Alt 23.01.2025, 12:08   #31
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Ihn habe ich nicht gecheckt, Sicherung glaub ich nicht.
Eine Sicherung kann kaputt sein, dann ist dauerhaft das Problem da oder Sicherung hat Wackelkontakt dann wäre der Fehler sporadisch aber der Motor würde nicht nach dem ausgehen immer problemlos starten.
Ich bekomme doch heute das SBSR und baue es erstmal ein und dann schauen wir weiter.
Alt 23.01.2025, 15:03   #32
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Hast Du einmal Dein IVM gecheckt? Hatte ich auch einmal, auf einmal Strom weg, da war eine Sicherung kaputt für den KWS, konnte den Wagen nicht mehr starten. Möglich das eine Sicherung spinnt oder so und sporadisch den Strom wegen Überlast abschaltet. Ist nur ein Gedanke.
Der Diesel hat kein IVM
Aber KWS könnte es auch sein
Mfg Laki
Alt 23.01.2025, 20:29   #33
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Habe das SBSR getauscht und Codiert, dann Probefahrt gemacht und er ging nach 500m wieder aus 😡
Er ist zwar nur einmal aus gegangen ( gestern war es wesentlich öfter) aber das kann auch Zufall sein.
Was ich noch bemerkt habe ist das er bei Vollgas ab und zu kurze Aussetzer hat
Das Menenregelventil an der HD Pumpe könnte ja hängen und die Kraftstoff Zufuhr zur HD Pumpe unterbrechen.
Werde jetzt das Mengenregelventil an der HD Pumpe tauschen.
Hat das jemand schon mal getauscht und kann mir sagen ob das gut zugänglich ist?
Danke
Alt 24.01.2025, 09:17   #34
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Mfg Laki
Würde der KWS keine Fehlermeldung ausgeben
Alt 24.01.2025, 09:35   #35
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich hatte KWS als Fehlermeldung drin, als die Sicherung im IVM kaputt ging.
Was hat ein Diesel anstelle eines IVM? Weil es heißt ja Internes Versorgungs Modul.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2025, 20:05   #36
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
So habe heute das Mengenregelventil getauscht, Motor geht trotzdem aus dann habe ich den Stecker vom LMM gezogen aber auch das bringt nix, Motor geht sporadisch während der Fahrt aus.
Das merkwürdige ist das der Motor beim beschleunigen auch sporadisch ganz kurze Aussetzer hat, er ruckt.
Morgen werde ich noch Dieselfilter tauschen und hoffe das der alte er dicht ist und das dadurch zu wenig Diesel gefördert wird.
Bin langsam echt genervt.
Alt 25.01.2025, 13:21   #37
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Dieselfilter getauscht bringt Nix.
Agr ventil unterdruckschlsuch abgeklemmt bringt nix.
Fehlermeldung I*** ist immer wieder alle 6 Injektoren. ( Kurzschluss nach Masse.)
Aus irgendeinem Grund wird die Spannung von den Injektoren und der Vorförderpumpe unterbrochen.
Was könnten Gründe dafür sein.
Motorsteuergerät habe ich auch auf Wackelkontakte an Steckern überprüft.
Wie gesagt er geht sporadisch während der Fahrt aus und lässt sich danach immer problemlos starten.
Alt 25.01.2025, 16:06   #38
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
KW Sensor. Möglich das der langsam Stirbt. Höhere Drehzahlen nicht mehr erkennen kann.
Alt 25.01.2025, 18:09   #39
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Sooo nun ist es soweit, er springt nicht mehr an.
Er geht zwar immer an aber nach 2 sek. Geht er sofort wieder aus.
Mehrere Mechaniker und auch ich sind der Meinung das es nur noch am Motorsteuergerät liegen kann.
Beim auslesen kommt immer nur alle 6 Injektoren Kurzschluss gegen Masse.
Werde das Steuergerät zur Reparatur einschicken.
Gibt es hier jemand der sowas macht ansonsten schick ich es zu ECU.de.
Ps. Vorförderpumpe hab ich jetzt wo er nur kurzzeitig anspringt auch nochmal geprüft indem ich direkt 12V draufgegeben habe und Vorlauschlauch im motorraum abgeklemmt habe und in Eimer laufen lassen habe, macht in 30sek. 6 Liter.
Habe auch mal den Schlauch mit Finger zugedrückt, Druck ist auch genug da.
Ps. KWS würde doch im fehlerspeicher stehen oder?
Alt 25.01.2025, 19:04   #40
boxerheinz
Anstecken und Durchmessen. Weiß aber vom Diesel keine Ohm Werte.
Motor geht während der Fahrt aus...... malletom BMW 7er, Modell E32 2 22.01.2012 23:01
Motor geht aus während der Fahrt. struppiundtom BMW 7er, Modell E32 17 22.03.2011 19:50
Motorraum: Motor geht während der Fahrt aus -steffen- BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2010 09:00
Motor geht während der Fahrt aus Loti BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2006 16:31
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
