Alt 26.05.2023, 17:09   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Standard Zusatzblinkleuchte Weiss
Hallo Leute
Bei mir ist die linke Zusatzblinkleuchte die Klipse abgebrochen sodass ich eine neue bestellt hatte. Ich habe natürlich mit der Teilenummer auf Leebmann bestellt aber habe übersehen das es eine Zusatzblinkleuchte Gelb und einmal Weiss gibt. Ich habe natürlich die Weissen aber habe den gelben bestellt (Siehe Foto)
Nun will ich die folgende in Weiss bestellen aber da gibt es auch 2 verschiedene Teilenummern. Meine defekte und richtige hat folgende Teilenummer (auf dem Foto ersichtlich): 63136906393 ---> Diese Nummer gibt es nur auf Anfrage bei Leebmann und steht bis Baujahr 09/2004 (also für vfl was richtig wäre)
Leebmann Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=63&bt=63_0687
Jetzt gibt es noch die Zusatzblinkleuchte in weiss bis 03/2005 Nr. 63137164757 (Leebmann sagt für meine Fahrgestellnummer ist die blinkleuchte kompatibel)
Meine Frage ist nun ob ich hier auch die Zusatzblinkleuchte in weiss bestellen kann mit der Nr. 63137164757 oder nicht?
Was ist der Unterschied zwischen der Zusatzblinkleuchte in weiss von den beiden?
Muss ich zwingend den bestellen welcher auf Leebmann nur auf Anfrage lieferbar ist, oder kann ich auch den anderen bestellen?
Auf dem Foto ist der weisse nun defekt aber der richtige und der gelbe ist der den ich falsch bestellt habe. Provisorisch werde ich ihn benutzen da er ja passt. Will Ihn aber wieder in Weiss bestellen.
Edit: sehe gerade das ja beide für vfl sind, einmal bis 09/2004 und einmal bis 03/2005. Das heisst ich kann den mit der Nr. 63137164757 bestellen, da dieser die Nr. 63136906393 abgelöst hat?
Kann mir jemand noch sagen wie ich die neue die ich eingeklipst habe wieder rausnehmen kann ohne es kaputt zu machen? Gibt es da eine Anleitung?
Danke für eure Antworten
Dateityp: jpg IMG_9748.jpg (86,7 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: png blinker.PNG (33,2 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von Rush1291 (26.05.2023 um 17:21 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2023, 12:27   #2
gigi
Fahrzeug: E61 550i
Deine Annahme ist richtig, das ist einfach die neue Teilenummer dafür. Kannst Du so verwenden.
Und rausbekommen tust Du den in der Regel, indem Du von vorne nach hinten schiebst und dann am vorderen Ende nach Außen klappst.
Aber Du hast ja schon einmal getauscht... wie hast Du da den alten Blinker rausbekommen? Hoffentlich nicht mit Gewalt.
gigi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2023, 13:12   #3
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Diese Seitenblinker zu bestellen und zu tauschen dürfte auch einen ganz unerfahrenen BMW Fahrer gelingen.
Ich habe z.B. im Zubehörhandel auf die weiße Ausführung zum halben Preis als bei BMW zugeschlagen und ein kaputtes Ding innerhalb von 2 Minuten ausgetauscht. Der Stecker mit der Leuchte war schon ein wenig verdreckt. Kein Wunder nach 21 Jahren Lebensdauer.
Ich habe bei Autofun in Wien 24.09 Euro bezahlt für ein Stück. Lieferzeit 2 Tage.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2023, 14:17   #4
Rush1291
Ah gut danke für eure Antworten, dann kann ich es es ja bestellen mit der neuen Teilenummer.
@gigi Rausgekommen ist er ja von selber, da die Klipse aus irgendwelchen gründen abgebrochen ist (siehe Foto). Das heisst das Ding hielt ja nicht mehr und bei jeder Fahrt auf der Autobahn fliegt mir der Seitenblinker raus
Alt 28.05.2023, 14:39   #5
Der-Meidlinger
War bei mir nicht anders. Rausgeflogen, wieder reingesteckt bis ich einen neuen gekauft hatte. Reingesteckt und hält.
Alt 28.05.2023, 20:07   #6
Markus525iT
Die alten brechen beim anschauen schon ab, hatte ich auch schon durch. Und undicht werden sie auch, hatte ein Aquarium im Blinker. Dadurch löst sich auch das Chrom im Inneren und sie schauen gelblich aus.
Facelift gibt's leider nicht im Zubehör (nur irgendein dubioses LED Gelumpe aus China...).
Markus
Alt 28.05.2023, 21:16   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Naja, das ist wie so vieles wohl Geschmackssache. Hab meine für stolze 14€ bei Aliexpress gekauft. Transparent, dynamische LED. Sehen aus wie Originale, sitzen schön stramm und tun seit 2 Jahren problemlos ihren Dienst, natürlich synchron zu den vorderen. Mir gefällt's, sehen modern aus und passen zum Auto. Der TÜV Mann fand sie auch gut bei der HU
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 30.05.2023, 09:32   #8
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Moin,
hab' auch seit zwei Jahren diese "ominösen" dynamischen China-Seitenblinker in schwarz verbaut: Sitzen fest, sind dicht und haben ein E-Prüfzeichen
Kai
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2023, 09:54   #9
Der-Meidlinger
Zitat von cr4ck Beitrag anzeigen
Moin,
Kai
Dann passt doch alles, wenn jeder happy und zufrieden ist, auch mit Zeug aus China, was nicht schlechter sein muß als westliches zum 4-fachen Preis.
Motorraum: Wer weiss Rat? Ramona BMW 7er, Modell E38 25 29.07.2011 13:39
E65 in weiss the_bob eBay, mobile und Co 12 14.04.2009 20:19
Lenkung: Wer weiss Rat karre 730d BMW 7er, Modell E38 4 19.04.2005 20:23
Chiptuning E32 3.5l R6 (ich weiss, ich weiss... rebelkiller BMW 7er, Modell E32 7 09.10.2002 03:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
