Alt 13.11.2023, 22:03   #31
Markus525iT
Was hat er denn verbaut?
Welches HiFi Upgrade?
Markus
Alt 13.11.2023, 22:29   #32
ACS highliner
Ich habe es bei einem Bekannten erlebt dass mit dem Chinabildschirm mehr Leistung u. Klang raus kam. Ob das jetzt nur die eigene oder eine tatsächliche Wahrnehmung war.? Keine Ahnung.
Er hatte nur das normale HiFi nicht das L7
Alt 13.11.2023, 23:38   #33
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Er hat kein Logic 7 sondern das dadrunter : Hi-Fi
Jedoch merke ich von den Subwoofer unter den sitzen so wirklich 0.
Selbst wenn man den Bass auf 10 einstellt im idrive hört man nur die Lautsprecher in den Türen.
Bekanntes Problem?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2023, 23:46   #34
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Bartho Beitrag anzeigen
Habe den Wagen nun ein paar Tage und muss sagen die Lautsprecher sind echt nicht wirklich toll.
Da klingt der W220 besser und der hat nicht mal Bose.
Und dabei hat er schon das Hi-Fi Upgrade.
Ist es sehr schwer Logic7 zu upgraden? Falls ja was wäre die Alternative um irgendwie mehr klang zu bekommen?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228349
Das L7 ist jeden Taler wert!
Zwischen dem Normalen und dem L7-System liegen welten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...3379-223-16235
MFG LAKI
Alt 13.11.2023, 23:57   #35
Bartho
Das sieht durchaus machbar aus, auch wenn der Kabelbaum durchaus Kopfschmerzen macht. Da selten vorhanden.
Jedoch will ich erst mein System mal zum laufen bekommen, habe eben mit einer Tongenerator App die Hz durchgespielt. Und alles was mit Bass zu tun hat wird „vergessen“
Die Subwoofer unter den Stühlen gehen wohl echt nicht.
Also Verstärker platt? Kann man den reparieren?
Alt 14.11.2023, 10:49   #36
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kannst du das mal näher erläutern?
BTW: Habe mal bei Laki das L7 live gehört, das ist schon ein Kracher. Der Unterschied zu meinem (voll funktionierenden) HiFi System ist tatsächlich nochmal gewaltig
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.11.2023, 13:33   #37
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich möchte mein Logic7 System auch nicht mehr missen. Das ist schon echt genial.
Aber - ich habe natürlich auch ein wenig Angst daß der L7 Verstärker mal kaputt geht. Gebrauchter Ersatz ist nicht immer einfach zu bekommen und eine Reparatur oft nicht möglich.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2023, 14:47   #38
Bartho
die App heißt "Tone Gen" dort kann man jegliche HZ anspielen die man braucht von 20 Hz bis hoch auf 22kHz.
Aux Kabel einstecken und dann gehts los.
L7 will ich vorerst nicht nachrüsten, vielleicht rüste ich die Lautsprecher von diesen System nach. Das sollen wohl auch ein paar gemacht haben und das verbessert das ganze auch schon etwas.
Heute morgen ging dann der Subwoofer unter dem Sitz... merkwürdig. Und dann klingt es nicht mehr ganz so wie ein Schuhkarton voll Trockenfrüchte
Alt 14.11.2023, 15:58   #39
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Warum sollte eine Reparatur "oft nicht möglich" sein? Gibt doch mehrere Anbieter (vor allem der Stuart in UK), die dir sogar noch eine kleine Soundverbesserung anbieten.
Btw, krepiert auch nicht jeder Logic7 Verstärker, die sind nur gehäuft defekt. Da die Reparatur ähnlich viel kostet wie 2x tanken, würde ich mir da nicht den Kopf zerbrechen.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2023, 17:09   #40
j_ramon.lopez
Na dann schau mal in Kleinanzeigen nach. Oftmals werden die da als Defekt verkauft und die sind dann i.d.R. auch irreparabel.
Gab ja schon genügend bei denen die kaputt gegangen sind und dann schlicht nicht mehr reparabel waren.
Stuart in U.K. scheidet schon wegen Export und Import aus, denn jedes mal zahle ich Einfuhrsteuern und Gebühren für mein eigenes Gerät an den englischen Staat. Die Engländer sollen sich an meinem Geld nicht bereichern.
Kingreparatur gibt auch an, daß nicht jeder L7 Verstärker auch reparabel ist.
Wenn ich ganz ehrlich bin, macht eine Klangverfeinerung bei mir keinen Sinn. Das nimmt man vermutlich nur bei Musik wahr, die ich nicht höre.
Geändert von j_ramon.lopez (14.11.2023 um 17:50 Uhr).
Frage zu OZ Felgen heller-goisern BMW 7er, Modell E32 2 22.10.2012 21:04
Frage zu Felgen für E38.. RonAle BMW 7er, Modell E38 6 30.05.2008 21:23
Felgen/Reifen: felgen frage ? sprengi BMW 7er, Modell E32 3 22.04.2005 19:27
Felgen Frage Dax99 BMW 7er, Modell E32 11 30.01.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
