19.09.2005, 19:01
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Software V 19
Meiner steht gerade zur üblichen Inspektion in der Werkstatt, morgen kriege ich ihn wieder mit SW Stand v19, in der laut Auskunft des Meisters mindestens 5 Fehler sein sollen. Bis jetzt hätte aber noch keiner gemeckert. Na, ich werd sehen und berichten.
Ach noch was, Klötze vorn und hinten, Scheiben vorne, km Stand 57.000 !
Kosten für alles incl. Öl etc. ca 600.- - 700.- ! Airbagpilot in Fahrertür auf Europlus getauscht, SW-Update kostenlos, da verordnet.
Geht noch denke ich. Hat die schon jemand drauf??
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
19.09.2005, 19:59
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Nein, ich habe noch die 18.1, aber das Pendelnde Getriebe hat sich nicht geändert.
Pendelt immer noch und wird scheinbar schlimmer. Werkstatt findet nichts,
BMW weis von nichts.
Gruß Martin
19.09.2005, 20:22
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Bei mir müßte schon v19 oben sein, hab aber keine Änderungen oder gar Fehler bemerkt.
20.09.2005, 23:23
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
@Martin:
Was ist denn unter einem "pendelnden" Getriebe zu verstehen
21.09.2005, 06:46
@TheBrain
Beim "ausrollen" oder Kolonnenfahren fängt die Motordrehzahl unterhalb von ca.
60Km/h zu pendeln an. Immer so zwischen im Bereich von 700 - 1000 U/min.
Anfangs dachte ich das das Getriebe immer hin und herschaltet, es scheint
aber eher so zu sein als ob die Wandlerüberbrückung mehrmals in der Sekunde
rein- und wieder rausgeht.
Das nervt, ein gemütliches "dahingleiten" ist so nicht möglich und wer weis
wie lange das Getriebe/der Wandler das mit machen.
Martin
21.09.2005, 07:22
So, der Wagen ist wieder da. Bis jetzt habe ich nichts Bemerkenswertes oder Unterschiedliches feststellen können. Bin aber gestern Abend auch nur 50 km gefahren. Der KV des Meisters war wohl doch zu optimistisch, inzwischen spricht er von ca. 890.- €.
Auf das "Pendeln" muß ich mal achten, ist mir so noch nicht aufgefallen, schönen Tag noch, ich geh mal wieder in die Testphase.
21.09.2005, 07:34
Fahrzeug: 5
Pendeln habe ich seit Anfang an. Lt. BMW Händler sei das normal. Da der Motor sich nicht entscheiden könne zwischen dem einen oder anderen Gang  . Das hatte ich so "gefressen", weil ich keinerlei Ahnung vom Motor habe.
21.09.2005, 13:42
...zurück im Club...
Fahrzeug: 730d E65, Z4 2.5i SMG
Na supi,
bei mir fängt das Pendeln im Schubbetrieb knapp unterhalb von 100 km/h an und hört auf bei ca 55-60 km/h - genau in dem Moment, wo die Schubabschaltung deaktiviert wird.
Noch genauer: der mobile Tester hat festgestellt, dass das Pendeln immer im Wandlerzustand "geregelt" (also Überbrückungskupplung aktiv) auftritt.
Am heftigsten ist der Effekt, wenn die normale Getriebeöltemperatur noch nicht erreicht ist.
Die Drehzahl pendelt zwischen 1300 und 1800 - währenddessen merkt man leichte Schläge an der HA (Ü-Kupplung rein/raus/rein/raus)
Am 08.08. zusammen mit meinem Reiseingenieur der BMW AG festgestellt, seitdem keine Reaktion.  Mein Freundlicher fasst 2x die Woche nach...
Witzigerweise gibt es Hinweise im PuMA auf "ungleiche Reibwerte" am Wandler des 6HP26. ZF behauptet aber, dass das in der Serie meiner Getriebenummer nicht mehr auftreten könnte.
Curd
21.09.2005, 18:52
Vielleicht hört das ja auf wenn die Pendlerpauschale abgeschafft wird!?
Ich registriere immer so ein "Nachschieben" kurz vorm Anhalten ...............
meint Ihr das????
21.09.2005, 19:27
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
Ich habe auch dieses Pendeln, bei mir tritt es bei Fahrt mit kaltem Motor auf, nur auf der Landstraße bei konstanter Geschwindigkeit um die 80 km/h.
Ich deute es so, daß das Getriebe bei wenig Last schon in den 5. schaltet, die Software aber sich nicht entscheiden kann, ob der Wandler offen bleiben oder die Überbrückung schließen soll.
So variiert die Drehzahl des Motors bei konstanter Geschwindigkeit um ca. 300 U/min rauf und runter. Wenn der Wagen warm wird, hört es auf.
Gruß Flieger
