Alt 04.01.2025, 16:23   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Welchen Kühler für Kühlmittel?
Hi
Habe heute meine defekte viskokupplung getauscht, bei der alten war das Lager defekt. Neue habe ich von Febi genommen.
Habe zwar das Gefühl das der Lüfter jetzt wesentlich stärker mitläuft als vorher aber bei der Probefahrt ist er auf 82grad gekommen und hat diese gehalten, denke das es ok ist.
Bei tauschen ist mir aufgefallen das am Kühler vom Kühlwasser oben links bei Betriebswarmen Motor Dampf aufsteigt, kann zwar kein Wasserverlust erkennen aber ich vermute das es nur noch schlimmer werden kann und aus dem Grund würde ich ihn gerne tauschen.
Da mir der originale zu teuer ist suche ich nach Alternativen, kann jemand etwas empfehlen?
Nissens, Dasis 175€ und Valeo, mahle 250€.
Danke
Alt 07.01.2025, 19:27   #2
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Ich würde BEHR premium line nehmen.
Habe ich beim V12 auch genommen.
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2025, 20:56   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Vom Gefühl her würd ich den auch nehmen aber günstig ist der auch nicht gerade.
Ps. Für alle die es interessiert, die Viscokupplung von Febi läuft beim starten wenn der Motor kalt ist immer für ca. 10 sek mit voller Drehzahl mit und regelt dann erst die Drehzahl temperaturabhängig.
Die originale macht das so nicht.
Motorraum: Welchen Kühler kaufen gn8.egger BMW 7er, Modell E32 7 20.08.2018 10:53
Kühlwasserstand prüfen!! Meldung nur bei zu wenig Kühlmittel? Oder auch bei zu viel Kühlmittel? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 11 22.08.2013 21:34
Motorraum: welchen Kühler für 735i? kusali108 BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2008 21:39
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2007 23:13
welchen dvd player?? -- welchen einbauort??? leucciman BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2003 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
