Alt 21.11.2023, 14:29   #1
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Standard Fehlermeldung Bremse
hallo, ich habe vor einigen Tagen die Fehlermeldung bei meinem E 65 bekommen Brems/und Fahrregelungssysteme ausgefallen. Parkbremse ohne Notbremsfunktion.
Dann den Fehlerspeicher ausgelesen und bekam die in der Anlage ersichtlichen Fehler. kann mir jemand dazu irgendwelche Hinweise geben ?
Ich wäre Euch sehr dankbar dafür.
Dateityp: jpg 20231121_131302.jpg (107,9 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20231120_092732.jpg (82,1 KB, 12x aufgerufen)
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2023, 16:36   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Wird das ABS Steuergerät sein, kann aber auch mal von einer Unterspannung kommen.
Benutze mal die Suchfunktion, es gibt einige Lösungsmöglichkeiten.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2023, 16:41   #3
Pepe1
das mit der Unterspannung ist nicht ausgeschlossen, denn ich hatte bereits die Meldung "Batterie nachladen" was ich dann auch gemacht habe. danach kam die Sache mit der Bremse.
Hatte Batterie auch schon mal über Nacht abgeklemmt, kam aber leider wieder die Fehlermeldung.
Alt 21.11.2023, 17:02   #4
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
ABS Steuergerät. Nutz mal die Sufu, waren schon etliche betroffen.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2023, 17:33   #5
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn es das ABS Steuergerät ist, überlege Dir gut ob Du eine Reparatur ins Auge fasst. Ich habe mein Steuergerät "reparieren" lassen und fast alle Fehler waren weg. Auch die Prüfgeräte können nicht herausfinden, ob der Steuerchip vom DSC in Ordnung ist. Der ist nämlich irreparabel und dann hast ein zu 99% repariertes, aber dennoch defektes Steuergerät rumliegen und die Reparatur umsonst bezahlt.
So war es nämlich bei mir. Diese Reparatur hat mich eben 260€ gekostet und war letzten Endes für die Katz, denn wenn das DSC dann nicht funktioniert, bringt das nichts.
Du kannst aber mal bei den Schlachtern anfragen ob die ein Steuergerät mit gleicher Teilenummer im Angebot haben.
j_ramon.lopez ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2023, 17:43   #6
Pepe1
Besten Dank, ich denke mal Deine Vermutung mit dem ABS Steuergerät könnte sich bestätigen, zumal ich vor kurzen den Ausgleichsbehälter erneuern musste, dieser wurde undicht und so hatte ich einiges an Wasser unter der Haube bzw. in diesem Bereich.
Daher kann es doch durchaus sein, dass es evtl. dort sehr feucht geworden ist und sich nun dieser Fehler bemerkbar macht. Werde nun also erstmal den Stecker abnehmen.
Alt 23.11.2023, 15:28   #7
Pepe1
hallo, ich wollte nur eine kurze Rückmeldung geben und mitteilen, dass das Problem erledigt ist. Es lag tatsächlich an dem ABS Steuergerät, es muss wohl tatsächlich damit zu tun gehabt haben ,weil vor einiger Zeit mein Kühlmittelausgleichsbehälter undicht geworden ist und ordentlich Wasser aus diesem herausströmte und so sicherlich über den dicken Stecker wohl gelaufen sein wird und so die Probleme entstanden sind.
Nun sind sämtliche Kontrollampen erloschen und alles im grünen Bereich.
Ein ganz grosses Dankeschön an alle die mit Rat mir zur Seite gestanden haben.
LG Pepe
Bremse -Fehlermeldung mobil 'ausblinken' V8-GT BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2017 12:45
Bremsen: GELÖST : Bremse zu weich und Bremse immer noch nicht rückgängig Schorsch BMW 7er, Modell E32 107 07.09.2017 16:21
Bremsen: Umbau von E38-Bremse auf E65-Bremse möglich? munsel1982 BMW 7er, Modell E38 24 13.01.2015 11:00
Elektrik: Fehlermeldung EML zocki4 BMW 7er, Modell E32 11 05.06.2010 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
