Alt 31.08.2019, 13:19   #71
740i e65
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Standard Ausbauen
hallo, hatte mal ne frage wie kriege ich mein Dachhimmel hintere teil lose es löst sich nicht brauchte so ne 1cm platz für kabel aber ist bombenfest was muss ich alles abschrauben ?.
Bild eventuell wie es von der Rück Seite aus seht ?? Mfg.
740i e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2019, 17:51   #72
bmw-master1979
Hamann7
Was willst du den für ein Kabel einbauen,
Links oder Rechts?
Unter dem Mackup-spiegel sind Schrauben,
und je nach dem welche Seite müssen die Halte Griffe ab.
Wenn das Kabel nach hinten soll,auch die C-Säule abschrauben.
Mfg Laki
Alt 31.08.2019, 18:23   #73
740i e65
Danke für die schnelle Antwort:
Mochte ne Kamera an Heckscheibe befestigen so dass mann kable nicht seht
Bis B Säule bin ich gut durch gekommen bzw bis zu Heckscheibe muss nur noch Von rechts bis in die Mitte von Heckscheibe kabel ziehen aber unter der dachhimmel
Alt 08.06.2024, 23:24   #74
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Was ist wenn man versehentlich mit ausgebauten Glasdach initialisiert ! Wie bekomme ich das Glasdach wieder montiert? Die Bügel sind unten und gehen nicht mehr hoch , Kann mir da jemand helfen ?
Alt 09.06.2024, 05:04   #75
nesi
Benutzerbild von nesi
ich habe keine Ahnung aber ist es nicht über die Software irgednwie ansteuerbar?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2024, 10:49   #76
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nennt sich initialisieren. So kann man es bei jedem BMW machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=fgUZYrdSgSw
Gruß Achim
Alt 09.06.2024, 12:12   #77
loewe40
Hab ich gemacht es funktioniert auch, nur ich bekomme das Glasdach nicht eingebaut weil die Bügel von der Kippfunktion nicht ankippen
Innenraum: Anleitung Dachhimmel / Innenhimmel ausbauen? xander BMW 7er, Modell E23 28 17.01.2011 11:55
Dachhimmel ausbauen Mikel Night BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2009 20:11
Innenraum: Notlösung für Dachhimmel!Will jetzt nicht den ganzen Himmel ausbauen,erst im Frühjahr budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2007 18:09
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Karosserie: Brauche Hilfe, Dachhimmel ausbauen esau BMW 7er, Modell E38 0 12.09.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
