26.07.2023, 17:07
Fahrzeug: 7er
Hallo zusammen,
wo sitzt das DSC Steuergerät und kann man selbst mit Rh***** oder einem Multimeter prüfen ob es defekt ist bevor man es einsendet?
@bmw-master1979
Laki hat ja meistens genau das richtige Gespür.
Habe jedenfalls exakt das selbe Problem wie der Threadersteller.
Batterie wird über ein paar Tage hinweg entladen.
Hin und wieder kommt direkt nach dem Start oder kurz nach Fahrtbeginn die Meldung "Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen. Parkbremse ohne Notbremsfunktion." Steht dann im Bordcomputer. Und im Kombi leuchtet ABS und PARK.
Was darf eine ABS-Steuergerät Reparatur kosten?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Euer
Spezie
26.07.2023, 19:37
Fahrzeug: 7er
@Laki
Steht im Fehlerspeicher irgend etwas wegen Ruhestrom oder ähnliches wenn das DSC Steuergerät defekt ist?
Bei mir stehen alle möglichen Fehler, vermutlich wegen Tiefentladung
CIM: ECU intern
CAS: K-CAN Peripherie Leitungsfehler
PM: Treiber Innenbeleuchtung
DSC: Drucksensor (Offset)
CAS: Versorgung Klemme 30E/30L
TMFAH: Unterspannung
CIM: KL30
Vielen Dank
26.07.2023, 19:51
Hamann7
Bei den meisten JA, bei einigen nicht, kommt auf dss Defekte DSC bzw desen Fehler an.
Bei manchen Fahrzeugen wird die Batterie leer gesaugt, bei anderen nicht.
Das DSC SG ist gleichzeitig dein ABS Steuergerät, Vorne Rechts neben dem Dom verbaut.
Typische Fehler vom SG sind
Symptome:
Radsensoren als defekt angezeigt
Bremsdrucksensor
059B Geber für Bremsdruck-G201
Keine Kommunikation mit dem Steuergerät.(Keine Diagnose möglich)
ABS-DSC , ASR Lampe leuchtet (zeitweise)
Wird ein Diagnosegerät angeschlossen, kann dieses kein ABS-Steuergerät finden.
Automatikgetriebe im Notprogramm
Alle diese Fehler können sporadisch auftreten.
Manchmal ist eine Temperatur-Abhängigkeit festzustellen
(elektronische Halbleiter). Oft ist das Steuergerät auch plötzlich defekt.
Ich habe meins bei ecu.de Reparieren lassen, kostenpunkt 180Euro incl 12Monate Gewährleistung.
Mfg Laki
26.07.2023, 21:42
Fahrzeug: 7er
Sagt dir das was?
26.07.2023, 21:56
Hamann7
Ja, ist auch ein möglicher Fehler
Baue das Sg aus, und schaue ob er immer noch Spannung zieht.
Du kannst auch ohne fahren,
würde ich aber von abraten, weil ohne Servolenkung.
Kühlen kannst du es auch mal, wenn es kurzfristig wieder geht, Bingo.
Du kannst in Inpa die werte vergleichen.
Mfg Laki
26.07.2023, 23:21
#16
Fahrzeug: 7er
Nach dem Löschen der Fehler sind nur folgende 3 Fehler wiedergekommen.
Und die kommen auch nach mehrmaligem Löschen immer wieder. (der eine DSC Fehler ist allerdings weg geblieben und wird auch nicht mehr in Check Control angezeigt, nach Check control ist der Wagen Fehlerfrei, und eine Getriebestörung war bisher auch noch nie dabei, Parkbremse stand noch nie im Fehlerspeicher obwohl da immer die Meldung zusammen mit DSC und Bremskraft im Checkcontrol kam)
TMFAH: K-CAN Leitungsfehler
TMBFH: K-CAN Leitungsfehler
Soweit so klar, was könnte das sein, diese drei Fehler? TMFAH und TMBFH für was steht das?
Der Stellmotor zum Abkippen der oberen Schulterstütze am Fahrersitzt funktioniert seit ein paar Wochen nicht mehr (er klackt nur wenn man den Schalter betätigt, aber die obere Schulterstütze bewegt sich nicht mehr), kann das diese Fehler auslösen?
Welcher Ruhestrom mit der Stromzange am Minuspol gemessen ist eigentlich normal?
Geändert von Exotenspezie (26.07.2023 um 23:28 Uhr).
29.07.2023, 21:37
#17
Fahrzeug: 7er
Die beiden unklaren Fehlereinträge beziehen sich auf
TMBH Türmodlul Beifahrerseite hinten
TMFAH Türmodul Fahrerseite hinten
Kann mir jemand sagen was das sein könnte.
Alles funktioniert.
Fehler lassen sich nicht löschen, kommen sofort wieder.
Vielen Dank
29.07.2023, 23:58
#18
Fahrzeug: 7er
Ich bitte um eine kurze "Starthilfe" über Teamviewer .... ca. 15 Minuten.
Sende per Paypal Freunde eine kleine Anerkennung!
Vielen Dank
02.01.2025, 21:09
#19
12-Zylinder Pilot
Zitat von bmw-master1979
Sollte wie zu 95% aller fälle,das DSC-SG sein.
Kann man zum testen einsenden,gibt es genug händler in Ebay und Co.
Was viele nicht wissen,ein defektes DSC-Sg saugt die Batterie leer!
Mfg Laki
Servus Gemeinde und ein frohes Neues!
Auch ich hab das DSC-Problem gerade, neues Steuergerät liegt schon im Kofferraum.
Haben wir eine Anleitung zum Tauschen des Selbigen?
Danke und viele Grüße
02.01.2025, 21:27
#20
Hamann7
Wenn du ein FL in einen VFL oder anderst herum einbaust,muss es geflasht werden.
Baugleiche sind nicht codierrelevant,die vin schreibt sich automatisch rein.
Stecker ab und tauschen,du könntest auch die batterie abklemmen,habe ich aber nie gemacht.
Mfg Laki
