Alt 21.05.2023, 17:04   #11
AlfredFNeumann
Fahrzeug: E65-745i (09.2003)
Nochmal danke an euch beide.
Und warum hat der Leebmann-Sensor eine ganz andere Teilenummer? Nur wegen der Farbe?
AlfredFNeumann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2023, 17:10   #12
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Farbe, Baustand usw. Für die PDC-Sensoren gab es über die Jahre viele verschiedene Nummern.
Edit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog/66206989165/
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2023, 17:10   #13
uli07
Soviel Farben es gibt soviel Nummern gibt es bzw eine Nummer mehr, den ohne Lackierung. Der hat die Nr. 66 20 2 184 264.
Alt 21.05.2023, 17:14   #14
AlfredFNeumann
ok, und wieder danke an alle. Dann eben nochmal die Frage (sorry, will einfach einigermassen sicher sein, dass ich richtig bestelle):
Wenn ich nach der 3 688 285 suche, die bei mir eingeprägt ist: Kann ich dann einigermassen sicher sein, dass ich den richtigen bekomme?
Alt 21.05.2023, 17:21   #15
uli07
Wenn die wo du bestellst die Vergleichsnummern und auch die alten und neuen Nummern haben müßte das klappen.
Alt 21.05.2023, 17:24   #16
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hab ich drin seit 2 oder 3 Jahren und bisher kein Problem, in Wagenfarbe.
War mir zu blöd bei BMW zu bestellen und dann noch lackieren lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/s?k=bmw+e65+pd...ref=nb_sb_noss
Gruß Achim
Alt 21.05.2023, 17:27   #17
AlfredFNeumann
danke auch dir - allerdings: welchen genau hast du drin? bei deinem Link geht bei mir eine Seite mit gefühlt 100 verschiedenen Sensoren auf....
Alt 21.05.2023, 17:46   #18
Puddlejumper
Einfach Email an den Verkäufer wegen Farbe, steht dabei.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Parksensor-Wag...25&sr=1-9&th=1
Alt 21.05.2023, 18:30   #19
Markus525iT
Könnt ihr alle den Teilekatalog nicht benutzen?
Unlackiert ist es die 66202184264
Und es gibt natürlich diverse fertig lackierte mit unterschiedlichen Teilenummern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...asonic_sensor/
Soo kompliziert ist das nun auch nicht.
Markus
Alt 25.05.2023, 16:23   #20
AlfredFNeumann
Standard !
@Puddlejumper: Der Tip mit dem Fuchs war super - alles wieder hübsch! Nochmal herzlichen Dank!
PDC ausgefallen 7x7 BMW 7er, Modell E38 25 09.02.2022 15:19
DSC ausgefallen Fortuna95 BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.09.2018 16:17
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
Elektrik: PDC ausgefallen Paule BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.06.2016 09:39
Elektrik: ACC ausgefallen santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 17 25.08.2014 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
