Alt 04.05.2024, 17:20   #11
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Zitat von uli07 Beitrag anzeigen
in meinem G32 ist eine Standheizung verbaut. Diese funktionierte nicht mehr
bei unserem E60 ist sie auch defekt aber habe noch nicht geguckt was es sein könnte. Wenn die beim G32 schon so nen Mist machen, will ich nicht wissen wie es mit noch älteren Fahrzeugen aussieht.
unknu**elig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2024, 17:21   #12
Markus525iT
Da liegst du einem Trugschluss auf bzw muss es nicht so sein.
Nur weil ein Teil teurer ist macht BMW damit nicht mehr Gewinn. Das kann auch genau anders rum sein.
Und wie gesagt, das ist die Endbevoratung.
Man kauft nach EOP X Arme und y Schläuche und legt diese auf Lager.
Tja, nun sind halt die Schläuche ausgegangen.
Und nachproduziert wird das eben nicht mehr.
Der E65 ist über 15 Jahre nach EOP. Wie lange soll man noch Teile produzieren?
Kauf dir einen Rolls Royce oder Z8, da hast du 50 Jahre.
Markus
Alt 04.05.2024, 17:35   #13
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
ja damit hast du natürlich auch wieder Recht
auch wenn es sich dabei nur um 2 Stück Plastik mit einem Schlauch dazwischen handelt
irgend ein BMW Händler meinte zu mir das man deutschlandweit Bestellungen zu nicht mehr erhältlichen Teilen sammeln würde und wenn genug Anfragen/Aufträge zusammen kommen, man diese Teile in Lizenzarbeit nachbauen lassen würde. Vorher würde sich das nicht lohnen.
Ob´s wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall hat es 5 Wochen gedauert bis ich meinen letzten Türgriff geliefert bekam.
Alt 04.05.2024, 18:18   #14
Markus525iT
Genau, die Fahrzeuge landen irgendwann bei der Classic. Und die kümmern sich dann um sowas.
Es kommt natürlich auch drauf an was. Einen Frontscheibe zum Beispiel wird es sicher länger geben wie einen naturbraunen Deckel.
Markus
Alt 04.05.2024, 20:02   #15
bmw-master1979
Hamann7
Kann man, wie schon geschrieben, ohne Probleme wieder Reparieren
Mfg Laki
Alt 05.05.2024, 12:18   #16
uli07
Traurig irgendwie.
Ich würde veruschen das mit Webasto direkt zu klären. Also BMW außen vorzulassen.
Das Ding ist defekt, defektes Bauteil bekannt, was können wir da machen.
BMW sagt ganz einfach neu kaufen. Steht auch in der Fehlerauslesung.
Webasto sagt dürfen wir nicht wegen den Verträgen mit BMW und machen wir auch nicht. Selbst wenn ich die Heizung dahinschicke, einmal als Firma und einmal privat mit unterschiedlichen Adressen/Namen und um Reparatur bitte wird mir die Heizung zurückgeschickt mit dem Vermerk nicht reparabel. Das positive ist das die dafür noch nicht mal Geld haben wollten. Ich wohne leider zu weit von Webasto entfernt und kenne daher keinen der da arbeitet/Beziehungen hat.
Alt 05.05.2024, 12:25   #17
Markus525iT
Ich schau mal nach (ohne Garantie).
Eine Glühkerze ist bei Webasto ja mit Sicherheit nur Baukasten, sprich die muss es auch woanders geben.
Markus
Alt 05.05.2024, 16:40   #18
uli07
Markus, das mit der Glühkerze etc. ist kein Problem. Das war von mir nur ein Beispiel. Die Sachen sind die gleichen wie in den normalen Heizungen. Das Steuergerät/Platine an der Heizung ist anders. Da gibt es nichts was passt und mit der BMW Software spricht.
Wenn du was finden solltest und magst kannst du mir ne PN schicken. Wir kommen hier sehr weit vom Thema ab.
Alt 05.05.2024, 16:43   #19
Markus525iT
Markus, das mit der Glühkerze etc. ist kein Problem. Die Sachen sind die gleichen wie in den normalen Heizungen. Das Steuergerät/Platine an der Heizung ist anders. Da gibt es nichts was passt und mit der BMW Software spricht.
Ja, sowas sind immer Eigengewächse von BMW. Da kann Webasto tatsächlich nicht einzeln verkaufen.
Aber das war schon zu Zeiten vom alten E34 (und vermutlich früher) auch schon.
Die Standheizung war eine klassische Thernotop oder DBW aber die Anbindung an die Elektronik wurde über ein BMW eigenes Steuergerät gelöst.
Markus
Alt 05.05.2024, 16:48   #20
uli07
Ja, das weiß ich. In dem G32 ist eine Thermo Top Evo 5Kw verbaut. Die hat kein eigenes Steuergerät sondern das originale auf die BMW Software umgebaut.
Scheibenwaschanlage E38 funktioniert komisch. sayurix3 BMW 7er, Modell E38 14 12.12.2016 18:41
Elektrik: Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. red BMW 7er, Modell E38 17 15.01.2010 22:42
Elektrik: Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr Heiko BMW 7er, Modell E32 2 30.12.2008 00:15
Elektrik: Fensterheber Fahrerseite funktioniert nicht pimp6ek BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2008 20:06
Elektrik: Spiegelheizung Fahrerseite funktioniert nicht LoFo BMW 7er, Modell E38 5 09.10.2007 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
