25.07.2023, 14:08
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
FM Transmitter und Zigarettenanzünder
Hallo zusammen,
ich habe mir um Musik vom USB Stick zu hören einen Transmitter für den Zigarettenanzünder zugelegt. Funzt ganz gut. Möchte nur wissen ob der Anzünder nach dem einschlafen vom Fahrzeug auch stromlos wird. Könnte diesen dann hinten einstecken und auch drinlassen.
MFG
Martin
25.07.2023, 16:39
Wie funktioniert denn das bei einem alten E65? Würde mich mal interessieren.
25.07.2023, 16:44
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ein FM Transmitter funktioniert immer und mit jedem Auto. Du steckst das Handy über 3,5mm Klinkenstecker an den Transmitter und der wandelt es auf FM Radiofrequenz um. Funktioniert bei BMW nicht so super, wegen der Antennendiversity und auf längeren Fahrten eben auch wegen diverser Regionalsender die u.U. im selben Frequenzbereich senden nicht so toll. Man muss ja eine Frequenz festlegen auf der das dann als Radiosender erkannt wird.
25.07.2023, 17:23
7er Laie
Also bin damit durch die Gegend gefahren und keine Aussetzer gehabt. Ich kann USB Stick und Micro SD Karte verwenden. Die einzelnen Lieder kann ich über den Transmitter weiter drücken. Zeigt aber leider nicht die Namen der Interpreten an. Aber meine Frage ist damit nicht beantwortet
LG
Martin
25.07.2023, 17:31
Der Theorie nach, sollten alle Zigaretten Anzünder nach 16 Minuten (vorausgesetzt Power Modul ist in Ordnung und der Wagen geht dann in den Schlafmodus) stromlos sein.
Sollte der Wagen nicht nach dieser Zeit in den Schlafmodus gehen kann das bis zu 9 Stunden dauern bis das Powermodul dann zwangsweise alles abschaltet.
Meiner z.B. ist wegen dem Powermodul nicht in den Schlafmodus gegangen und hat mir dann die Batterie eben entsprechend leer gesaugt. Nachdem ich das getauscht hatte, ging er dann auch immer schön in den Schlafmodus.
Über diese Stunden die er nicht geschlafen hat, hat er mir die Batterie mehrfach leer gesaugt weil die paar KM zur KiTa haben nicht ausgereicht die Batterie wieder ausreichend aufzuladen zumal dann nach der Fahrt ja direkt wieder 9 Stunden Verbrauch da waren.
Geändert von j_ramon.lopez (25.07.2023 um 17:36 Uhr).
25.07.2023, 17:47
7er Laie
Danke. Dann werde ich mal beobachten. Hab nur gesehen das die Beleuchtung der Sitzverstellung nach gewisser Zeit ausgegangen ist. Scheint dann wohl in Ordnung zu sein.
LG
Martin
25.07.2023, 17:48
Hamann7
Geht nach 1stunde in den Sleep-Mode (Zigaretten-Anzünder)
Sitzbelegung nach 16min
Mit freundlichen Grüßen Laki
25.07.2023, 22:56
Fahrzeug: BMW e65 750i (06.2006)
İch habe mir auch so ein FM Transmitter geholt Musik technisch funktioniert wunderbar wann muss nur die richtige Frequenz finden. Wenn ich z.b von Hagen losfahre in Richtung Frankfurt bis Gießen Klappt das gut danach mach ich eine andere Frequenz dann ist auch dort alles gut. Bei mir geht allerdings der Zigarettenanzünder nicht nach 16min in Schlafmodus deshalb ziehe den Transmitter einfach von Zigarettenanzünder raus Sicherheitshalber.
Keine Ahnung warum der nicht in Ruhe Modus geht auch die Sitzbeleuchtung geht nicht aus in 16min. Da ich aber jeden Tag 60km fahre stört mich das nicht weil die Batterie geladen wird
So ein BMW e65 ist schon ein mega geiles Auto würde ich nicht gegen s Klasse Audi A8 oder sonst etwas tauschen allerdings muss man schon selbst Ahnung haben oder jemanden kennen der es für günstig machen kann. Ansonsten einfach geiles Auto.
Geändert von Dokrama (25.07.2023 um 23:02 Uhr).
26.07.2023, 08:40
Das kann durchaus auch an einem schlichtweg defekten Power Modul liegen. Ich habe meins getauscht und schon ging er wieder in den Schlafmodus wie er sollte. Ich muss aber dazu sagen, daß ich das Glück hatte gebrauchtes aus 2013 zu bekommen. Das muss der Vorbesitzer des geschlachteten Fahrzeugs bereits einmal getauscht haben, denn das war ja deutlich nach Produktionsende.
Seither geht er schlafen wie es sein soll. Nach kurzer Zeit ist alles aus.
Wenn Du die Chance hast, besorg Dir ein gebrauchtes, codiere das auf Dein Auto und schau mal nach.
Bei mir war das Hauptproblem, daß ich morgens meinen Sohn zur 2x 6-7 km zur KiTa gebracht habe. Da kam dann nicht so viel Strom in die Batterie und dann war er ja wieder von 8-16 Uhr geparkt. Dabei hat er mir die Batterie wieder entladen weil er nicht schlafen gegangen ist. Um 16 Uhr dann wieder meinen Sohn die 2 Fahrten von je 7 km und schon stand er wieder über Nacht und hat mir 9 Stunden die Batterie weiter leer gezogen. Nach jeder Fahrt wurde demnach mehr Strom entnommen als ich auf der kurzen Fahrt aufladen konnte.
26.07.2023, 12:14
Hamann7
Nochmal,siehe meinen beitrag.
Zigarettenanzünder werden nach 1stunde gekappt.
Bei dir ist alles inordnung!
Der Schlafmodus betrifft nicht die Zigaretten-anzünder.
Mfg Laki
