05.09.2023, 16:10
Fahrzeug: E65-750i(Juli 2006)
Aufnahme für Führungslenker am Hinterachsträger gebrochen
Hallo zusammen!
Ich habe die Lenker an der Hinterachse wechseln wollen, weil die Kugelgelenke ausgeschlagen sind.
Nun ist mir beim Lösen des Führungslenkers die Aufnahme am Hinterachsträger angebrochen. Genau neben der Schraube ist das Metall gebrochen. Wie auch immer das möglich ist.
Ich habe jetzt erstmal nicht weiter dran rum geschraubt, sonst bricht mir das Teil sicher ganz ab.
Hier nochmal in Bildform zu sehen: https://imgur.com/a/yna2vi7
Hat jemand damit schonmal Erfahrungen gemacht?
Ist es notwendig den ganzen Hinterachsträger auszutauschen oder kann man den irgendwie reparieren?
Beim  war ich natürlich noch nicht. Will mir ja nicht gleich ein neues Auto kaufen
Freue mich, falls wer weiterhelfen kann
lg Lukas
05.09.2023, 16:50
Ist das nicht die Schwinge, woran dieser Lenker hängt?
Und Du kannst hinten alles tauschen, ist eben immer mit Aufwand verbunden.
Ich möchte jetzt im Winter mein Diff tauschen, dazu überhole ich gleich meine Antriebswellen und tausche eben alle Lenker und lagere die Schwingen neu.
05.09.2023, 17:47
Nein, leider ist das nicht die Schwinge. Das ist ein dünner Arm vom Achsträger, der die Aufnahme für die Lenkerschraube ist.
Den Rest würde ich ja austauschen, aber gleich den ganzen Achsträger erscheint mir schon etwas viel Aufwand
05.09.2023, 18:37
Aber wenn etwas gebrochen ist, würde ich ihn tauschen. Denn da wirken schon Kräfte bei hoher Geschwindigkeit. Ich hätte Angst, dass es beim fahren noch weiter aufhebelt und der Lenker sich irgendwie löst.
Hinterachsträger bekommt man über Ebay, sah da einen 220 €. Wenn Du den wirklich tauschen solltest, dann kannst auch gleich alles andere mitmachen.
06.09.2023, 21:31
Danke für die Einschätzung.
Dann wird eben die gesamte Hinterachse erneuert. Ist nach der Laufleistung sicher kein Fehler
07.09.2023, 00:52
die ganze Achse erneuern !!!!!
07.09.2023, 09:16
5972cm³ Klimawandler
War das Auto vor kurzem bei einer Achsvermessung? Das sieht ganz danach aus...
Sie haben wohl die Exzenterschrauben nicht erst gangbar gemacht und einfach drauf los gedreht, so ist die "Führung" gebrochen... Da muss der Achsträger neu :( aber erst würde ich bei dem Laden den Rauch reinlassen.
07.09.2023, 13:36
seven till heaven
Wäre schon merkwürdig wenn er erst eine Achsvermessung machen lässt und dann anfängt die Lenker der Hinterachse zu tauschen...
07.09.2023, 15:14
Argh, das habe ich überlesen... :(
