Alt 04.06.2025, 13:52   #31
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Hört sich schon mal ganz gut an.
Bei der LPI hat man normalerweise keinen Leistungsverlust (was einer der Vorteile dieser Anlage gegenüber Verdampfern ist), aber ein Check wäre dann nicht schlecht.
Kann natürlich sein, daß das Steuerventil bei Dir in dieser exponierten Lage hörbar ist; ich höre bei mir zumindest nichts (liegt aber möglicherweise am Einbau; meiner wurde 2006 direkt bei Vialle in Holland umgerüstet, und im Motorraum ist außer dem Steuergerät von der Gasanlage nichts weiter sichtbar).
Und bei einer direkten Antwort auf den Vorkommentar ist es nicht notwendig, diesen nochmals zu zitieren.
Alt 04.06.2025, 16:19   #32
Lutzifer
Fahrzeug: E65 - 745i (03.03)
Danke!
Meine ist 2011 eingebaut worden.
Wer mal eine Werkstatt hier in der Nähe suchen... oder in Holland
Grüße Lutz
Lutzifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2025, 16:28   #33
Lutzifer
Ich hätte da noch eine Frage....
Hat eigentlich Jeder hier schonmal ein Getriebeölwechsel inclusive der Dichtungsplatte gemacht?
Oder gibt es auch Jemanden mit hoher Laufleistung seines Autos der nur das Öl wechselt und ohne Probleme fährt?
Und Danke nochmal an Alle die mir hier bis jetzt wirklich weitergeholfen haben und mir einen bis jetzt groben Einblick ermöglicht haben!
Lutz
Alt 11.06.2025, 00:13   #34
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Gibt es Wartungsunterlagen zu einem Getriebeservice?
ZF empfiehlt einen Ölwechsel alle 80 bis 120.000KM je nach Belastung. Die BMW „Lifetimefüllung“ hält eben bis das Leben des Getriebes ein Ende hat.
Es kann gut sein, dass in der BMW Historie noch Arbeiten zum Getriebe drin stehen. Am freundlichen BMW Tresen schauen die auch gerne in die Serviceeinträge und können einem etwas dazu sagen.
Bei unbekannter Historie wird dringend dazu geraten die Mechatronik Dichtbrille zu wechseln, das zusätzliche Dichtungsset kostet 40€ und die Dichtbrille ist eine bekannte Schwachstelle. Die alte Ausführung der Dichtbrille bricht und dann baut das Getriebe keinen ausreichenden Öldruck mehr auf. ZF hat das Problem erkannt und die Dichtbrille im Design überholt.
Bei unbekannter Historie also immer Dichtbrille mitwechseln, ggf. inklusive Mechatronik Überholung für einen vollständigen Service bei hoher Laufleistung.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2025, 14:45   #35
Lutzifer
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung
Grüße Lutz
Alt 11.06.2025, 19:00   #36
bmw-master1979
Hamann7
Lutz
Beim 6-Hp solltest du die Mechatronik überholen,
ab 8-Hp in den F-reihe reicht ein getriebe-Ölwechsel aus.
MFG LAKI
Alt 13.06.2025, 19:29   #37
Lutzifer
Danke
Stichworte
anfänger
Anfänger Auto Bartho Autos allgemein 145 28.09.2012 21:53
Motorraum: Glühkerzen + Anfänger = Fragen eeprom BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2008 19:14
Motorraum: Anfänger im Diesel Nr.2 eeprom BMW 7er, Modell E38 24 06.07.2008 20:05
Motorraum: Anfänger im Diesel eeprom BMW 7er, Modell E38 21 16.05.2008 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
