05.09.2023, 10:21
#31
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Navirechner kam an Laut In*A ist er von 03.04.2008 später geht wohl kaum, er nimmt die DVD an beide Lämpchen leuchten der Most ist nicht unterbrochen aber auch nach der dritten leeren.man kein bild.
05.09.2023, 10:43
#32
Fahrzeugsattler
wenn ich im Idrive Navi auswähle kommt zwar kein bild aber ich kann im Controller ne Rasterung fühlen, da passiert also was es gibt nur kein bild
05.09.2023, 11:37
#33
Fahrzeugsattler
Ich glaube das ganze Problem hängt an meinem TV Video Modul kann das sein?
Hab gerade mal „Navi kein Bild“ hier im Forum Gesucht und da habe ich einen sehr sachdienlichen Hinweis gelesen. Wenn man TV von Werk hatte (was es nur in Verbindung mit Fond Monitor nur gab), dann wird das Bild vom Navi über das tv Modul erzeugt. Mein tv Modul ist wie ich eben festgestellt habe aus dem Mist Ring genommen. Wenn ich es einstecke ist der Most Ring unterbrochen. TV/Video Modul ist tot. Zum Glück sind die nicht teuer hab auf eBay eins von 2005 also Facelift gefunden für 20€ ist aufm weg. Hoffentlich ist es das.
05.09.2023, 12:21
#34
Hamann7
Das ist genau dein Problem!
Du brauchst ein Drive Tv Modul, findet man auch nicht sehr oft.
Kein wunder, das da kein Bild kommt.
MFG LAKI
05.09.2023, 14:05
#35
Fahrzeugsattler
Also das TV/Video Modul gibt es mit verschiedenen Antennen Anschlüssen ich hab das mit drei Antennen Anschlüssen. So eins hab ich auch wieder gekauft.
05.09.2023, 14:24
#36
Fahrzeugsattler
Was ich seltsam finde mein Fond Bildschirm funktioniert auch wenn das Video Modul nicht am Most Ring hängt wie kann das sein? Wenn ich das Video in den Most Ring dazu nehme alles ist tot.
05.09.2023, 15:53
#37
Hamann7
Warum soll das komisch sein?
Tv-Modul schaltet das Bild, von Tv,DVD,Night Vision frei und in deinem Fall auch Navigation frei.
Der Rest auf deinem Fondbildschirm ist autark.
Das Tv Modul mit den Drei Antennen und Fond,nennt sich Drive-Tv-Modul.
Mfg Laki
05.09.2023, 23:38
#38
Fahrzeugsattler
Ok gut zu wissen 👍 e65/66 ist echt ne Welt für sich
11.09.2023, 19:13
#39
Fahrzeugsattler
Kurzes Update, das erste Video Modul was ich bestellt hab war leider ein FBas, das hab ich derzeit eingebaut ich denke es ist voll funktionsfähig denn es gibt keinen mostbus Fehler. Ich hab zwar kein navi Bild aber ich habe es Blind geschafft eine Navigation zu aktivieren es gab eine Ansage und im Tacho sind sie Pfeile erschienen.
Ich habe zwei weitere Drive Module bestellt eins sollte schon längs bei mir sein, hab den Verkäufer seit Freitag morgen versucht zu erreichen. Hab keine Antwort bekommen und heute hab ich ein zweites bzw. drittes gekauft.
Danach hab ich den Verkäufer vom 1. Drive erreicht angeblich hat er es schon versendet aber in der Sendungsnummer steht nix davon…
Wahrscheinlich kommen die Woche dann zwei Drive Video Module bei mir an… gebrauchte teile aus Kleinanzeigen zu kaufen ist ne tolle Sache…
15.09.2023, 20:18
#40
Fahrzeugsattler
Erfolg !
Navi geht das drive video Modul hab ich heute eingebaut.
Das einzige was jetzt nicht geht ich hab von einem 740d einen gebrauchten DVD Wechsler bestellt aber der ist nicht auswählbar. Es gibt keinen Most Fehler alles geht.
Muss der auch codiert werden aufs auto?
