Modell E65/E66 |
13.03.2025, 13:04
Standheizer
Rückleuchten FL matt, ausbauen tauschen
die Rückleuchten (nur die im Kofferraumdeckel) von meinem 750er sind bisschen matt (Sonne).
Muss ich da neue kaufen, oder kennt jemand der die poliert oder so?
Habt Ihr Tipps?
Wäre der Ausbau einfach?
Danke im Voraus.
Gruß Holger
13.03.2025, 13:22
Der Ausbau ist recht einfach, dazu muss aber die Leiste runter, Nummernschild und dieser untere Deckel, innen des Kofferraumdeckels natürlich auch, sieht man dann, wenn man beginnt zu zerlegen.
Ich polierte meine auch einmal, hielt aber nicht lange, zumal dann auch noch LED Birnchen oder was da drin ist, kaputt gingen.
Kaufte mir dann neue und seither schauts wieder richtig schick aus.
Da kommt immer Werbelink, wenn ich den Artikel, den ich kaufte, verknüpfen möchte. So langsam hakts hier.
14.03.2025, 20:38
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Kauf dir in der Bucht für 20-25Euro diese Bedampfungssysteme. Meist aus china.
Einfach die Originale Oberflächenbeschichtung abschleifen und auf ca 1200-1500 Nassschleifpapier hochschleifen. Dann einfach bedampfen, sieht aus wie neu.
14.03.2025, 21:11
Hab selbst mal geschaut, klingt interessant. Habe auch eine große Polierausrüstung inklusive großer und kleinere Poliermaschine inkl. aller Mittel und auch Schleifpapier von 40er Körnung bis hoch zu 10000er Körnung Größe für die große und auch die kleine Poliermaschine.
Fand hier eine Anleitung, aber Links gehen da nicht. Schaute dann auf Amazon, da findet man genug.
https://scheinwerfer-aufbereitung.in...fen-anleitung/
14.03.2025, 22:21
Die sind allerdings nicht beschichtet.
Das Material war einfach nicht UV-tauglich.
Der Lieferant hatte damals das falsche Material genommen.
Ähnliches sieht man zum Beispiel auch bei Audi und auch beim E39.
Markus
15.03.2025, 12:17
Standheizer
Danke Jungs,
aber selber schleifen und Paste usw. kaufen ist keine Option für mich.
Werde sie dann wohl tauschen müssen.
15.03.2025, 12:19
Standheizer
Leiste, Nummernschild? Sehe da nix
Verwechselt Du das evtl. mit VFL?
15.03.2025, 14:47
Ja, muss runter. Ich machte es bei meinem 750i, ist ja ein FL.
Im Video hebt der Typ den Deckel nur an, ich machte ihn ab.
Schau: https://youtu.be/hwbZVDHtF4k?si=uDgLcTVYK62Bx4HI
15.03.2025, 16:00
Standheizer
Danke Dir
16.03.2025, 13:58
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Zitat von Holger-ZX12
Danke Jungs,
Wieso teuer neukaufen, wenn man für 25€ es wie neu bekommt?
Ihr müsst es nicht ausbauen. Die Kanten der anderen Bauteilen abkleben. Einfach mit 400nass, für geübte auch trocken anfangen.
Dann hochschleifen bis 1200-1500nass (beim bedampfen reicht 1200)
Die Kaffekanne an den Zigarettenanzünder anschließen und kurz warten bis es kocht.
Dann von unten nach oben die heckleuchte bedampfen. Den Behälter währenddessen leicht schütteln, dann kommt der Dampf besser raus. Ist wie Magie, die Dinger werden wie neu.
Meine sind immer noch wie neu, ansonsten waren die nach einem bis 2 sommer wieder vergilbt. Mit Klarlack lackieren mache ich nicht mehr, wenn der einmal anfängt Risse zu bekommen oder abzublättern bekommt man den nur schwer runter.
Einfach mal bei YouTube eingeben, gibt Videos wie Sand am Meer dazu
