Alt 01.04.2024, 18:10   #1
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Standard Welche Allwetter-Reifengröße für Styling 95 Sternspeiche?
Hi, ich würde gerne auf meine R19 Styling 95 Sternspeiche-Felgen Allwetterreifen draufmachen. Darf ch dabei die gleiche Größe wie die Sommerreifen draufziehen?
245 VA + 275 HA
Oder geht da nur 245 für VA+HA?
Fahrzeug ist ein e65 750i BJ2007
Bitte keine Grundsatzdiskussion ob Allwetter Sinn macht
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2024, 18:31   #2
loewe40
Benutzerbild von loewe40
245 VA und 275 HA geht hab ich auch
Alt 01.04.2024, 18:33   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn in Deinen Papieren nichts steht, was dem explizit entgegen spricht, warum nicht?
Allwetterreifen sind vorrangig Reifen wie jeder andere Sommer- oder Winterreifen auch.
Wenn Du anständige Allwetterreifen in Deinen Größen findest…
(loewe40 war schneller… )
Alt 01.04.2024, 18:56   #4
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
245 und 275 passt.
Ich bin btw. der Meinung, sehr gute Allwetterreifen sind besser als mittelmäßige Sommer und Winterreifen.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2024, 19:55   #5
X555
Benutzerbild von X555
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Es gibt nur bisher Unterschiede bei Sommer und Winterreifen. Da ein GJR beide Saisons abdeckt, abdecken sollte, wirst Du diese Reifenkombi fahren dürfen mit GJR.
X555 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2024, 20:33   #6
DaBoss
Auf dieser Seite werden für den e65 750i nur R18 245 Winterreifen gelistet und dann beide 245.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://myair-bdr.bmwgroup.com/stati...6/e65_2006.htm
Macht der Tüv sicher keine Probleme mit R19 245 + 275 Allwetter??
Alt 01.04.2024, 20:35   #7
MTC
Vorsicht: das sind die Reifen, die auch für Schneeketten freigegeben sind. Meine Winterbereifung ist seit 5 Jahren die Sternspeiche 95 und mein TÜV ist immer im Januar.
Und ich hab jedes Mal penible Prüfer, die Reifendimension wird immer geprüft.
Geändert von MTC (01.04.2024 um 20:36 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 01.04.2024, 21:44   #8
DaBoss
Und gibt es etwas beim Höhe-Breite Verhältnis zu beachten?
Wenn ich das so als Allwetter draufziehe sollte das passen oder?
Vorne 245/45 R19 98 W
Hinten 275/40 R19 101 W
Alt 01.04.2024, 22:14   #9
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Genau, das sind die serienmäßigen Dimensionen. Natürlich kann diese von BMW freigegebene Reifengröße auch als Winter oder Allwetterreifen gefahren werden.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2024, 19:02   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Allwetter in München? Hoffe nur Reifen mit dem Alpine Symbol.
Und lies mal das:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bussgeldkatalog.org/allw...fen-im-winter/
Die Vor- und Nachteile von Allwetterreifen
Viele Fahrzeughalter fragen sich: „Dürfen Allwetterreifen im Winter gefahren werden?“Viele Fahrzeughalter fragen sich: „Dürfen Allwetterreifen im Winter gefahren werden?“
Die Ingebrauchnahme von Ganzjahresreifen zieht neben einigen schlagenden Vorteilen auch Nachteile nach sich. Autobesitzer fragen sich daher oft: „Wie gut sind Ganzjahresreifen beispielsweise im Winter und welche Aspekte sind im Sommer zu beachten?”
Zu den Vorzügen zählt zunächst der Umstand, dass Allwetterreifen eben das ganze Jahr an dem Fahrzeug verbleiben können. Insofern ersparen Sie sich als Fahrzeughalter den Aufwand, zweimal im Jahr einen Reifenwechsel zu veranlassen bzw. einen solchen selbst vorzunehmen. Eine Montage erfordert stets einen gewissen Zeitaufwand und freilich auch Kosten.
Auch entfallen die Kosten für einen weiteren Satz Reifen, denn es muss dann nur einmalig ein Set Ganzjahresreifen angeschafft werden. Sie können sich also diese Kosten und stetigen Wechsel zwischen Winterreifen und Sommerreifen sparen. Ganzjahresreifen bieten eben diesen Vorteil.
Die Frage nach der Einlagerung des jeweils anderen Reifensatzes ist ebenfalls hinfällig. Sie sparen sich die entsprechenden Einlagerungskosten und -mühen.
Nachteilhaft ist indes der Umstand, dass Allwetterreifen ihrer Beschaffenheit nach lediglich eine Art Kompromiss darstellen, nämlich den zwischen „waschechten“ Sommer- und Weiterreifen. Bei Schnee und Eis kommen sie nicht an das Niveau und die hohen Standards von Winterreifen heran, im Sommer wiederum nicht an die von Sommerreifen.
Im Sommer weisen sie außerdem einen weitaus höheren Verbrauch an Kraftstoff auf, zudem ist der Verschleiß bzw. die Abnutzung deutlich höher als bei gewöhnlichen Sommerreifen. Schließlich sind Allwetterreifen nicht ganz billig. Im Vergleich zu saisonalen Reifen sind sie in ihrer einmaligen Anschaffung preislich recht hoch angesiedelt.
Gruß Achim
Welche Reifengröße auf Styling 132 Kanzo BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2017 19:14
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf 17" Styling 5/BBS RC Felgen Stelios BMW 7er, Modell E32 75 05.02.2017 13:26
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf Styling 70? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 11 23.02.2012 16:57
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße fahrt ihr auf der Sternspeiche 95? soeren1987 BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2009 21:21
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf Styling 5 in 8X16 Dirkis_7er BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2007 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
