Alt 26.11.2005, 23:56   #1
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Standard akkustisches PDC-Problem
Hallo Leute,
fällt einem von Euch eine Lösung für folgende Anomalie ein?
Bei meinem Fahrzeug ertönt der PDC-Signalton vorne links extrem leise aus den vorderen Lautsprechern. Die optische Abstandsanzeige ist okay, lediglich das akkustische Signal vorne links ist viel zu leise!
Alle anderen Richtungen (vorne frontal und rechts, sowie hinten komplett) werden sowohl optisch, wie auch akkustisch korrekt wiedergegeben!
Das normale Audio-Signal (Radio etc.pp) ist auf allen Lautsprechern vorhanden und i.O.!
Was kann also dazu führen, daß einzig und allein beim vorderen linken PDC-Sensor keine adäquate akkustische Wiedergabeerfolgt ???
Ratsuchende Grüße
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 11:03   #2
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ..pdc..
Hallo Chris,
..das PDC arbeitet nach dem Echolotprinzip.
Die Schallaufzeiten werden gemessen und vom PDC-Steuergerät separat sensorbezogen ausgewertet( Intervalle und Frequenz).
Akustiksteuergeräte, je eines pro Sensor, wandeln diese Signale und verteilen sie an die entsprechenden Lautsprecher bzw. den Bildgeber.. Bei dir scheint das entsprechende Akustiksteuergerät defekt zu sein..es lässt sich leicht wechseln.
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 11:04   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
schon ein Reset versucht?
Was sagt der Fehlerpeicher?
P.S. Die Lautstärke des PDC ist auch keine CAR & KEY Einstellung....jedoch nicht nur auf einem Lautsprecher
Alt 27.11.2005, 12:51   #4
Martin
Benutzerbild von Martin
hmm, er schreibt aber das die Darstellung im Display OK ist, dann sollte die
Messung des Abstandes auch geklappt haben. Nur am Signalton hapert es.
Soweit ich weis wird das vom ASK auf die Lautsprecher gemischt, ist da in
der letzten Zeit etwas umcodiert worden? Um einen Check in der Werkstatt
wirst Du wohl nicht herum kommen.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 17:11   #5
Serg
Serge
Benutzerbild von Serg
Fahrzeug: BMW 735i
bei mir ist auch was nicht in Ordnung vorne und hinten rechts gar kein Signal
Serg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 21:02   #6
Chris Angle
Hallo Mädels
ein herzliches Dankeschön soweit, selbst wenn ich jetzt doch noch nicht am Ziel bin, obwohl Hotte's Hinweis recht vielversprechend klingt.
Aber auch jeder weitere Tip, Hinweis und Rat ist willkommen.
Wie Ihr wißt versuche ich so gut es eben geht den Kontakt zu BMW-Werkstätten zu vermeiden bzw. auf das wirklich Allernotwendigste zu beschränken!
@Hotte
Kannst Du mir mitteilen, wo sich die einzelnen Akkustiksteuergeräte befinden?
Durch ein wechselseitiges Austauschen untereinander könnte ich möglicherweise feststellen, ob es tatsächlich hieran liegt!
@Martin
Der ASK wurde zwar schon 'mal erneuert, aber das liegt jetzt gut und gerne ein Jahr zurück und während dieser Zeit funktionierte das PDC normal!
Am Fahrzeug wurden im März/April '05 die letzten Garantienachbesserungsversuche getätigt, die wie sich btw. jetzt zeigt wieder fehlgeschlagen sind (Startverhalten), aber so what. Fatalismus und Resignation machen sich breit.
@Raffael
Nein, weder Besuch beim Service, noch Reset noch Fehlerspeicherauslesen bisher!
Kannst Du aber evtl. den Hex-Code, der im Fehlerspeicher des sogenannten geheimen BC-Menüs abgelegt wird ohne Diagnosetestgerät in Klartext übersetzen oder kennst Du jemanden, der dies kann? Ich hab' hier noch ein gutes Dutzend bildlich und schriftlich dokumentierte Fehler der Vergangenheit, die ich gerne zuordnen würde!
Dankende Grüße
Alt 28.11.2005, 05:39   #7
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Hallo Chris..
...für das aktuelle 7er Modell weiß ich es nicht.
Bei meinem "alten" E65 waren die Steckmodule unter der hinteren Sitzbank.
Gruss,
Hotte
Alt 28.11.2005, 11:34   #8
Chris Angle
Guten Tag Hotte,
danke für die Info! Mein Fahrzeug ist ja bekanntlich auch ein Vor-FL/LCI und damit sollten die Steuergeräte wohl am von Dir beschriebenen Ort sein!?
Jedoch: 'Wie bekomme ich die hinteren Komfortsitze 'raus?'
Alt 28.11.2005, 16:55   #9
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Chis Angle..Ausbau Komfortsitze
Hallo Chris..
leider kann ich dir da nicht helfen..ich hatte in meinem E65 hinten keine Komfortsitze.
Frag' aber mal lieber in der Niederlassung, ob die Module immer noch an diesem Ort sind..da ist in der Vorserie fast wöchentlich geändert worden. Könnte bei deinen Sitzen auch wieder anders sein.
Gruss,
Hotte
Elektrik: PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung Rüdiger BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2010 18:29
Elektrik: PDC nachgerüstet - keine Funktion eurojet BMW 7er, Modell E38 17 01.08.2005 13:25
Problem beim automatischen Schalten dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2005 20:38
Elektrik: PDC - Ausfall des Pieptons vorne Dirlo BMW 7er, Modell E38 8 18.01.2005 18:08
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
