Modell E65/E66 |
03.03.2025, 19:40
#41
Hamann7
Zitat von Markus525iT
Streiten will ich nicht, im Gegenteil.
Aber wenn ich ständig blöd angemacht werde (weil er es nicht versteht oder absichtlich falsch verstehen will) - was soll das?
Markus
Mi,mi,mi = Markus
Du gibst dich hier als den besten Klugxxxißer, im Oberlehrer modus mit dem besten wissen.
Beleidigen kannst du dich selber
Schalte deinen Fernseher ein, das sind Probleme im Leben.
Nicht dein Kindergarten
Nun hast du einen beitrag zum melden, dein Haupt-job im Forum
Keine Freundlichen Grüße dein Master
03.03.2025, 19:41
#42
Und du wirfst mir vor, ich werde persönlich.
Merkste hoffentlich selber?
Markus
03.03.2025, 19:56
#43
Hamann7
Gleiches mit gleichem
Lass es gut sein, es wird langsam mühsam.
Es gibt genug probleme im Leben, da bleibt die Freude am Hobby nicht für die ewigkeit.
Heute war kein guter Tag in Mannheim, ich war mitten drin dabei.
Im moment handle ich emotional.
Ich mache mal einen schlußstrich und nehme meine beleidigungen zurück, ist alles unwichtig geworden.
Mache es gut, ist ernst gemeint
04.03.2025, 15:39
#44
Fahrzeug: E65/66 750Li Black Line
Neues Modul ist gekommen, gleich verbaut und siehe da 8 Zylinder arbeiten wieder💪
Ich hab aber noch ne Frage zu den Magnetventilen. Ich hab neue Dichtungen verbaut, ich bringe die Ventile aber nicht so weit rein wie sie vorher waren.
Gibt es da einen Trick?
Muss die dicke Dichtung im Bloch eingelegt werden oder auf die Ventile?
04.03.2025, 16:01
#45
Nimm Silikonspray, sprüh die O-Ringe auf den Magnetventilen ein und schiebst sie rein, dann mit einem großen Schraubenzieher unten am Motor Halt suchen und mit dem Griff die Ventile reindrücken, wie ein Hebel. So mache ich es immer und es gab nie ein Problem.
04.03.2025, 16:05
#46
Werd ich gleich mal probieren. Danke dir
04.03.2025, 19:12
#47
Übrigens muss man nicht den Motor drehen um die Vakuumpumpe wieder einzubauen (außer wenn der mitnehmer im Kopf waagerecht steht)
Bei mir ist er auf ca. 1 Uhr gestanden und ich hab die Vakuumpumpe ohne Deckel echt einfach einfädeln können.
09.03.2025, 10:16
#48
So, jetzt ist es offiziell. Gestern wieder Zündaussetzer. Fehler ausgelesen. Zahnversatz Nw zur Kw.
Ich hab ne Kettenlängung. Oder sehe ich das falsch?
09.03.2025, 10:27
#49
Oder fehlerhafte Signale vom KW oder NW (eher unwahrscheinlich allerdings).
Markus
09.03.2025, 11:39
#50
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass hier Blasko der richtige Mann für mein Problem wäre. Ist der noch aktiv? Hat jemand ne Telefonnummer von Blasko?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Zündaussetzer?
Stefan68 |
1 |
31.10.2013 13:10 |
Motorraum: Zündaussetzer
McFlash |
21 |
24.06.2013 12:44 |
Motorraum: Zündaussetzer.
j_ramon.lopez |
9 |
23.01.2012 16:51 |
csisec |
2 |
11.05.2011 14:39 |
Elektrik: zündaussetzer
Drache |
18 |
28.05.2009 18:03 |
