Alt 03.07.2025, 10:22   #21
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich würde von oben schauen, ob ich an den Krümmer komme irgendwie. Da müsste sie irgendwo sitzen.
Gruß Achim
Alt 03.07.2025, 11:15   #22
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Ja, Rechts ( Fahrrichtung) ist leider so ein Klima - oder Bremsenverteiler am Weg, und diesen will ich nicht berühren, wegen dünne Rohre.
Geändert von Jukimoon (03.07.2025 um 12:34 Uhr).
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2025, 00:05   #23
Jukimoon
Habe mal neuen AgR Ventil und beide Unterdruck (jetzt 2tes mal) von Megnetti bestellt. Warte bis kommt.
Bin vor 1 Woche, fwhlwr gelöscht und 500 km nach italien gefahre ohne das die Lampe geleuchtet hat. Kaum stadtverkehr, dann kommt wieder. Mal in Garage abgestellt, war wieder aus, nach 6 km wieder an.
Jetzt mal tippe ich ob das doch nicht mit undichten Bremssystem zusammen hängt oder Batterie. Obwohl habe schlechtere Batterie gehabt, aber nie so win Fehler bekommen.
Habe die Abgassensonen geprüft in dem ich mit Unterdruckpistole AGR aufgemacht habe und gas gegeben habe. Die Kat temperatur verändert sich. Also der Sensor sollte wohl gehen. Aber verstehen tuh ich trotzdem nicht, wieso Temp vor Kat ist geringer als Temp vor DPF, ca. 60 zu 105, der Kat ist doch näherer zum Motor, da sollte doch Temperatur Höher sein ala die vor DPF? oder liege ich da falsch?
MFG
Alt 16.07.2025, 21:19   #24
Jukimoon
Kurze Frage. Habe heite wärend der Fahrt Abgastemperatur gemessen. Beim vor Katalysator komme ich bis zu 210 grad immer mehr oder weniger, abhängig vom Gaspedal, gleichzeitig bei Partikelfilter über 300 ehe konstant +/-.
Kann es sein dass die Sensoren vertauscht sind? Oder geht es nich, wegen verschiedene Kabellängen?
Danke,
Lg
Alt 22.07.2025, 19:58   #25
Jukimoon
Hallo.
Kann bitte jemand Anhang sich ansehen, ich glaube die Sensoren sind vertauscht! Foto ist von Vorne gemacht worden, Luftfilter Seite.
Bitte dringend um Hilfe.
Danke viel viel mals,
Lg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf sensoren01.pdf (1,68 MB, 8x aufgerufen)
Alt 22.07.2025, 20:05   #26
Jukimoon
Na scheint richtig zu sein. Werde mal tauschen den Temp Sensor. Komme mit der Hand von oben dazu, muss wohl LF Kasten ausbauen.
Lg
Alt 17.08.2025, 12:23   #27
Jukimoon
Servus, wollte einen Rat haben was ich noch prüfen soll:
AGR ventil - neu
AGR kühler - gereinigt
LMM - Vdo neu, jetzt Bosch- neu. Adption zurückgesetzt.
GlühKerzen + SG neu
Unterdruch hauptleitung- neu
Keine Drallklappen
Drosselklappe gereinigt auf funktion geprüft,
Unterdruck leitungen - neu
Unterdruck wandler - neu, bis auf Turbo ( da komme nicht hin)
Batterie - neu
LF -neu
Unterdruckpumpe - neu
P0401 Abgasrückführung (bank1) - geringer durchsatz erkannt bleibt immer nach 2ten Starten (ab Fehler löschung).
Luftmasse pro zylinder 567 mg/hub einer der Parametern.
Krümmer?
Danke,
Lg
Heizung/Klima: Ventil Henning100 BMW 7er, Modell E32 5 11.09.2017 17:22
Abgasanlage: AGR Ventil Kawa-Racer BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.11.2015 18:31
Motorraum: Ventil Stefan010 BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2013 13:53
AGR Ventil und Druckwandler nur bei BMW derCasper Autos allgemein 4 01.05.2010 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
