Alt 05.07.2023, 18:38   #1
Niko-PAF
Fahrzeug: E65 730d (03-06)
Standard Klima - Gebläse - ohne Funktion
Servus zusammen,
hab irgendwie in der Suche nichts gefunden, sorry!
Bei meinem e65 (facelift 2006 / 730d) geht das Gebläse nicht. Jetzt wollte ich erstmal schauen, ob es Gebläseregler liegt. Leider finde ich nirgendwo nicht die passende Einbauanleitung bzw. zumindest mal eine "Ortsangabe" wo denn das Teil versteckt ist.
Könnte mir da grundsätzlich wer weiterhelfen?
Hätte mir mal das Teil besorgt - Gebläseregler Innenraumgebläse für BMW 7er E65 E66 E67 730 735 740 745 750 760
bei eb..
Niko
aus da Holledau
Niko-PAF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2023, 20:08   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/tRPP6aU6Ji0
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2023, 20:15   #3
Niko-PAF
Zitat von nesi Beitrag anzeigen
Dankeschön!
Seh ich das richtig, das dieser Regler direkt am Gebläse festgemacht ist und deshalb das Gebläse auf alle Fälle sowieso ausgebaut werden muss?
Wenn ja, dann wäre ja evtl. sinnvoller, gleich das Gebläse auch mit auszubauen, oder?
Sowas wie einen "Igel" gibt es beim 7er (e65) nicht, oder?
Gruß und vielen lieben Dank,
Niko
Alt 05.07.2023, 20:38   #4
nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1249
Doch gibts auch einzeln, die Nummer 2 ist der Regler.
Ausbauen dauert ja nicht lange, ich hatte das Gebläse wegen Geräusche getauscht. Mein Regler ist immer noch der Erste.
Alt 05.07.2023, 20:57   #5
Niko-PAF
Top!
Vielen lieben Dank :-) :-)
Alt 10.07.2023, 11:30   #6
Niko-PAF
- War der Regler bei mir - Wollte das Gebläse auch tauschen, hat aber irgendwie nicht richtig gepasst. Altes Gebläse auch geölt und den Regler getauscht. Jetzt passt es wieder :-)
Danke nochmal!
Alt 20.07.2023, 17:08   #7
Niko-PAF
Standard Gebläse wieder ohne Funktion
Servus zusammen - nach knapp 2 Wochen - ist das Gebläse schon wieder ausgefallen. Es gab keine Anzeichen vom Gebläsemotor (Geräusche oder so). Einfach wieder ohne Funktion.
Was kann denn da alles die Ursache sein, dass dieser Gebläseregler schon wieder defekt ist?
Alt 21.07.2023, 07:35   #8
Markus525iT
Ein defekter Lüfter mit zu hohem Anlaufstrom kann einen Gebläseregler innerhalb von Tagen wieder zerstören.
Ersetze deinen Lüfter ölen bringt nichts.
Markus
Gebläse ohne Funktion marv_eseries BMW 7er, Modell E32 8 27.04.2021 11:26
Gebläse E38 ohne Funktion Udo1902 BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2011 00:02
Gebläse ohne Funktion. Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 4 12.07.2011 18:46
Gebläse ohne Funktion ByronDean BMW 7er, Modell E32 11 07.02.2011 18:07
Heizung/Klima: Gebläse ohne funktion Beaemweh BMW 7er, Modell E38 8 08.06.2009 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
