Modell E65/E66 |
11.04.2024, 14:04
Fahrzeug: BMW E65 750i 2007
BMW 750Li Batterie platt oder doch was anderes?
Hey Leute bin neu im Forum. Vorgestern war ich mit dem Wagen unterwegs und er springt manchmal nicht so gut an. Man hört ein klacken und dann muss ich nochmal starten. Hatte das Auto abgestellt musste was erledigen , eine halbe Stunde später wollte ich losfahren Zündung an alles gut dann wollte ich ihn anlassen, aufeinmal ist die Batterie komplett zusammen gefallen. Musste überbrückt werden. Bin nach Hause gefahren stelle den Wagen ab, wollte nochmal probieren ihn anzumachen und wieder fällt die Batterie, wieder überbrückt um den Schlüssel aus den Schacht zubekommen. Gestern früh reingesetzt Auto ist angegangen auch wenn bißchen schwerer. Heute früh wieder ins Auto, Zündung an Start gedrückt und wieder sackt die Batterie zusammen. Jetzt frage ich mich ob es wirklich die Batterie ist oder die Lichtmaschine. Beides wurde 2021 erneuert. Habe heute die Spannung gemessen. Zündung an liegt bei 11,1 V und wenn ich start drücke klappt die Batterie zusammen und ist dann bei 3,1 V gewehsen. Wenn das Auto aber läuft liegt die Spannung zwischen 14,0 und 14,1 V.
Fehlerspeicher gibt folgendes raus:
1. 0093FC - SGM-SIM: Unterspannung
2. S 0085 - Keine Kommunikation möglich mit: Dynamische Stabilitäts-Control
3. 00A37C - TCU: Fehler Haupt-Telefonantenne
4. 00A8BD - LM: Kennzeichenlicht rechts defekt ( da ist mir mal durch ein Ausbau von led leuchten das Kabel am Sockel flöten gegangen, muss ich noch machen)
5. S 0534 - Programmierabbruch: Comfort Access
Würde mich freuen wenn ihr mir weiter helfen würdet, ob ich eine neue Batterie besorgen soll.
Mfg
Laurin
11.04.2024, 14:50
V12-infiziert
Batterie tot, siehst Du an den Werten. Wurde die Batterie angelernt?
11.04.2024, 15:18
@Bastie, danke. Ja die wurde angelernt vom Vorbesitzer.
11.04.2024, 20:18
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Ich würde sagen dass die Batterie hops ist. Neue Batterie rein, aufpassen ob AGM oder normal, neu anlernen und weiter geht es.
