Alt 29.01.2024, 14:09   #11
nesi
Benutzerbild von nesi
Suche mal bei Ebay nach 6904905 oder E65 Pluskabel
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2024, 15:22   #12
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Merci,
ich werde mir morgen mal das Kabel zu Gemüte führen. Ggf. ein neues gebrauchtes ordern.
Hoffentlich ist der Fehler dann weg, oder dass bei meinem Glück hat das Stg. einen weg.
Schauen wir mal. Aber dennoch danke, melde mich wenn ich mehr weiß.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2024, 15:26   #13
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Es gab mal ne Aktion da lag es am Stecker der Hinteren Tür, da gab es Kontaktprobleme und dies führte zum Aufleuchten der Airbaglampe.
Alt 29.01.2024, 16:04   #14
Markus525iT
Zitat von Fuzzy-79 Beitrag anzeigen
Danke, schau ich mir morgen mal an.
Ich habe vor kurzem ein Telestart LTE Modul an die Batterie geklemmt. Seitdem ist der Fehler da. Hab auch schon das Modul abgeklemmt. Aber Fehler weiter da.
Beim anklemmen an den Pluspol an die Batterie hats kurz gefunkt wie ich die Plusleitung vom Modul angeklemmt hab.
Aber kein Kurzschluss.
WAs kostet das Teil und hast du ne teilenr.?
Dann hast du beim Anklemmen oder Abklemmen definitiv was falsch gemacht.
Entweder einfach nur den Stecker mit den zwei schwarzen Kabel nicht richtig gesteckt oder geknickt oder die Klemme kaputt gemacht.
Markus
Alt 31.01.2024, 10:33   #15
Fuzzy-79
So,
Fehler weg. Danke an alle. Die Reparatur hat mich 4 € gekostet in Form von etwas Nigrinkontaktspray. Den kleinen schwarzen Stecker am Pluspol der Batterie abgesteckt und mal mit Kontaktspray gebadet und wieder angesteckt.
Fehler weg. Ausgelesen, Fehler nicht eingetragen. Auch nach einer Probefahrt mit mehrfachen auf und zusperren vom Dicken.
Gruß Marc
Alt 07.04.2024, 17:14   #16
Fuzzy-79
So,
heute früh das Auto umgeparkt und es meldet sich prompt wieder die Meldung Sichheitssystem gestört.
Am kleinen besagten Stecker gewackelt und Fehler gelöscht und er war bisher weg. Die ganze Zeit war Ruhe und jetzt gehts wieder los.
Kann mir jemand sagen ob es den kleinen Stecker an der Pluspolklemme einzeln gibt oder das kleine schwarze Kabel einzeln?
Ich werde nicht so recht fündig. Und jedesmal das Auto zerlegen ist doof.
Gruß Marc
Alt 07.04.2024, 22:18   #17
Markus525iT
Suchst du das fahrzeugseitig oder von der Pluspolklemme kommend?
Die komplette Pluspolklemme gibt es einzeln mit allem drum und dran:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...e/61126904905/
Ist aber nicht billig.
Markus
Alt 08.04.2024, 10:00   #18
Fuzzy-79
ich suche das kleine schwarze was von der Polklemme abgeht. Oder eben den Stecker.
Gruß Marc
Dateityp: jpg Polklemme1.jpg (45,0 KB, 19x aufgerufen)
Alt 08.04.2024, 21:46   #19
supermoto85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 16.04.2004
Hätte ich da. FG
supermoto85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2024, 13:39   #20
Fuzzy-79
Zitat von supermoto85 Beitrag anzeigen
Hätte ich da. FG
Passt das in den 740i? Und was soll es kosten?
Gruß Marc
Elektrik: Satellit A-Säule home BMW 7er, Modell E65/E66 9 23.09.2013 18:37
Elektrik: Satellit Tür vorne rechts, Fehler: "96DF" VMartin BMW 7er, Modell E65/E66 1 18.05.2012 18:34
Elektrik: Stecker in der B- Säule Menne27 BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2011 12:49
Satellit in a Säule links defekt :-( Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.04.2009 12:12
Wer weis, was das für ein Stecker in der A-Säule ist FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2002 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
