Alt 05.10.2020, 14:58   #11
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Kann mir die zufällig auch jemand in HH oder in der Region anständig wechseln ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 09.07.2023, 18:39   #12
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Kann man die obere Leiste an der Frontscheibe ohne Scheibenwechsel neu machen —? und was muß man dabei beachten LG aus Köln
Alt 09.07.2023, 18:42   #13
Markus525iT
Jein.
Es geht theoretisch - aber oft wird beim Scheibenwechsel so viel Kleber verwendet dass man die neue Leiste nicht mehr sauber rein bekommt.
Markus
Alt 09.07.2023, 18:44   #14
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Um die Leiste zu tauschen muss die Scheibe raus.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2023, 18:45   #15
loewe40
Die Leiste muss man glaube ich nach oben entfernt werden, mhhhh
Alt 09.07.2023, 18:46   #16
Markus525iT
Falsch
Markus
Alt 09.07.2023, 18:49   #17
Markus525iT
Die Leiste wird beim Einbau der Scheibe mit verklebt.
Sie hat allerdings eine "Abreiskante" — wenn du sie ausbaust reißt ein Teil ab und bleibt im Klebebett.
Bei der neuen Leiste musst du dann genau den Teil auch abreißen und kannst den Rest montieren.
Problem ist nur wenn zuviel Kleber vorhanden ist bekommst du ihn nicht mehr sauber drauf...
Markus
Alt 09.07.2023, 18:51   #18
loewe40
Ich glaube gelesen zu haben das die Leiste auch zumTeil aus Alu besteht und die Scheibenoberkante ummantelt
Alt 09.07.2023, 18:53   #19
Markus525iT
Richtig.
Da ist ein Profil drin welches mit dem Gummi ummantelt wird.
Das Profil umgreift die Scheibe oben (klemmt sich fest)
Zusätzlich wird die Leiste auf dem Dach fest geklebt.
Bei zuviel Kleber bekommt man das Profil nicht tief genug auf die Scheibe.
Markus
Alt 09.07.2023, 18:56   #20
loewe40
Ah ja , mal schauen ob ich mir das zutraue das mal in Angriff zu nehmen . Habe mir das heute mal bei mir angeschaut und ich konnte die sogenannte Gummileiste oben anheben , da war nix verklebt
Karosserie: Frontscheibe wechseln, was brauch ich alles Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 38 25.06.2011 11:53
Karosserie: Frontscheibe wechseln ?? Grieche740d BMW 7er, Modell E38 33 26.10.2010 01:38
Frontscheibe wechseln,neues Update? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 8 25.02.2010 09:17
Karosserie: Wo die Frontscheibe wechseln lassen ? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 25 05.09.2009 20:45
Karosserie: Frontscheibe wechseln und Zubehör eeprom BMW 7er, Modell E38 11 26.09.2008 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
