Alt 16.08.2013, 12:18   #21
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Alles klar - ich werd das mal mit dem Öl probieren - dann also auch nicht auf den Topf der Scheibe für die Felgen
Benutze eh nur das Never-Seeze von BMW
Alt 22.01.2024, 18:37   #22
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
ist beim E32 so, beim E38 auch, und beim E65 ebenfalls... schmeiß die zubehörscheiben in die tonne, kauf original und du wirst ruhe haben.
Gilt das auch für ATE Scheiben?
Bin jetzt aus dem Urlaub zurück und hab knapp 2000 km drauf gefahren. Bremsscheiben & Beläge kamen Anfang November 23 neu.
Jedoch wackelt bzw. zittert seitdem Urlaub mein Lenkrad beim Bremsen.
Querlenker oder doch die Scheiben?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2024, 19:52   #23
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wie schon so oft geschrieben, auch wenn andere es wieder besser wissen, ATE aus dem Zubehör haben nicht den Standart wie die Scheiben von BMW, da BMW den Zulieferern Auflagen macht, wie Scheiben behandelt sein müssen.
Ich hatte selbst mal Zubehör von ATE vor ein paar Jahren. Nur nervig nach kurzem. Runter geworfen, originale rauf und siehe da, seit über 50000 KM keinerlei Probleme.
Gruß Achim
Alt 22.01.2024, 20:12   #24
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Ich habe mit TRW die besten Erfahrungen gemacht.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2024, 20:34   #25
Bartho
habs fast befürchtet, also die OEM Scheiben ordern.
Schade, bin früher (+- 5-7 Jahre her) mit ATE immer ganz gut gefahren, vorallem Wackelfrei.
Ab jetzt dann nur noch OEM Scheibe und ATE Beläge.
Wackelfrei? Bei Leebmann sind die Preislich sogar unter ATE, nicht das es mir wichtig wäre möglichst viel Geld auszugeben, aber oftmals ist es ja doch ein indiz dafür ob sachen taugen.
Bin einfach nur verwundert, kenne die Marke so gar nicht.
Alt 22.01.2024, 20:38   #26
Der-Meidlinger
Ich habe eine Menge Bremsen durchgetestet und TRW ist übrig geblieben.
Alt 22.01.2024, 20:40   #27
Markus525iT
Ich habe rundum ATE (hinten noch die Ceramic-Beläge) und absolut Null Probleme.
In aller Regel ist die VA ausgeschlagen und nimmt so die Bremsen mit.
Oder der Bremssattel ist nicht mehr 100% freigängig . deswegen immer Klammern und die Bolzen neu machen (und nicht fetten).
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2024, 20:59   #28
Der-Meidlinger
Markus
Bei mir wird alles in einem Aufwasch kontrolliert und ggfs alles getauscht. Da ich keine größeren Spritztouren vorhatte habe im Moment zweiten Satz Beläge vorne drinnen und Bremsscheiben sind schon etwas dünn und flattern. Aber da ich es weiß kann ich damit umgehen. Beim bremsen einmal pumpen und das flattern ist weg. Bei mir halten die TRW Bremsen in der Regel 70 - 90.000 Km.
In den nächsten 14 Tagen wird beim Gentleman alles getauscht. Gelenke VA und HA und alle Bremsen, Bremsleitungen gereinigt, Handbremsseile und bis dahin fälliger Wechsel von Motoröl.
Alt 22.01.2024, 21:19   #29
Markus525iT
Ja, ich bin da auch Perfektionist.
Wenn ich die Bremse mache, dann mit allem - also Klammern, Bolzen, Tüllen, Ankerbleche usw.
Und bisher hatte ich da nie Probleme - ich verbaue ATE seit gefühlt Jahrzehnten an vielen Autos und war immer glücklich.
Wovon ist aber wirklich nur abraten kann sind Brembo. Mit denen hatte ich nur Pech...
Markus
Alt 22.01.2024, 21:31   #30
Der-Meidlinger
Markus
Dann denkst Du wie ich. Bei mir gibt es keine halben Sachen. Wenn ich zum TÜV fahre schüttelt man immer den Kopf, da man nicht oft ein so perfektes Auto zum sehen bekommt. Überhaupt nicht mit den Km.
Ich bleibe bei TRW.
Bremsen: Meyle Bremsen an VA - Jetzt wackelt das Lenkrad!? E38-Fan BMW 7er, Modell E38 30 24.08.2009 14:59
Bremsen: Lenkrad schlackert beim Bremsen ab 90 kmh siggi66 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2008 17:13
Fahrwerk: Hilfe Lenkrad wackelt Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 9 03.08.2007 15:06
Lenkrad flattert beim Bremsen - Reifenwechsel vor 3 Tagen benzino BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2004 15:26
Lenkrad flattert beim Bremsen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2003 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
