Alt 22.02.2024, 10:56   #1
MrJ
Fahrzeug: E65-750i (11.06)
Standard Hupe defekt?
Hi zusammen,
vielleicht kein alltägliches Problem - aber wie muss sich die Hupe vom E65 eigentlich anhören? Als ich letztens hupen musste, klang das sehr nach Kleinwagen, also eintönig und relativ hoch. Kann sie kaputt sein?
MrJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2024, 11:27   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Also meine Hupe klingt voll und wie soll ich sagen, übertönt jeden Kleinwagen, ausser im sehr hohen Pieps Bereich.
Hupe sitzt fahrerseitig praktisch unter dem Licht am Rahmen. Neben/hinter den Scheinwerferreinigungsdüsen. Dazu muss Stoßstange ab glaub ich.
Vielleicht ist der Stecker oxidiert oder das Relais hat einen weg.
Stecker kontrollieren ist die kostengünstigste Variante.
Sicherung bezweifle ich, weil dann wär sie vermutlich ganz tot.
Also Stecker überprüfen an der Hupe, Kabel prüfen, sauber machen, Kontaktspray und wenn das nichts hilft, vermutlich das Relais.
Ist im Kofferraum über der Batterie bei den Sicherungen.
Hier siehst Du wo sie sitzt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/shorts/7U8J2gk0krI
Grad eben geforscht. Ich glaube unser E65 hat 2 Hupen. Man bekommt die beim Schlachter auch immer Paarweise. Also sitzt die erste wie beschrieben und die 2. dann auf der anderen Seite. Wenn Stoßstange unten ist, kann man ja schauen. Und wenn beide zusammen hupen, klingt es voll, eine alleine, naja. Vielleicht doch eine ausgefallen durch eine defekte Sicherung.
So sollte es klingen, so klingt auch mein Wagen beim Hupen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/shorts/X_zJGAYqW10
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (22.02.2024 um 11:43 Uhr).
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2024, 12:30   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
So klingt meine auch. Allerdings klingt die von meinem e46 Cabrio im direkten Vergleich deutlich maskuliner und auch lauter...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.02.2024, 17:16   #4
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Ich brauche niemals eine Hupe und deshalb weiß ich nicht, ob ich überhaupt eine Hupe habe.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2024, 17:29   #5
Puddlejumper
Naja, ohne gängige Hupe keine Tüv-Plakette :-)
Alt 22.02.2024, 17:35   #6
Der-Meidlinger
Werde ich morgen kontrollieren, aber brauche das Ding normalerweise nicht.
Alt 22.02.2024, 18:03   #7
X555
Benutzerbild von X555
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Beim Gentleman kannst Du auch ein Nebelhorn aufs Dach schnallen und jeder weis dann in Deiner Gegend wer da gerade kommt.
X555 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2024, 18:32   #8
bmw-master1979
Hamann7
Evtl. so etwas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=v9pa-g2nghs
Spaß beiseite, meine Huppe tut was sie soll und leise ist sie auch nicht.
Natürlich kann man auch eine lautere verbauten,
was in Südlichen Ländern wohl eher Sinn machen würde.
MFG LAKI
Alt 22.02.2024, 18:35   #9
Der-Meidlinger
Ich habe noch ein paar Lkw-Hörner mit mehr als 130 dB, da paßt sicher eines unter die Motorhaube mit Luftkompressor.
Alt 22.02.2024, 20:58   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
MFG LAKI
Ja, mein Maserati hat Hörner verbaut, da springst 2 Meter hoch wenn davor stehst, die Italiener halt wieder
Elektrik: Hupe defekt? Marc735 BMW 7er, Modell E32 7 03.12.2013 18:05
Elektrik: Hupe hupt beim Batterie anklemmen. Wie schalte ich die Hupe ab? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2012 10:01
Elektrik: Hupe Defekt.Relais? RUSS/BUMER BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2010 08:00
Elektrik: Hupe pokemon81 BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2009 08:49
Wo ist die HUPE????? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 9 18.06.2003 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
