Alt 12.07.2024, 13:22   #11
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Danke Markus für die Frage:
Jein, ich weiß wenn der Fehler nicht weg ist, geht das Steuergerät wieder defekt.
Ich hatte am einen Sensor einen leichten Abschürfung an einem Kabel, das habe ich "repariert".
Kann leider Fehler nicht auslesen, da ich die Geräte nicht habe.
Früher war es auch nur ab und zu (Regen), hatte die Hoffnug, Steuergerät reparieren bringt die Lösung, leider nicht
Hat das PDC System eine "normale" Sicherung?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2024, 14:10   #12
Holger-ZX12
Standheizer
So, bin jetzt schnell zur meiner Werkstatt gefahren zum Auslesen (siehe Anhang).
Sensor Mitte Rechts Hinten
Den Sensor hatte ich mal getauscht, weil er ab und zu anzeigte obwohl nix davor war. Gleiches Ergebnis.
Anscheinend was am Kabelbaum, oder habt Ihr andere Vorschläge?
Dateityp: jpg pdc e65.jpg (99,1 KB, 19x aufgerufen)
Alt 10.08.2024, 00:07   #13
Holger-ZX12
Standheizer
Habe das Steuergerät noch mal eingeschickt, es war wieder kaputt. Habe den Kabelstrang in der Heckschürze tauschen lassen, danach Steuergerät angesteckt, leider immer noch der Fehler. Wieder ausgelesen, nun ein andere Sensor angezeigt, den gewechselt, und nun geht es wieder.
Fahrwerk: Niveauregulierung ausgefallen, aber nicht immer Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E65/E66 3 13.10.2019 10:53
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.06.2016 22:07
Elektrik: 740i springt nach Regen nicht an?! schätzeken BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2012 12:27
Nicht ganz (regen-)dicht ??? Thomas728 BMW 7er, Modell E38 1 23.08.2005 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
