Alt 11.06.2025, 13:54   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard Wasserverlust, aber keine Ahnung woher.
Servus. Momentan habe ich ein Problem mit Kühlwasserverlust.
Das Kühlwasser steht als Pfütze auf dem Unterfahrschutz.
Baute heute Reinluftkanal etc ab und ließ den Wagen 30 Minuten laufen, aber man sieht absolut nichts, alles trocken.
Und Rückseite des Motors kann es nicht sein, da der Unterfahrschutz nicht so weit nach hinten geht, auf dem das Kühlwasser steht.
Habe wirklich alles genau angeschaut bei laufender Maschine, absoulut trocken.
Auch nichts unter der Ansaugbrücke, diese Y Weiche.
Einen Vorlaufschlauch tauschte ich kürzlich, aber da ist alles trocken.
Auch unten am Kühler herum, trocken, um die Wasserpumpe ist auch alles trocken.
Bin echt ratlos.
Gruß Achim
Alt 11.06.2025, 14:08   #2
uli07
Hätte zwei Möglichkeiten. Einmal, als du den Kühlwasserschlauch gewechselt hast ist entweder unbemerkt etwas Wasser ausgelaufen oder beim Nachfüllen was übergelaufen oder der Kühlwasserverschluß ist nicht mehr richtig funktionsfähig und aus dem Überlaufschlauch ist Wasser ausgetreten
Alt 11.06.2025, 17:57   #3
bmw-master1979
Hamann7
Klingt nach Wasserrohr.
Am Anfang verliert dein Fahrzeug, erst während der Motor abkühlt, danach wird es auch mit laufendem Motor sein.
An deinem Wasserrohr Ablauf Loch, neben dem Thermostat, sollten sichtbare spuren sein.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (11.06.2025 um 18:04 Uhr).
Alt 11.06.2025, 18:37   #4
Puddlejumper
Wasserrohr habe ich ja schon getauscht.
Und neben der Wapu sieht man keine einzige Spur, alles trocken. Extra kontrolliert.
Fuhr kürzlich 60 Km an einen Ört und nach dem zurückfahren roch der Motor stark nach Kühlflüssigkeit und es gab Meldung wegen Kühlmittelstand und habe 2 Liter Kühlmittel nachkippen müssen.
Unterboden war total nass, aber oben nichts zu sehen.
Ist mir bisher alles ein Rätsel.
Sah nur eine Spur neben dem Deckel des Ausgleichbehälters, aber ob es das ist, weiß ich nicht.
Alt 12.06.2025, 07:37   #5
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Ich hatte bis vor 2 Monaten das gleiche Problem. Nach einer kurzen Fahrt habe ich unter dem Fahrzeug eine riesige Pfütze entdeckt und sah noch wie es weiter massiv herunterropfte. Motorhaube aufgemacht und am Ausgleichbehälter an der Verbindung zum Schlauch lief das Wasser raus auf die Unterbodenabdeckung.
Letztendlich war es ein Haarriss im unteren Teil des Ausgleichbehälters am Verbindungsstück zum Schlauch, was an der Stelle durch den Druck rausgepresst wurde. Das Wasser tropft dann hier auf die Unterbodenabdeckung wo dann das angesammelte Wasser etwas weiter mittig auf den Boden tropft.
Dateityp: jpg N62B48.jpg (100,5 KB, 15x aufgerufen)
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Geändert von Mafia 1988 (12.06.2025 um 07:44 Uhr).
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2025, 09:21   #6
Puddlejumper
Muss am besten mal wieder Reinluftkanal etc abbauen und dann ne scharfe Runde drehen und dann heim und direkt schauen, ob man etwas sieht.
Weil wie gesagt, 30 Minuten im Stand laufen lassen brachte nichts, keinen Tropfen sah ich.
Alt 14.06.2025, 10:01   #7
Puddlejumper
Habe heute wieder alles abgebaut und hab ne große Runde gedreht, wo ich auch mal Gas geben konnte auf den Landstraßen.
Dann wieder nach Hause, Auto abgestellt, Haube auf, Lampe geschnappt und alles angeschaut. Keinen Tropfen von irgendwo her.
Echt seltsam.
Alt 14.06.2025, 12:46   #8
nesi
Benutzerbild von nesi
Abschlussdeckel hinten am Motor?
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2025, 13:03   #9
Puddlejumper
Glaube ich nicht, weil der Unterfahrschutz nicht so weit geht nach hinten und vorne voll Kühlmittel.
Alt 14.06.2025, 13:11   #10
nesi
Hast mal druck auf dem Behälter gegeben? Wenn nicht mach das mal.
Heizung/Klima: Hat jemand eine Ahnung woher... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 10 10.01.2008 13:23
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Bremsen: Bremsscheiben Hab keine Ahnung ??? Abro BMW 7er, Modell E38 7 04.09.2006 12:17
Elektrik: Keine Ahnung was das ist. imperator BMW 7er, Modell E38 1 01.02.2006 15:24
Vibrationen und keine Ahnung Wolf730 BMW 7er, Modell E32 2 03.12.2003 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
