Alt 15.10.2023, 17:31   #11
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
So wird des vermutlich gewesen sein... Hatte mein E65 auch schon mal und ist gar nicht mal so selten der Fehler... Gruss
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2023, 17:42   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Der TE schrieb ja, dass er nicht abgleichen konnte. Deshalb wäre es interessant zu wissen was genau jetzt gemacht wurde bzw. warum der Abgleich sich nicht durchführen lies.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.10.2023, 18:14   #13
bmw-master1979
Hamann7
Das liegt an den Daten, beim abgleich braucht es die neuesten.
Das neue Cas kommuniziert sonst nicht Richtig und der Abgleich findet nicht mehr statt.
Mfg Laki
Alt 16.10.2023, 12:02   #14
Marty
Fahrzeug: E63-645Ci
Hallo. Letzten Endes ist es für mich auch nicht nachvollziehbar. Ich habe den Motor zusammengebaut und nach einer Standzeit von über 2 Monaten mit abgeklemmter Batterien erstmal ohne die Kraftstoffpumpe kurbeln lassen. Danach habe ich die Kraftstoffpumpensicherung eingesteckt und noch mal versucht zu starten und bemerkt, dass vorne Benzin aus der Benzinleitung tropft. Es war nicht richtig reingesteckt und konnte kein Druck aufbauen. Nochmal reingesteckt und nochmal georgelt. Es tat sich nichts. Erst Tage später habe ich den Laptop angeschlossen und den EWS Fehler gesehen,versucht zu löschen,georgelt ohne Ende usw. Es roch aber nicht nach Benzin.
Als der BMW Typ da war, hat er versucht den Abgleich zu machen, aber auf die Frage ob das erfolgreich war, meinte er..."joa, wobei es auch die Fehlermeldung kam, Telegram war kein Startwert, DME und CAS Startwerte passen stimmen nicht überein"
Jedenfalls hat er den Fehler gelöscht und wir haben zusammen georgelt. Der Wagen sprang immernoch nicht an, es roch aber nach Benzin. Er hat nochmal Starthilfe gegeben , weil die Batterie ziemlich schwach war und es noch ein Paar Mal versucht. Ohne Erfolg.
Dann meinte er "vllt abgesoffen". Hat eine Zündkerze abgeschraubt und sie war voller Benzin.
Daraufhin hat er nochmmal den Fehlerspeicher überprüft unnd meinte, der EWS Fehler ist nicht mehr aufgetreten ubd ist gegangen mit der Empfehlung die Zündkerzen zu trocken.
Ich habe den Motor über Nacht mit offenen Zylindern gelassen und alle Kerzen rausgeschraubt, freigebrannt.
Am nächsten Tag mit geladener Batterie und ein bisscheb Starthilfespray in der Ansaugbrücke sprang er vom ersten Mal an aber nach vllt 5 Sekunden orgeln.
Der BMW Typ meinte, es passiert häufig dass der EWS Manipulationsschutz kommt, wenn die Batterie längere Zeit abgeklemmt war.
Ich erkläre es mir so, dass der Fehler aufgetreten ist, als die Benzinleitung nicht richtig reingesteckt war und der Motor teilweise gezündet hat aber auch die Zylinder voll mit Benzin gelaufen sind.
Nachdem er den Fehler gelöscht hat, ist der Motor wegen anderen Faktor nicht angesprungen (schwache Batterie, Hydros leer gelaufen, Zündkerzen verölt usw)
Der Wagen läuft ganz normal ohne irgendwelche Mängel.
Grüße, Martin
Marty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2023, 16:34   #15
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Merkwürdig - aber trotzdem mal ein DANKE für das Feedback. Oft sucht man nach Lösungen, findet Leute bzw Foren im Netz wo jemand das gleiche Problem hatte - und am Ende fehlt des Rätsels Lösung. Gruss
Elektrik: wegfahrsperre?? becks0704 BMW 7er, Modell E32 16 08.06.2009 18:05
Elektrik: Wegfahrsperre Villeneuve BMW 7er, Modell E32 3 16.06.2007 08:10
Elektrik: Wegfahrsperre csisec BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2005 21:55
Elektrik: Wegfahrsperre spinnt!Nix geht mehr! Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2005 23:42
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
