Alt 20.07.2025, 19:17   #1
Lutzifer
Fahrzeug: E65 - 745i (03.03)
Frage Gurtschloß
Hallo Liebe Gemeinde,
ich vermisse das Gurtschloß, hinten in der Mitte. Kann sich das irgendwie "verstecken" oder wo ist das befestigt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße Lutz
Lutzifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2025, 20:03   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
War die Sitzbank raus? Wahrscheinlich ist es zwischen Bank und Lehne gekrochen. Schau doch mal nach.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.07.2025, 20:01   #3
Lutzifer
Ich habe mal die Mittelkonsole/Armlehne abgenommen, das ist nichts zu sehen.
Kann mir jemand sagen wie/wo ich die Sitzbank abschrauben muss?
Vielen Dank und viele Grüße
Alt 28.07.2025, 21:39   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Normalerweise hebt man die Sitzfläche an und zieht sie nach vorne raus.
Wirf doch einfach mal einen Blick in die Betriebsanleitung…
Alt 28.07.2025, 22:04   #5
Lutzifer
Das steht in der Betriebsanleitung? Wie man Die Rücksitzbank ausbaut?
Die ist nicht verschraubt?
Alt 28.07.2025, 23:03   #6
altbert
Das weiß ich nicht, aber dafür gibt es ja eben eine Betriebsanleitung.
Wofür soll die auch sonst anders gut sein, als die Funktion einzelner Komponenten des Fahrzeuges zu erklären…?
Alt 28.07.2025, 23:27   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das steht nicht in der BA, die ist ja kein TIS…
Alt 29.07.2025, 00:24   #8
altbert
Aha…
Sowas war, so wie ich das noch kenne, sonst immer in der BA beschrieben.
War ja auch bei so gut wie allen Limousinen identisch; die Sitzfläche wurde nach hinten unter die Lehne geschoben und vorne meist mit Metallklammern oder -federn durch Druck eingerastet.
Aber offenbar ist dieser Punkt nach und nach entfallen, seit es keine Zonengrenze und die damit verbundenen Kontrollen mehr gibt, wo der Blick unter die Rücksitzbank durch den Grenzpolizisten Standard war…
Alt 29.07.2025, 08:11   #9
Bastl
V12-infiziert
Also das stand meiner Erinnerung nach in keiner 7er-Anleitung - selbst im E23 nicht. Wieso auch, was soll der Fahrer da machen?
Bei meinem Audi C4 stand es drin - weil da die Batterie verbaut war
Alt 29.07.2025, 09:37   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Einfach nach oben ziehen, mit einem Ruck, ist nur eingeclipst oder wie man das nennt. Aber dann nicht gleich zu weit ziehen, erst sicherstellen, dass Du kein Kabel mitziehst. Erst dann ganz weg.
Gruß Achim
Stecker waschanlage (nebel), gurtschloß seba Suche... 3 17.02.2009 03:03
E32-Teile: Gurtschloß iL christian 72 Suche... 0 28.09.2008 18:56
Innenraum: HILFE - Gurtschloß hinten rastet wieder ein pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 13:44
Kontaktschalter an Gurtschloß Artos BMW 7er, Modell E32 7 22.03.2005 00:46
Gurtschloß und schwarzer Stecker... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2002 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
