Modell E65/E66 |
20.05.2006, 08:06
Fahrzeug: BMW 745 li, e66
elektr. Heckdeckel zu langsam/Abhilfe
bei meinem 735i, EZ 2002, geht der elektr. Heckdeckel sehr langsam auf und zu, ist wohl normal nach einem gewissen Alter.
Weiß jemand,welche Teile gewechselt werden sollten?
Beste Grüße
Ingo
20.05.2006, 09:15
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Möglicherweise reicht es aus, das Hydrauliköl auszuwechseln bzw. aufzufüllen.
An den Motor kommst Du indem Du die rechte Kofferraumverkleidung abnimmst.
Meiner öffnet zwar richtig heftig, machte das aber seit ein paar tagen nur noch sporadisch.
Das Heckklappenmodul war defekt, kleines weisses Kästchen unter der rechten Abdeckung im Kofferraum, da wo die Sicherungen sind.
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
20.05.2006, 12:21
Fahrzeug: F01
Nein, das reicht nicht. Es ist ein bekannter Mangel der ersten Baujahre - es gibt einen replace-kit von BMW - dabei wird die komplette Hydraulikanlage gewechselt, dann gehts normal schnell und vor allem: der Deckel bleibt oben und fällt nicht wieder zu.
Das ganze übernimmt die Euro+ bzw. BMW, weil es dafür extra mal eine Rückrufaktion gegeben hat.
Alexander
20.05.2006, 13:38
Jedem das Seine
hallo
meiner ist aus 9.2003 und ich hatte gleich im winter das problem wenn etwas schnee drauflag , ging er zu lang´sam auf, dann wurde die komplette hydraulik im dez. 03 ausgetauscht, jetzt alles super, ich denke das grad bis ende 2003 noch das alte verbaut ist..
ging natürlich auf garantie.
20.05.2006, 20:12
Hallo an alle,
danke erstmal für die Antworten, das hilft schon weiter.
Beste Grüße
Ingo
