Alt 31.01.2025, 20:42   #1
Münchner_Freih
Fahrzeug: E65-730d (09.07)
Standard 730d mit Problemen
Liebes Forum, ich besitze seit 3 Wochen einen 2007er 730d mit guter Ausstattung. Die ein oder andere Frage hätte ich an euch in der Hoffnung, ihr könnt mir weiterhelfen.
Xenon:
Das Licht ist enorm schlecht. Ich gebe zu, dass ich vom Passat B8 mit High End LED komme, weiß aber um den Umstand. Das Xenonlicht ist wirklich dermaßen dunkel und schwach, dass man auf Landstraßen und AB nahezu unsicher unterwegs ist. Könnt ihr mir Leuchtmittel empfehlen, die ich verbauen kann? So neue Osram-Xenon-Birnen? Scheinwerfer polieren?
Getriebe:
Die ZF 6HP schaltet ganz weich, vor allem nachdem ich eine Getriebeölspülung habe durchführen lassen. Folgendes Problem besteht nach wie vor: es fühlt sich an wie ein CVT, eine Art Gummiband beim Beschleunigen und die oberen beiden Gänge 5 und 6 wollen zT nicht eingelegt werden. Man muss entweder manuell eingreifen oder länger warten, gibt man etwas mehr Gas geht die Drehzahl wieder leicht hoch, als würde der Gang durch rutschen! Irgendwann springt er dann rein und man kann normal fahren. Habt ihr eine Idee? Wandler? Bremsbänder?
Kopfstützen:
Die Dinger machen mich wahnsinnig! Sie funktionieren an sich, fahren auch brav auf und ab beim Einsteigen/Anschnallen. Plötzlich aber rücken sie ein Stück runter und sind dann wie "festgefressen", zucken dann nur noch kurz bei Betätigung des Schalters. Ich muss sie dann "mit Kraft" und gedrücktem Knopf nach oben ziehen, dann fahren sie normal hoch und alles funktioniert wieder. Paar Tage läuft das dann so, sie fahren normal hoch und runter und dann wieder dasselbe: sie rücken ein Stück nach unten und sind dann wieder wie "verklemmt". Zudem kam es bisher 2-3 Mal vor, dass sie nach Motorstart beide parallel nach oben und direkt wieder nach unten fahren. Was ist da los? Habe schon einmal etwas dazu in einem Forum gelesen, dort verliefen sich die Antworten aber im Unkonkreten.
Was kann das sein?
Seitenrollo:
Funktionierte tadellos - bis Plötzlich der Stoff "hängen blieb" und sich nicht mehr einrollte. Es fährt quasi hoch und runter aber die Gardine bleibt draußen.
Danke für eure Hilfe!
Geändert von Münchner_Freih (31.01.2025 um 20:48 Uhr).
Münchner_Freih ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2025, 16:40   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Das Licht ist tatsächlich miserabel, neue Brenner können nicht schaden aber mach dir nicht zu viel Hoffnung damit.
Das Problem sind die trüben Linsen und die UV und Steinschlag geschädigten Streuscheiben.
Bei mir hat nur die Erneuerung der Streuscheiben und die Reinigung der Linsen mehr Licht ins dunkle gebracht.
Reinigen der Linsen geht nur wenn Streuscheiben getauscht werden, wie das geht wird auf YouTube gezeigt.
Getriebe würde ich mal auslesen lassen.
Kopfstützen…. Meinst du die vorderen oder hinteren?
Meine fahren nicht hoch und runter beim einsteigen … zumindest nicht wenn der Sitz seit letzer fahrt in meiner pisition geblieben ist.
Getriebe: Codieren bei BMW mit Problemen Rottwauz1 BMW 7er, Modell F01/F02 16 01.12.2019 10:06
e32 mit Problemen gekauft hotl BMW 7er, Modell E32 23 06.05.2010 20:46
Ölwechsel mit Problemen Juergen7er BMW 7er, Modell E32 20 20.03.2009 18:06
problemen mit das Navi !! appy BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2006 08:27
Motorraum: V8 mit Problemen 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2005 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
