Modell E65/E66 |
02.08.2025, 19:01
#101
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Danke dir, das wäre super da die 497 lieferbar sind.
Gibts auch die EDC Dämpfer welche die lieferbar sind?
02.08.2025, 20:30
#102
Da gibt's nur die 115 und 116 hinten raus, also keine Unterschiede wie bei den Federn.
Aber eine Seite ist aktuell nicht mehr lieferbar.
Markus
04.08.2025, 15:00
#103
Was ist der Unterschied zwischen 115 und 116?
Bei 115 steht halt nicht kompatibel mit meinem Fahrzeug. 116 ist kompatibel aber nicht lieferbar.
Geändert von altbert (04.08.2025 um 15:14 Uhr).
Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
04.08.2025, 15:21
#104
Fahrzeug: KVG Kassel
@Rush1291: Weil ich in der Vergangenheit bereits bei einigen Deiner Posts Vollzitate entfernt habe, auch an Dich die Bitte, beim direkten Antworten auf einen Vorpost die Schaltfläche Antwort benutzen, nicht die Schaltfläche Zitieren.
Es macht die Threads unnötig voll und unübersichtlich.
04.08.2025, 16:39
#105
Jetzt habe ich noch mal geschaut:
115 ist für nur EDC Sachs Nummer 46 24 00 000 707
116 ist für EDC und ARS (also dem aktiven Stabi), entfallen schon seit Ende 22 (Sachs... 706)
Die 115 scheinen etwas länger zu sein.
Markus
04.08.2025, 18:54
#106
Danke für die Info, was macht man da nun wenn es die orginalen nicht mehr gibt? Zubehör, gibt es da was?
01.09.2025, 16:04
#107
Ich bin weiterhin am schauen wegen den Dämpfern und habe nun bei Leebmann eine zweite Nummer für die Dämpfer gefunden die lieferbar sind und zwar im Link die Nr.1 mit der Nummer: 33526786542:
https://www.leebmann24.com/ch/de/com...auteile-331115
Diese sind kompatibel mit meinem und Lieferbar. Was ist da der Unterschied zu dem hier im Link Nr.1 (33526767116) welche nicht lieferbar sind:
https://www.leebmann24.com/ch/de/com...-sensor-331116
Auf dem Foto fehlt beim ersten Link das Kabel/Leitung oberhalb vom Dämpfer gegenüber dem zweiten Link. Der Preis ist auch wesentlich günstiger.
Könnte ich also den im ersten Link bestellen und die restliche Kabel vom alten Dämpfer verwenden?
Geändert von Rush1291 (01.09.2025 um 16:11 Uhr).
01.09.2025, 16:12
#108
Einmal EDC, einmal ohne EDC.
Umbau nicht möglich.
Komische Frage.
Markus
01.09.2025, 16:14
#109
Ja habe ich jetzt auch den Verdacht gehabt, aber wieso steht dann das es mit meinem Fahrzeug kompatibel ist?
