Modell E65/E66 |
06.12.2024, 21:03
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Gang lässt sich nicht einlegen
Nach einmonatiger Standzeit wird kein Gang mehr eingelegt. Der 7er wurde abgestellt ohne Fehler und ist den ganzen Sommer unauffällig gefahren.
Mein 760Li ist seit dem 1. November in der Winterpause er stand jetzt über einen Monat in der Garage und ich wollte ihn nur über den Hof in die Halle fahren damit er fürn service auf die Hebebühne kommt...
die Batterie war komplett leer 7.5v, habe ihn versucht zu überbrücken hat aber nicht funktioniert also habe ich ihn ein paar stunden ans Ladegerät gehängt.
Jetzt ging er an aber das Getriebe ließ mich keinen gang einlegen, man hört das sich am Motor lauf was ändert wenn man den Wählhebel betätigt aber, die Gang anzeige springt von D sofort zurück auf P.
Im Fehlerspeicher steht : 507c Parksperre fehlerhaft eingelegt
hab den 7er auch schon Not entriegelt so kann ich ihn schieben aber bekomme ihn ohne antrieb nicht in die Halle mit der Hebebühne, deshalb steht er immernoch in der Garage.
Jemand eine Idee?
06.12.2024, 21:13
Klingt nach Dichtbrille, die wohl aufgegeben hat.
Markus
06.12.2024, 21:45
Fahrzeugsattler
Da ich hier ne Rechnung von 2023 hab vom Vorbesitzer wo die 1068227053 Zwischenplatte + Dichtsatz gemacht wurde würde ich das erstmal ausschließen.
Denn wenn mit "Brille" 24347588727 Adapter gemeint ist gehe ich strak davon aus die ist neu.
natürlich besteht die Möglichkeit das sie nicht gemacht wurde... das wäre aber echt ein ding... das Teil kostet 7€
Geändert von e32M30B30 (06.12.2024 um 22:12 Uhr).
07.12.2024, 10:08
Hamann7
Zu wenig Öl drin, oder das Ventil ist defekt.
Kontroliere bitte bei laufenden Motor zuerst den Ölstand.
Ich hatte mal etwas ähnliches.
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=245258
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (07.12.2024 um 11:25 Uhr).
07.12.2024, 11:31
Fahrzeugsattler
Aber wie kontrolliere ich und fülle das nach in der Garage ohne Bühne… beim e32 gibts einen Getriebe Ölstand beim e66 hab ich sowas noch nicht gesehen
07.12.2024, 11:39
Auf einer Grube kann man das auch überprüfen. Wenn du weder Grube noch Bühne hast fahr in eine Mietwerkstatt. Wenn das auch nicht geht mußt du wohl oder übel in eine Werkstatt fahren und den Ölstand kontrollieren lassen.
07.12.2024, 11:42
Hamann7
Hoch-bocken, abdeckung vom Getriebe abschrauben.
Bei laufenden Motor die Einfüllschraube abschrauben,wenn Öl raus kommt ist genug drin.
Wenn nicht, muss nachgefüllt werden.
Motor sollte dabei 5min laufen,das getriebe braucht eine bestimmte temperatur.
Was du davor probieren könntest,den stecker am Getriebe abziehen und kontakt spray drauf sprüchen.
Deine Steckerhülse könnte auch undicht sein, und Öl am Stecker anliegen.
Das hatte ich auch bei zwei Fahrzeugen gehabt,die hatten die gleichen probleme wie du,konnte keinen Gang einlegen.
Mach mal zu aller erst,das mit dem Stecker,das geht schnell und der Motor muss dabei auch nicht laufen.
Mfg Laki
07.12.2024, 11:44
Fahrzeugsattler
Wenn du Nachricht nr1 gelesen hast siehst du ja das das Auto gegenüber der Hebebühne auf der anderen Seite meines Hofs steht die Frage ist nur wie ich es aus der Garage und dann rückwärts auf die Hebebühne bekomme ohne eigenen Antrieb…
Schonmal versucht ein 2.3t Auto rückwärts um die Ecke leicht Berg auf zu schieben? Wenn ich das Auto Stoßstange an Stoßstange schiebe befürchte ich selbst wenn ne Matratze oder so dazwischen ist das was kaputt gehen wird und möchte keinen Karosserie schaden am Auto haben
Ich hab heute eine Seilwinde bestellt und hoffe das ich damit Erfolg habe…
Geändert von e32M30B30 (07.12.2024 um 11:53 Uhr).
07.12.2024, 12:12
Hamann7
Warum so schwer.
Lesen kann ich, danke dafür.
Getriebe entriegeln und dahin schieben wo Platz ist, von der Beifahrer seite hochheben reicht aus.
Die Getriebe abdeckung demontieren und den Stecker abstecken, kontrollieren ob er voller Öl ist und kontakt spray rein sprühen,stecker wieder drauf.
Man braucht nicht immer eine Bühne und E65/E66 habe ich schon sehr viele geschoben.
Ist alles halb so wild, früher war alles mühsamer aber die Schrauber waren auch Härter im nehmen!
Hier mal der Tread, bei diesem Forums-mitglied war es das selbe.
Musste das Fahrzeug mitten Fußgängerweg und den öffentlichen Parkplätzen einseitig hoch heben.
https://www.7-forum.com/forum/showth...=243803&page=6
Mfg Laki
07.12.2024, 12:24
Hamann7
Nachtrag
Der Fehler Parksperre spricht für zu wenig öl im Getriebe
Motor starten und mit Bmw Diagnose den Fehler löschen, nun solltest du dein Fahrzeug bewegen können.
Bei motor aus, ist der Fehler wieder drin.
Teste mal bitte und berichte.
Bei meinem Fahrzeug war zu wenig öl drin, fehler war Parksperre.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (07.12.2024 um 12:33 Uhr).
