Alt 13.09.2005, 22:25   #1
klausthilo
Fahrzeug: E65-750i 04/08, Heinkel 103A-2 Bauj. 1964, 320i E93 Cabrio,Bj.: 010/10, Segway I2 BJ.: 10/10 + 01/08
Ärger Jetzt hat`s mich auch erwischt!!
Hallo!
Im Februar 2004 kaufte ich bei der NL Gebrauchtwagen in München meinen 735i. 20 Monate alt mit 19.000 km.
Die ersten Mängel zeigten sich bereits nach einigen Tagen. Zuerst die Batterie, dann Bremsen hinten (nach 26.000 km) und weitere Kleinigkeiten (Schiebedachabdeckung innen klappert, Aktivsitzmodul defekt, Navirechner insgesamt dreimal getauscht, jetzt DVD-Rechner ohne Probleme, Satellitenmodule A-Säule und Tür gewechselt etc.).
Anfang August 2005 hatte ich einen Wildschaden im rechten Frontbereich, der am 15. August in meiner Werkstatt behoben werden sollte. Da das Fahrzeug noch fahrbereit war, wollten wir am 14.08.05 in den Duisburger Zoo.
Auf dem Weg dorthin (kurz vor Beckum) plötzlich die Warnung: Gemässigt Fahren etc. Angehalten und Mobilservice angerufen. Dieser machte einen Diagnosecheck und stellte fest: Lambdasonde defekt. Fehler gelöscht, trat aber beim Beschleunigen gleich wieder auf. Nicht weiter schlimm, ausser das wir unsere Fahrt abbrechen mussten und nach Hause zurückkehrten, da sowieso am nächsten Tag der Werkstatttermin anstand.
Vier Tage später holte ich das Fahrzeug ab. Lambdasonde war gewechselt worden (kostenlos, da noch EUROPLUS, die ich glücklicherweise verlängert hatte, s. meinen Bericht) und ab nach Hause.
Beim Beschleunigen, bei ca. 4.000 Umdrehungen: Gelbe Warnleuchte: Gemässigt fahren.
Fahrzeug wieder in die Werkstatt.
Seit diesem Zeitpunkt fahre ich einen 528i Touring!!!!
Folgende Arbeiten wurden bereits seit diesem Zeitpunkt durchgeführt:
Alle Zündspulen gewechselt, DME-Modul gewechselt, Zündkerzen, Zündkabel,
Katalysatoren, linker Zylinderkopf ab- und wieder angebaut, Antrieb VANOS getauscht, Einspritzdüsen gewechselt usw.
Seit ca. zwei Wochen steht meine Werkstatt mit der BMW AG und Europlus in Verbindung. Versicherung zahlt nur die Arbeiten, die BMW vorgibt. Ergebnis bis heute: Fehler (5.Zylinder schaltet bei ca. 4.000 Umdrehungen immer ab wegen Fehlzündung und Motor bringt keine Leistung mehr) bis heute nicht behoben und keiner, auch BMW in München, weiss, was sie noch machen sollen.
Habe heute erst einmal Druck in München gemacht, von wegen Freude am Fahren und Premiummarke .
Morgen soll angeblich eine Entscheidung fallen, entweder noch weitere Arbeiten oder Motor neu oder Wagen nach München oder Wandlung. Bin mal gespannt, wie sich BMW bei einem 3,5 Jahre alten Auto verhält.
Gleichzeitig habe ich heute noch ein Schreiben an Dr. Panke persönlich abgeschickt, vielleicht hilft es (obwohl er die nächsten Tage wohl keine Zeit hat, da IAA).
An dieser Stelle nochmals ein grosses Lob an mein AH.
Werde über die weitere Entwicklung berichten.
klausthilo
klausthilo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 22:31   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
bei wem bist den? wennst in bad salzuflen bist
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 22:37   #3
klausthilo
Autohaus Rossmann in Lemgo.
klausthilo
Alt 13.09.2005, 22:42   #4
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Ein neuer Motor wäre ja nicht so schlecht...
Alt 14.09.2005, 07:25   #5
tomblue
Fahrzeug: G12 - 750Li xDrive (03.19), Cadillac Coupé deVille, 1963
Rossmann in Lemgo haben wir keine Erfahrungen. Wir fahren immer zu Lippe3, aber nach Detmold. Bin mal gespannt was BMW in dieser Sache macht. Es ist unbestritten so, dass es immer wieder "Problemautos" oder "Montagsautos" gibt. Meine Schwester hat auch so einen. Diese Fahrzeuge werden aber weder verschrottet noch ausgeschlachtet, sondern i.d.R. verkauft, am liebsten eben 800 km weiter weg Wäre also ne Frage, ob man irgendwie an Daten herankommt, die etwas über ähnliche Mängel bei den Vorbesitzern aussagen können.
tomblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2005, 07:50   #6
thomas@750i
Seniormember
Benutzerbild von thomas@750i
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
Wenns ein Fahrzeug der AG war wohl kaum!!
Interner Link)
thomas@750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2005, 07:54   #7
klausthilo
die Vorbesitzer (2) waren die BMW AG München (von April bis November 2002), Fahrzeug war dann bis April 2003 abgemeldet und dann wieder bis Oktober 2003 auf die NL Gebrauchtwagenzentrum München zugelassen.
Aus der Fahrzeughistorie sind keine gravierenden Arbeiten zu ersehen.
klausthilo
Alt 24.09.2005, 22:24   #8
klausthilo
Top!
Wie versprochen, hier die weiteren Infomationen:
Nach weiteren vergeblichen Versuchen, den Fehler durch Tausch von Komponenten zu beseitigen, kam am Montagmorgen die Order aus München, den Motor zu tauschen.
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag war meine Werkstatt damit beschäftigt, den alten aus- und den neuen Motor einzubauen.
Donnerstag dann die erste Probefahrt - und siehe da, der Fehler war verschwunden und das Fahrzeug läuft wieder einwandfrei.
Freitags dann noch eine Überprüfung , ob alles dicht ist und am Mittag konnte ich ihn wieder in Empfang nehmen.
Will nur hoffen, dass ich meine Werkstatt, trotz super Service , demnächst nur noch zur Inspektion aufsuchen muss.
klausthilo
Alt 25.09.2005, 05:47   #9
Hayabusa
Benutzerbild von Hayabusa
... Glückwunsch! Da hat BMW sich doch top verhalten.
;-) Gerry
Hayabusa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2005, 10:38   #10
sozialesAbseits
Benutzerbild von sozialesAbseits
Fahrzeug: F01 730d
Einen besseren "Gebrauchten" kann es ja nicht geben!
Stolzer Besitzer
sozialesAbseits ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Jetzt hats das Getriebe erwischt... Kleinkifu BMW 7er, Modell E38 30 02.08.2005 10:18
Karosserie: ...heut hats den LEXX erwischt! LEXX BMW 7er, Modell E38 57 20.06.2005 13:02
So nun hats mich erwischt. Kipphebelbruch arrie BMW 7er, Modell E32 16 07.02.2004 11:48
Hartge - und es erwischt mich wieder chatfuchs BMW 7er, Modell E32 11 03.02.2003 13:41
Heute hat es meinen 730er erwischt !!!! Tobeco BMW 7er, Modell E32 21 15.01.2003 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
