und ändern die Reflexion. Das Licht wird parallel reflektiert und wirkt glänzend.
Die meisten neuen Leder, aber auch sehr viele alte Leder sind ursprünglich matt gewesen. Besonders gut sieht man diesen Unterschied beim Fahrersitz eines Fahrzeuges im Vergleich zur Rückbank oder bei Möbeln im Vergleich zur Rückseite oder der Kissenzwischenräume.
Wenn ein Leder durch den Gebrauch mit der Zeit glänzend geworden ist, dann ist i.d.R. eine Reinigung mit unserem Reiniger stark und die Pflege mit unserem Leder Protector bei älteren Ledern oder der Leder Versieglung bei neuen Ledern ausreichend. Das Leder wird dann wieder so matt, wie es ursprünglich gewesen ist.
Wichtig ist dann beim Pflegemittelauftrag, dass man einen Lappen nur leicht anfeuchtet und die Pflege sparsam und ohne Nachpolieren aufträgt. Sollte doch etwas Glanz entstehen, einfach mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Lappen am nächsten Tag noch mal nachwischen.
Es lässt sich nicht vermeiden, dass das Leder mit der Zeit durch den Gebrauch wieder glänzender wird. Man darf daher den Mattgrad nicht zur Manie werden lassen. Es gehört zum Leder dazu, dass es mit der Zeit etwas glänzender wird
Wenn es zu störend wird, dann reinigt und pfleg man wieder mit Produkten, die nicht zusätzlichen Glanz erzeugen. Intervalle von 3 Monaten sind dann aber absolut ausreichend.
Den Reiniger stark nimmt man bei offensichtlich starken Verschmutzungen und den Reiniger mild bei leichten Verschmutzungen. Sind die Verschmutzungen hauptsächlich in der Narbung, dann ist die Bürste die richtige Hilfe.
Wichtig bei allen Produkten: Unserer Produkte sind intensiv in der Wirkung. Daher ist es wichtig, die Produkte regelmäßig sparsam aufzutragen, statt selten und dafür in großen Mengen. „Mehr“ hilft nicht „mehr“ bei Lederpflege. Leder zeigt immer auf der Oberfläche die ersten Alterungsspuren auf. Daher ist eine regelmäßige, sparsame (ca. alle 3 Monate) Behandlung der Oberfläche im Verschleißbereich immer der beste Schutz.
Empfohlene Produkte:
Glattleder Set mit Reiniger mild oder stark 150 ml und Leder Protector oder Versiegelung für 24,50 Euro (oder einzeln für 12,75 Euro).
Die weiche Bürste für 2,75 Euro bei hellen Ledern mit verschmutzter Narbung.
Wenn Sie bei Witterung fahren zusätzlich das Elephant Lederfett 125 ml für 12,75 Euro.
Sie können die empfohlenen Produkte telefonisch, mit dem angehängten Bestellschein oder über www.lederzentrum.de bestellen.
Bei Bankabbuchung betragen die Versandkosten 2 Euro, bei Nachnahme 8 Euro. Bei Bankabbuchung benötigen wir Ihre Bankverbindung.
Bei Rückfragen erreichen Sie uns Mo.-Fr. von 8:00-17:00 Uhr kostenlos unter T. 0800 555 333 7.
Mit freundlichen Grüßen
Karin Oberdiek
Lederzentrum GmbH, Raiffeisenstr. 1, D-37124 Rosdorf
T. 0551 770 730 Fax 0551 770 7322
!!!! Gebührenfrei Inland 0800 555 333 7 !!!!
www.lederzentrum.de info@lederzentrum.de
11.07.2006, 21:06
Ebent Swordfisher,
dort hast du auch kompetente Ansprechpartner ... Meine Tönung für "Arizona Silber " ging drei Mal wegen Farbunterschieden hin und her ... paßt jetzt aber perfekt
Geiz ist cool und gerade deswegen bestell ich lieber direkt ...
Kramer
11.07.2006, 21:08
Habe immer direkt bestellt beim Lederzentrum, aber ich dachte bei Sven7 nichts böse und hatte auch sonst zweimal gute Erfahrung gemacht hier im Forum...
Nun gut - nun weiß ich mehr und bin meine 32,60Euro leider los
Gruß Philipp
11.07.2006, 21:20
Hi Philipp,
deine versenkten 32,60 EURO sind IMHO gerade noch im "Hak ich mal unter Erfahrungen Bereich" ab ...
lach dir einen, daß so ein armes Würstchen mit 33 EURO Betrügereien durchkommen muß  . Anzeige lohnt aus Erfahrung nicht, da solche Typen schneller den Finger heben als du schauen kannst ....
Kramer
12.07.2006, 05:45
Neuling :D
Danke für die Antworten aber was soll ich denn jetz beim Lederzentrum bestellen?
