			09.09.2023, 22:38
			 Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
				Flanellgraues Lenkrad mit Heizung
		Hallo Leute,
Wollte euch mal kurz berichten, vom Neubezug meines Sportlenkrad mit Heizung.
Ich hab in der Sattlerei schon einige Lenkräder mit heizelement (unter anderem e65 vier Speichen Lenkrad oder diverse e60) neu bezogen und bisher immer den Bezug runter machen können ohne die Heizmatte zu Beschädigen. Beim Sportlenkrad ist das leider nicht der Fall gewesen der Heiz Draht ist direkt mit dem Leder und dem Schaum der Unterpolsterung verklebt gewesen.
Die Optionen die ich hatte waren über den alten Bezug einen neuen machen was ich persönlich hasse oder alles runter ziehen und neues heizelement aufs Lenkrad.
Version nr2 ist es geworden.
Alles vom Lenkrad Bezug abgezogen der Original Heizdraht ist dabei an mehreren Stellen gerissen und danach neuer Heizdraht drauf.
Nach dem der Heizdraht drauf war erstmal am Fahrzeug überprüft ob der wiederstand vom Steuergerät akzeptiert wird wenn er zu groß oder zu klein ist geht die Heizung nicht an. Alles hat gepasst Heizung wird warm.
Danach das neue Leder drauf ich habe 9 Muster bestellt bis ich den richten Farbton der zum Airbag passte gefunden habe. Dennoch musste ich den Airbag einmal nach färben denn eigentlich ist jeder Airbag schwarz in der Herstellung und wurde nur danach in der gewünschten Farbe gefärbt. Das schwarz kam auch an vielen Stellen durch, an tiefen Kratzern oder Abnutzung oben links.
Jetzt ist das Lenkrad fertig und wieder verbaut. Wenn es von Werk schwarz gewesen und kein heizelement gehabt hätte wäre es viel einfacher gewesen aber einfach ist ja langweilig
     Ohne Titel by    FeLuk93, auf Flickr
						Geändert von e32M30B30 (10.09.2023 um 10:05 Uhr).
			10.09.2023, 09:21
			 the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				Kompliment
		super Arbeit!!!
Gruß Jürgen
			10.09.2023, 09:42
		Wahnsinn - hatte immer gedacht, dass sich niemand an die Heizung dran traut!
Jetzt hab ich endlich eine Adresse für so etwas
Ich hasse dieses drüber ziehen nämlich ebenso, weil die Lenkräder dann so dick werden. Ggfs. komme ich mit dem Neuen mal zu Dir
Sitzheizung habe ich übrigens eine Lösung gefunden
			10.09.2023, 09:49
			 Fahrzeugsattler
		Hey danke,
Sitzheizung hab ich an meinem e61 mit Komfortsitzen auch schon zwei mal repariert. Da die Heizmatte hier direkt unter dem Leder sitzt muss man jede Naht vom Bezug auf trennen und anschließend mit neuer Heizmatte wieder zusammen nähen wenn man die ersatzt haben möchte. Wie hast du es gelöst ich denke mal ohne Nähmaschine oder?
			10.09.2023, 15:28
			 5972cm³ Klimawandler
		Das ist ja mal geil! Das mit dem "drüber ziehen" ist halt mal Murks... zum Einen wird das Lenkrad noch dicker und zum Anderen braucht es länger zum Warmwerden.
Habe auf Deiner Seite gesehen, dass Du auch Sonnenblenden machst    Ich glaube Du hast demnächst einen Kunden
			11.09.2023, 08:50
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
		Mal eine kurze Frage zu dem Leder selber:
Gibt es bei Schwarz auch so ein glänzendes Leder wie original genutzt wurden?
Die älteren Wagen haben ja alle eher ein glänzendes schwarzes Leder am Lenkrad gehabt und sich an dem Airbag orientiert.
Aber ehrlich gesagt - Respekt vor Deiner Arbeit. Sieht toll aus und passt auch zu dem Rest der Lederausstattung.
			11.09.2023, 09:57
			 Fahrzeugsattler
		Ich kann dir gern mal per Post ein Muster zu senden dann kannst du es selbst mal an deinem auto vergleichen, ich habe Leder auf Lager die dem Original sehr nah kommen.
Das Leder hat einen leichten glanz aber der kommt vor allem durch die Benutzung.
			11.09.2023, 10:32
 Das ist dann leider aber eher ungleichmäßig, da man das ja nicht überall gleichmäßig anfasst.
In meinem E65 ist das Leder vom Lenkrad noch in sehr gutem Zustand, aber irgendwann steht der Wechsel nun mal an. Ist auch das Standard 4-Speichen Lenkrad mit Heizung.
Die meisten wollen dann das originale Leder nicht abmachen sondern nur neues Leder darüber. Das E65 Lenkrad ist eh schon ziemlich dick aber würde dann ja noch dicker.
Noch eine Frage - gibt es diese BMW Embleme in der Mitte vom Airbag nachzukaufen? Meins ist etwas komisch wenn man von der Seite drauf schaut. Wenn man auf dem Fahrersitz ist, sieht es eigentlich normal aus.
			11.09.2023, 10:53
		Nein, gibt es nicht. Es hat zwar ein Standardmaß, aber da was draufpappen ist sehr gefährlich (auch, wenn es viele machen).
			11.09.2023, 14:22
			 Fahrzeugsattler
		Ich kann dir nur einen Airbag anbieten der in einem besseren zustand ist als deiner mit nem schöneren Emblem, hab noch drei e65 schwarze FL Airbags im Lager aber das Emblem gibt es leider nicht einzeln.
